Przesiadka z TN na IPS EIZO ...
Payti
31 maja 2015, 21:03 - ndz
Aktualnie używam TN z 120Hz ASUS VG236H.
Generalnie czas przebywania przy kompie to jakieś 10% gry, 10% dokumenty (pisanie, czytanie), 70% przeglądanie neta i pozyskiwanie informacji, praca, 10% filmy. Graczem jestem niedzielnym więc 60Hz zdzierżę, czasem w coś pogram, aktualnie trochę w Wieśka 3. No i przymierzam się do wymiany monitora z założeniem na IPS by jak najmniej męczyć wzrok bo lata już swoje mam. Natrafiłem na to forum i po przejrzeniu pierwsze wybory to EIZO FlexScan EV2450/EV2455 lub EIZO Foris FS2434. Czy ktoś z użytkowników mógłby jeszcze opisać dokładniej FlexScan EV2450 lub EV2455? Czy EV2455 potrafi wyświetlić 1:1 FHD 1920x1080 z paskami u góry i na dole?
Dodatkowo czy w PL jest dostępna biała wersja FlexScan EV2450 lub, która na pewno istnieje, EV2455-WT jak na foto:
http://gd1.alicdn.com/bao/uploaded/i1/1 ... 082028.jpg
-->> http://www.eizo.co.jp/products/lcd/ev2455/
-->> http://direct.eizo.co.jp/shop/g/gEV2455-WT/
W Czechach widzę jest:
http://www.eizo.cz/monitory/flexscan/ra ... V2455.html
http://www.lan-shop.cz/eizo-ev2455-wt-f ... ab-galerie
https://www.alza.cz/24-eizo-ev2455-wt-d2268879.htm
I ostatnie pytanie, czy po przesiadce z tego co mam aktualnie będzie lepiej przy moim użytkowaniu i zauważalna różnica w jakości obrazu?
Budżet do ok. 2000 PLN.
pozdrawiam,
Re: Przesiadka z TN na IPS EIZO ...
31 maja 2015, 21:15 - ndz
Oczywiście, że istnieje:
https://monitory.mastiff.pl/monitory-eiz ... 50-gy.html
https://monitory.mastiff.pl/monitory-eiz ... 55-gy.html
Wszystkie EIZO mają konfigurowalny na trzy sposoby obszar roboczy w stosunku rozdzielczości sygnału. Można ustawić rozciąganie, rozciąganie do krótszego boku lub 1:1.
Payti
31 maja 2015, 22:33 - ndz
dziękuję za informację. Te linki co Pan podał są do modelu EV2450-GY i EV2455-GY czyli wersji GRAY (szary czy beż), nie widzę bezpośrednio modeli białych do zamówienia czyli EV2450-WT i EV2455-WT
Chyba, żę można wybrać kolor dokładnie biały przy tym zamówieniu -GY ...
Proszę o precyzyjne info oraz czy zarówno dla EV2450 jak i EV2455 można zamówić wersję białą?
Pozdr,
31 maja 2015, 22:50 - ndz
Ten "gray" to właśnie "biały". Kolor jest faktycznie bardzo, bardzo jasno popielaty, prawie biały. GY to oznaczenie fabryczne, nazywane w Polsce czasem "szary", czasem "biały". Nie wiem skąd na czeskiej stronie trzy kolory (dodatkowy "apple white"), skoro fabryka robi dwa. http://www.eizoglobal.com/products/flex ... html#tab02
Payti
31 maja 2015, 22:56 - ndz
Gray to szary -GY wg nomenklatury producenta i wiem, że są jasne ale nie białe. Mi chodzi o dokładne oznaczenie EV2450-WT i EV2455-WT.
Te są całkiem białe. Czy takie są dostępne u nas? Czesci wyszczególniają -BK (black, czarne) , -GY (gray, szare) i właśnie -WT (white, całkiem białe) na swojej stronie EIZO.
W Japonii także dostępne są 3 wersje kolorów z białym włącznie:
Ten trzeci całkiem biały (apple white) to podobno najnowsza kolorystyka osobno oznaczona -WT, być może trzeba do PL takowe ściągnąć, będą chętni ;)
Proszę także o resztę info w szczególności jakieś szersze info na temat tych dwóch modeli.
Pozdrawiam,
31 maja 2015, 23:06 - ndz
Jest więcej modeli które EIZO robi na rynek japoński i nie są sprzedawane w innych częściach świata. Musiałbym zapytać czy jest możliwość ściągnięcia takiego, o ile faktycznie jest w produkcji, a nie na przykład krótka seria pod jakieś konkretne zamówienie. Jeśli ma Pan ochotę, proszę mnie zagadnąć w tygodniu na biuro@mastiff.pl
Payti
01 czerwca 2015, 09:30 - pn
Tom01 pisze: Wszystkie EIZO mają konfigurowalny na trzy sposoby obszar roboczy w stosunku rozdzielczości sygnału. Można ustawić rozciąganie, rozciąganie do krótszego boku lub 1:1.
Czyli generalnie dla EV2455 i rozdzielczości jaką ma 1920x1200 jeśli ustawię na karcie graficznej rozdzielczość obrazu na FHD 1920x1080 oraz monitor w tryb 1:1 wówczas EIZO wyświetli obraz bez straty jakości na skalowanie z paskami czarnymi u góry i na dole po 60pix ?
Pozdrawiam,
01 czerwca 2015, 09:31 - pn
Payti pisze:Czyli generalnie dla EV2455 i rozdzielczości jaką ma 1920x1200 jeśli ustawię na karcie graficznej rozdzielczość obrazu na FHD 1920x1080 oraz monitor w tryb 1:1 wówczas EIZO wyświetli obraz bez straty jakości na skalowanie z paskami czarnymi u góry i na dole po 60pix ?
Tak, można tak ustawić.
sinolog
03 czerwca 2015, 16:06 - śr
Panie Tomku to ja się podepnę i spytam - która to opcja (jak ustawię rozdzielczość ekranu na 1920x1080 na karcie), żeby bez straty jakości mieć ten obraz ? Full Screen czy Normal (podpięte przez DP)? Bo jak przełączam pomiędzy trzema (Full Scren, Enlarged i Normal) w menu Screen Settings to nie widzę żadnej różnicy.
sinolog
03 czerwca 2015, 16:14 - śr
Ja mam EV2436W-BK, imho bardzo fajny ekran. Z tego, co mówił Pan Tomasz to wcześniejszy model tych, które Pan wymienił.
Tu się trochę naprodukowałem nt. pierwszych wrażeń:
http://mva.pl/viewtopic.php?f=6&t=2243
Pozdrawiam,
PM
04 czerwca 2015, 13:59 - czw
sinolog pisze:Panie Tomku to ja się podepnę i spytam - która to opcja (jak ustawię rozdzielczość ekranu na 1920x1080 na karcie), żeby bez straty jakości mieć ten obraz ? Full Screen czy Normal (podpięte przez DP)? Bo jak przełączam pomiędzy trzema (Full Scren, Enlarged i Normal) w menu Screen Settings to nie widzę żadnej różnicy.
Normal to wyświetlanie żywcem, tak jak wychodzi z karty.
FullScreen to rozciąganie na pełny ekran.
Enlarged to rozciąganie z zachowaniem proporcji.
sinolog
04 czerwca 2015, 14:12 - czw
Dziękuję. Już wiem, czemu mi rozciągało bo w Panelu NVIDIA miałem też to rozciąganie ustawione.
Teraz już działa ok, dałem Normal + zero rozciągania na karcie.
Payti
04 czerwca 2015, 15:49 - czw
@sinolog możesz wkleić jakiś screen/filmik jak to u Ciebie wygląda na żywo wyświetlanie 1920x1080 na Normal z paskami?
Interesuje mnie też jak masz ustawioną rozdziałke na karcie 1920x1200 czyli natywnie i jak uruchomisz z YT filmik 1080p jak to wygląda. Dasz radę nagrać to np. telefonem i wrzucić gdzieś?
Bedę wdzięczny.
Pozdr,
sinolog
04 czerwca 2015, 15:55 - czw
Payti pisze:@sinolog możesz wkleić jakiś screen/filmik jak to u Ciebie wygląda na żywo wyświetlanie 1920x1080 na Normal z paskami?
Bedę wdzięczny.
Pozdr,
@Payti, pewnie, daj mi chwilę. Zrobie filmik telefonem i Ci wrzucę na YT.
sinolog
04 czerwca 2015, 16:08 - czw
@payti: daj mi chwilkę, bo mam rozładowaną baterię w telefonie i mi się sypie apka do video, mimo, że jest na kablu.
Payti
04 czerwca 2015, 16:39 - czw
Jasne spoko, dzięki za zrobienie filmików ...
sinolog
04 czerwca 2015, 17:09 - czw
Payti pisze:Jasne spoko, dzięki za zrobienie filmików ...
Wrzuca się na YT, mam wolne łącze więc będzie za jakieś 40 minut.
sinolog
04 czerwca 2015, 19:12 - czw
Proszę: https://www.youtube.com/watch?v=MSi5m6zu620
Sorry, że to tak długo trwało.
Payti
04 czerwca 2015, 19:24 - czw
Super, dzięki za świetny filmik, właśnie dokładnie o taki test mi chodziło. W 1920x1200 i filmiku FHD super, że nie przesłania pasek playera YT obrazu i widać pełen film 1920x1080.
pozdr,
04 czerwca 2015, 19:34 - czw
Liczba postów: 70065
