CX241 Kilka pytań
Breathless
CX241 Kilka pytań
02 stycznia 2015, 11:38 - pt
Witam, po odpowiedziach w innym wątku zdecydowałem się na zakup monitora cx241 od Eizo. Monitor już jest u mnie na biurku. Co prawda nie miałem jeszcze czasu się z nim dokładnie zapoznać, ale już mam w związku z nim parę pytań.
1. Dlaczego siatka https://monitory.mastiff.pl/images/mva/frc2.gif skacze skoro monitor miał nie mieć FRC?
2. Dlaczego ta sama siatka na moim starym monitorze na PVA nie skacze w ogóle?
3. Czy jeśli ta siatka mryga to monitor będzie bardziej męczący dla wzroku niż mój stary?
4. Dlaczego nie widzę kompletnie różnicy między włączonym-wyłaczonym systemem overdrive? Czy te różnice są aż tak małe?
5. Czy regulacja DUE monitora jest możliwa? Przy czarnym ekranie zauważam różnice w podświetlaniu niektórych miejsc. Czy różnica w podświetlaniu będzie się z czasem zmieniać, a DUE regulować do niej?
6. Dlaczego w Color Navigator kalibracja pod fotografię jest bardziej żółta niż kalibracja pod Web Design?
7. Czy standardowe ustawienia w CN pow Web Design są poprawne (80cd, 6500k)?
8. Czy iProfiler przydaje się do czegoś w tym monitorze czy lepiej do wszystkiego użyć CN?
9. Czerni nie da się już chyba przyciemnić? Dziwne, że mój stary, niezbyt profesjonalny monitor na PVA ma lepszą czerń od nowego, drogiego Eizo (mam bezpośrednie porównanie - oba na biurku).
10. Czy warto włączyć funkcję Range Extension i Super White?
11. Jak zrobić, aby eizo byl skalibrowany poprzez CN, a starszy samsung przez iProfiler? Chodzi o to, ze CN blokuje chyba ustawienia .icc starszego monitora.
Notabene, Tom mówiłeś że czujnik w tym monitorze się nie wysunie bez wstępnej kalibracji, bo nie miałby do czego kalibrować. Otóż mimo braku kalibracji wstępnej czujnik jednak się wysuwał i kalibrował do jakichś ustawień, pewnie fabrycznych. Nie było z tym problemów.
Re: CX241 Kilka pytań
02 stycznia 2015, 12:30 - pt
1) Monitor ma matrycę 8+2bit FRC. Plansze olać.
2) Nie mruga ta, to będzie mrugać inna
3) Wszystko mruga. Nie istnieje standardowy współczynnik męczeństwa wzroku, więc nie da się obiektywnie stwierdzić jaki parametr męczy wzrok bardziej, jaki mniej. Niemniej jednak przedmiotowa cecha na 99% nie ma wpływu na komfort pracy.
4) Różnicę można zobaczyć w przypadku ruchomego obrazu, a i tu będą raczej niuanse widoczne w specjalnych testach
5) Można włączyć-wyłączyć, na wady czerni praktycznie nie ma to wpływu
6) Papier powlekany offsetowy jest stosunkowo żółty, stąd 5500K daje nieco lepszą zgodność z kredą w podświetlarce D50. Ogólnie jednak proponuję to olać i korzystać z D65
7) Nie ma czegoś takiego, jak poprawne ustawienia - są to jednak ustawienia rozsądne
8) CN
9) Czerń CX241 jest przereklamowana. Można ją przyciemnić obniżając luminancję monitora
10) olać
11) W jaki sposób się to objawia?
Breathless
02 stycznia 2015, 12:55 - pt
Dziękuję serdecznie za odpowiedzi :)
Ad. 5. Gdzie można wyłączyć tę funkcję DUE? w CN nie widzę tej opcji. Może jeszcze go za dobrze nie poznałem.
Ad. 9. Jaki rozsądny monitor w takim razie miałby lepszą czerń w porównaniu do tego CX?
Ad. 11. Polega to na tym, że w ustawieniach systemu nie mogę zmienić profilu barwy .icc. Tzn. Niby się przełącza, ale nie ma to wpływu na obraz. Dlatego, że CN wymaga aby profile w windowsie były wyłaczone. Gdy je włączę to wtedy CN przy uruchomieniu wyświetla komunikat, abym je wyłączył.
02 stycznia 2015, 13:21 - pt
5) W preferencjach CN i ukrytym menu monitora (patrz instrukcja)
9) Obecnie żaden, w przyszłości OLED (drogi). PA322UHD ma nieco lepszy OCF, ale też kosztuje trochę siana.
10) Tu niestety nie pomogę, bo dawno nie katowałem kombinacji W+CN+2 monitory...
Breathless pisze:10. Czy warto włączyć funkcję Range Extension
Ustawienie 'Range Extension' na "On" powoduje przycięcie widzialnej przestrzeni tonalnej do zakresu poziomów 16 – 254. Widać to dobrze na klinie szarości. Nie widać pierwszych 16 pasków.
02 stycznia 2015, 17:04 - pt
Breathless pisze:Notabene, Tom mówiłeś że czujnik w tym monitorze się nie wysunie bez wstępnej kalibracji, bo nie miałby do czego kalibrować. Otóż mimo braku kalibracji wstępnej czujnik jednak się wysuwał i kalibrował do jakichś ustawień, pewnie fabrycznych. Nie było z tym problemów.
Jeśli się wysuwa i coś dłubie, to znaczy że monitor był kalibrowany i komputer sterujący ma dane kalibracyjne dla czujnika.
Breathless
02 stycznia 2015, 17:39 - pt
Nic mi o tym nie wiadomo. Monitor oryginalnie zapakowany i jeszcze miał plombę na czujniku. 0h przepracowane. Pewnie po prostu kalibrował do ustawień fabrycznych.
02 stycznia 2015, 17:53 - pt
W takim wypadku nie ma prawa się wysuwać. Chyba że sam Pan wchodził w menu Self correction i kazał mu mierzyć. Wówczas będzie mierzył do aktualnych ustawień.
Breathless
02 stycznia 2015, 18:53 - pt
Dokładnie tak robiłem :)
Breathless
04 stycznia 2015, 10:40 - ndz
Chciałbym zmierzyć sobie jednolitość ekranu. Czy czujnik i1 Display Pro i funkcja iProfiler Display Uniformity nadaje się do tego? Jakie powinny być odchylenia równomierności dla tego monitora? Czy za duże odchylenie podlega np. gwarancji?
04 stycznia 2015, 10:52 - ndz
Z tego co pamiętam dla CX dopuszczalne są odchyłki luminancji +/- 20%, gdzie 100% jest na środku ekranu. Przy włączonej funkcji poprawy jednorodności oczywiście. :twisted:
Dopiero CG mają "ostrzejsze" normy jakości.
http://www.prad.de/images/monitore/eizo ... itaet3.jpg
Breathless
04 stycznia 2015, 11:54 - ndz
Aż 20%? Przy 120cd to przecież wychodzi aż 24cd różnicy między partiami ekranu, chyba że coś źle liczę?
Jakim programem do i1DP najlepiej sprawdzić to podświetlanie?
04 stycznia 2015, 12:53 - ndz
20-25% to niestety norma ogólna dla wszystkich, zdrobnymi wyjątkami. Dobry monitor powinien mieć maks. 5-10%.
04 stycznia 2015, 14:17 - ndz
Breathless pisze:Aż 20%? Przy 120cd to przecież wychodzi aż 24cd różnicy między partiami ekranu, chyba że coś źle liczę?
No niestety źle liczysz. 20%, czyli 24cd/m2 może być między środkiem a różnymi partiami ekranu.
Między różnymi partiami ekranu, np. narożnik górny lewy oraz dolny prawy, może być 20%+20%=40%, czyli 48cd/m2.
Breathless
08 stycznia 2015, 14:19 - czw
Pytanie o kalibrację pod web design.
Czy jeśli po prostu użylem w CN domyślnych parametrów pod web design i za pomocą i1DP zatwierdziłem te efekty to jest wystarczające do poprawnej kalibracji? Czy powinienem zrobić dodatkowo jakieś czynności?
08 stycznia 2015, 15:51 - czw
Skupić się na robocie, a nie na perdołach :lol: Tak żartem oczywiście.. Pod "web" jeśli dobrze pamiętam jest 80 cd/m2, więc kwestia czy masz właściwe oświetlenie. Ewentualnie powtórz kalibrację i zrób nowy target z mniejszą jasnością dla komfortowej pracy.
Breathless
08 stycznia 2015, 17:40 - czw
To cała ta praca, te usługi kalibracyjne warte po 150-300zł rozumiem, że to tylko podłączenie kalibratora i klikanie next? ;)
08 stycznia 2015, 17:46 - czw
Tak, zdecydowanie... Podobnie jak pieczenie tortu to wymieszanie mąki i włączenie piekarnika. ;)
08 stycznia 2015, 18:56 - czw
Breathless pisze:To cała ta praca, te usługi kalibracyjne warte po 150-300zł rozumiem, że to tylko podłączenie kalibratora i klikanie next? ;)
To jeden z elementów zarządzania kolorem, zależy co i czym się kalibruje. Generalnie kalibracja to nie czarna magia, ale jakieś podstawy trzeba mieć ;)
08 stycznia 2015, 18:58 - czw
NocnyJastrzab pisze:zależy co i czym się kalibruje
I najważniejsze: PO CO? Laicy myślą, że kalibracja to wybranie jakichś parametrów, 5 x Next i po robocie. Kalibracja ma sprawić aby monitor sprawował się poprawnie w konkretnych zastosowaniach i neutralnie w konkretnym oświetleniu. Nie jest to czarna magia, ale dlaczegoś jeździ się ciągle po kraju i poprawia rozmaite czary-mary. ;)
Liczba postów: 69967
