Monitor do pracy z tekstem
wilu
12 stycznia 2015, 20:07 - pn
Witam, trafiłem na to forum w poszukując monitora, z którym praca nad tekstem będzie bardziej komfortowa, niż na popularnym monitorze z matrycą TN. Mam już swój wiek (48 lat), wzrok już nie ten co dawniej i zastanawiam się nad zmianą TN na... no właśnie, na co ? Podobno im większa plamka, tym bardziej komfortowa praca z tekstem. Proszę o pomoc w wyborze monitora 22'-24' budżet do 2tys. niestety.
Re: Monitor do pracy z tekstem
12 stycznia 2015, 20:29 - pn
Wielkiego wyboru nie ma: EIZO EV2455
wilu
12 stycznia 2015, 20:45 - pn
Dzięki za odp., właśnie byłem na stronie Eizo i oglądałem EV2336W, dużo tańszy od proponowanego przez Ciebie, muszą się czymś różnić, prawda ?
12 stycznia 2015, 20:51 - pn
Przede wszystkim EV2336W to 23" w formacie 16x9, 1080px w pionie, czyli znacząco niższy. EV2455 ma 24" w rozmiarze 16x10, 1200px w pionie.
wilu
12 stycznia 2015, 21:00 - pn
No tak, trafiłem na stronę monitory.mastiff gdzie EV2455 występuje w wersjach bk i gy podajże, chodzi o kolor obudowy ? To dobre miejsce do ewentualnego kupna ?
12 stycznia 2015, 21:09 - pn
BK - czarny
GY - szary
12 stycznia 2015, 21:46 - pn
wilu pisze:Podobno im większa plamka, tym bardziej komfortowa praca z tekstem.
I tak, i nie. To zależy.
Jeśli chcesz pracować w z literkami w dotychczasowej niskiej ostrości 100%, to tak. Im większa plamka, tym większe literki. Jednak literki takie będą miały niską rozdzielczość, coś jak w kalkulatorze.
Można też wybrać większy monitor, z mniejszą plamką. Wówczas literki się powiększa tak, aby były zbudowane z większej liczby pikseli. Mogą mieć one wtedy taką samą wielkość w milimetrach, jak na monitorze z wielką plamką, ale będą miały większą ostrość dzięki mniejszej plamce. Innymi słowy należy włączyć skalowanie, np. 125% lub 150%.
Pytanie jest więc następujące. Czy
A) chcesz mieć wielkie i poszarpane literki 100%, bo masz słaby wzrok i i tak nie zobaczysz różnicy
B) czy tak samo wielkie ale ostrzejsze, 125% lub 150%, bo zbudowane z większej liczby pikseli.
Jeśli
A) Kupujesz monitor 27" o rozdzielczości 1920x1080, z wielką plamą 0,303mm
AB pośrednie) 24" 1920x1200, z dużą plamą 0,270mm
B) Kupujesz monitor 27" o rozdzielczości 2560x1440, z małą plamką 0,233mm i włączasz skalowanie 125% (lub 150% jeśli masz słaby wzrok) lub powiększasz tekst w edytorze tekstu lub włączasz skalowanie w przeglądarce internetowej.
PS. Na monitorach o niskich rozdzielczościach 1920x1080/1200 włączanie skalowania jest bez sensu. Mają za małą rozdzielczość i nic się na nich nie mieści po włączeniu skalowania. Do tego potrzeba co najmniej 27" 2560x1440.
wilu
13 stycznia 2015, 18:19 - wt
@max dziękuję za wyjaśnienie kwestii wielkości plamki i rozdzielczości. EV2736W znacznie przekracza założony budżet, zresztą zobaczę do jakiego uda mi się przekonać prezesa :), ponoć bardzo ceni moją pracę :|
13 stycznia 2015, 21:46 - wt
NEC EA274WMi jest troszkę tańszy i ma wszystko co trzeba. Niżej lepiej nie schodzić.
parasite
04 lutego 2015, 12:24 - śr
Iiyama ProLite XB2779QS - a ten model ?? nadaje się ?
04 lutego 2015, 12:34 - śr
parasite pisze:nadaje się ?
Do czego? Na opał średnio, bo materiały z jakich jest zrobiony wydzielają trujące substancje w czasie spalania. ;)
A poważniej, Iiyamy to przerost marketingu nad treścią. Nadają się słabo do czegokolwiek, przez mizerną jakość. Oczywiście są ludzie akceptujący taki standard, ale obiektywnie, jest to klasa masowa. Praca z tekstem potrafi być bardzo męcząca przez kontrast czarny tekst, białe tło, ostrość, skutki uboczne wynikające z specyfiki podświetlenia i działania FRC. Słowem: "Praca z tekstem", choć brzmi prosto, jest sporym wyzwaniem co do ergonomii obrazu.
Liczba tematów: 4215
