Monitor do foto za 4500zł
bania96
01 lipca 2015, 15:44 - śr
Witam na forum :)
Stoję przed trudnym wyborem zakupu monitora. Zmieniam sprzęt i muszę zmienić również monitor. Do tej pory korzystałam ze starego kineskopowego 15 latka. Teraz postanowiłam kupić coś porządnego, nadającego się przed wszystkim do obróbki zdjęć.
I tu wybór padła na 2 monitory w podobnej cenie około 4500zł (taki mam budżet). Oba mają swoje wady i zalety. Proszę o merytoryczną pomoc w wyborze:
Eizo CX241
czy
Nec PA272W ?
markov
Re: Monitor do foto za 4500zł
01 lipca 2015, 17:06 - śr
Jeden to 1920x1200, a drugi 2560x1440, 24" i 27" - to chyba dość znaczące przy wyborze i ciężko postawić te monitory tak bezpośrednio obok siebie. Konkurentem dla PA272W jest CX271 i kosztuje minimum 5500.
Osobiście oczywiście wybrałbym większy, który swoją drogą zamawiam jutro. 2560x1440 to niebo a ziemia w porównaniu do 1920x1080, czy 1920x1200.
bania96
01 lipca 2015, 17:22 - śr
No właśnie. Stąd moje pytanie. Na korzyść Neca przemawia rozdzielczość, ale ta wiąże się z większą matrycą. Eizo ma mniejszą rozdzielczość, ale łatwiejszą (chyba :) ) kalibrację. Nie znam się na tym, więc zadaję (dla niektórych pewnie idiotyczne)pytania, bo chcę kupić monitor, który ma posłużyć mi kilka lat. Chciałabym te pieniądze dobrze zainwestować, bo to jest dla mnie (studentki) dosyć duży wydatek. Przeczytałam już chyba wszystko co mozliwe na temat tych monitorów i im więcej czytam, tym bardziej jestem w czarnej .... Najpierw chciałam Eizo cs 240, potem cx 241, bo rodzina dorzuciła, a teraz jeszcze ten nec doszedł. Cs odrzuciłam, bo w konfrontacji z nec i cx jest gorszy. No ale dalej nie wiem.... :cry:
01 lipca 2015, 22:11 - śr
Teraz seria PA ma w cenie soft SVII i 5 lat gwarancji. Kalibracja jest prosta, a dodatkowo NEC ma wsparcie darmowego MultiProfilera. Poniżej 5000 zł będzie teraz EIZO CS270, ale jednak półka niżej.. No i z 24" jeszcze dochodzi BenQ PG2401PT, który w dobrej cenie oferuje to samo, co seria ColorEdge CG i SpectraView Reference.
bania96
01 lipca 2015, 23:25 - śr
Wychodzi na to, że ten NEC będzie słusznym wyborem, bo i większy obszar roboczy i lepsza rozdzielczość. Z drugiej strony Benq też jest ciekawą propozycja w dobrej cenie. I raczej mi nie ulatwiliscie wyboru.
bania96
02 lipca 2015, 14:13 - czw
Decyzja podjęta, kupuję NECa. :) Dzięki za pomoc.
markov
03 lipca 2015, 10:49 - pt
To chyba koniec z PA272W w okolicy 4500-4800. Bania96 i ja wykupiliśmy dwie ostatnie sztuki z Redcoon, które idą z Niemiec. W morele.net już pustki, NEC rzeczywiście tak mocno podwyższył cenę?
03 lipca 2015, 10:56 - pt
Tak. Z tym, że teraz jest dostępny P/PA (luzem) i standardową gwarancją (3 lata) albo P-SV/PA-SV (z dodanym softem SVII i 5-letnią gwarancją).
03 lipca 2015, 14:46 - pt
markov pisze:Konkurentem dla PA272W jest CX271 i kosztuje minimum 5500.
Odpowiednikiem NEC PA jest EIZO CS. W CX jest inna matryca z ćwierćfalówką, czujnik autokalibracyjny, kalibracja w komplecie bez dopłaty. Obie serie ponadto mają 5 lat gwarancji, nie 3.
bania96
16 lipca 2015, 14:50 - czw
Monitor doszedł, czas go podłączyć i mam zagwozdkę. Jak go podłączyć do kompa. Wiem, że to głupie pytanie, ale wolę się zapytać niż zrobic cos źle. Chodzi mi o to, że w kompie nie mam display portu, tylko HDMI. I teraz nie wiem czy lepiej podpiać kablem hdmi\hdmi czy kablem dilplay z monitora i potem dokupić jakąś przejsciowkę z wyjściem HDMI do komputera? Pomożecie?
markov
16 lipca 2015, 14:52 - czw
A jaką masz kartę? Jeżeli to nie jakiś dziadziuszek z HDMI 1.0 to bez obaw. HDMI w zupełności wystarczy. U mnie jeden monitor jest pod DP, a drugi pod HDMI i oba lecą w 2560x1440@60Hz.
bania96
16 lipca 2015, 15:08 - czw
Karte mam taką: GeForce GTX750 2048MB 128bit, jeśli cokolwiek to Wam mówi :D Czyli HDMI spokojnie wystarczy? Czy jakiś konkretny kabel polecacie, czy w zasadzie bez znaczenia?
markov
16 lipca 2015, 15:22 - czw
Bez znaczenia, byle to nie był kabel za piątaka z aliexpres z przed kilku lat, bo trafi się jeszcze HDMI 1.0. W każdym innym przypadku będzie 2560x1440@60Hz, z resztą wyświetli Ci się to elegancko na monitorze :)
bania96
16 lipca 2015, 15:44 - czw
Dzięki za pomoc. Aż się boję, czy uda mi się go dobrze zainstalować. Czy po podłączeniu do komputera wszystko samo się ustawi, czy muszę coś z nim robić. Nie miałam do tej pory takiego monitora, więc się obawiam, czy sobie poradzę z ustawieniami. Napiszcie mi ,co i jak powinnam zrobić i na co zwrócić uwagę.
markov
16 lipca 2015, 15:49 - czw
http://mva.pl/viewtopic.php?f=10&t=2102&start=20
odsyłam do postu maxa, miałem podobne obawy.
Co do samego monitora, podłączysz, włączysz i po wszystkim. Później postępuj według sugestii maxa w celu wstępnego ustawienia.
Monitor się włączy i będzie działał, o to się nie martw. Później można pomyśleć o usłudze kalibracji.
bania96
16 lipca 2015, 17:57 - czw
Dzięki, ale myślę ,że na tym się nie skończy. Pewnie jeszcze Wam głowę pozawracam, bo na pewno wątpliwości będę miała. Choćby o szeroki gamut. Bo do obróbki zdjęć i grafiki będzie mi bardziej potrzebny. Czy do Neta należy przełączać czy ustawić na adobe i tak zostawic.?
16 lipca 2015, 19:11 - czw
Co Wy tu za głupoty gadacie? Na HDMI pójdzie max 1920x1200 a i to nie zawsze. Więcej z HDMI tylko na Macu. Niestety w tym przypadku czeka wymiana karty.
16 lipca 2015, 19:20 - czw
Potrzebny:
DisplayPort
lub
DVI DualLink.
Jeśli to komputer stacjonarny, to nie powinno być problemu. Jeśli laptop, to wchodzi wvrachubę DisplayPort. DVI jest za duży do laptopów.
bania96
16 lipca 2015, 19:46 - czw
Problem będzie dla mnie, bo komputer dopiero co kupiony. I nie bardzo mam ochotę wymieniać nową kartę na inną. Nie można tego jakoś obejść. Może z jednej strony displayport a z drugiej HDMI?
16 lipca 2015, 20:27 - czw
Karta nie ma DVI? Mało prawdopodobne. Przejście z HDMI na DisplayPort jakim cudem? Skoro z HDMI wyjdzie max 1920x1200 to jak na drugim końcu kabla dorysować brakującej rozdzielczości?
Liczba postów: 69967
