Eizo EV2455 vs NEC EA244WMi vs EA274WMi [Pod web]
shadar
24 listopada 2015, 19:30 - wt
wiem że wątków jest bardzo dużo w podobnych porównaniach ale mimo to będę wdzięczny za pomoc. Z racji faktu że mój obecny NEC 20WGX2 ma już swoje lata chcę go zastąpić czymś nowym. Pierwotnie myślałem o monitorze 27" (2560x1440) a później nawet zacząłem mieć ochotę na 4K (NEC 275 UHD), jednak rzeczywistość polska pokazała że $799 u nas przelicza się na 5000 zł co skutecznie mnie zniechęciło do tego ostatniego modelu :) Obecnie waham się między modelami 24" - Eizo EV2455 i NEC EA244WMI, 27" EA274WMi. Monitor będzie głównie wykorzystywany głównie przy projektowaniu Web (Photoshop) oraz kodowaniu stron. Zadaje sobie sprawę że nie są to monitory stricte "dla grafika" ale na pewno będą wyprzedzać o lata świetlne np. Dell U2415 (na którym miałem wątpliwą przyjemność chwilę pracować).
Proszę o podpowiedź co warto wybrać w przedziale 24" i czy warto teraz wydać około 2900 na NEC EA274WMi czy chwilę odczekać z nadzieją na normalną cenę NEC 275UHD? Bardzo bym nie chciał sytuacji w której teraz wydam prawie 3k, a np. za 3-4 miesiące płacąc niewiele więcej mógł bym mieć 4K.
Re: Eizo EV2455 vs NEC EA244WMi vs EA274WMi [Pod web]
24 listopada 2015, 20:34 - wt
shadar
25 listopada 2015, 00:10 - śr
@Tom1
Akurat te wątki czytałem wcześniej (poza jednym) i wiem że w starciu między EV2455 i EA244WMi wygrywa ten pierwszy - nie ma problemu z migotaniem, ma dłuższą gwarancję i... lepiej wygląda ;)
Jednak pozostaje pytanie 24" vs. 27" oraz opłacalność zakupu 27" przy nadciągających monitorach 4K.
Wspomnę też że czasem (około 1-2 razy w miesiącu) popełniam projekty logo. Czy kolory bardzo odstają na tych monitorach?
25 listopada 2015, 10:11 - śr
27" jest lepszy bo oferuje wyraźnie większy obszar roboczy. Przy czym jeśli mówimy o identycznych monitorach obu rozmiarów. Zamiana na większy kosztem jakości nie jest najlepszym pomysłem.
UHD/4K faktycznie zaczyna się pojawiać. Jednak nie liczyłbym na rychłe obniżki cen do poziomu klasycznych rozdzielczości. Na to, podejrzewam, trzeba lat. Wszystko rozbija się o pieniądze włożone w linie technologiczne. W tej chwili ilość matryc UHD/4K w całości produkcji to nawet nie procenty, raczej ułamki promila. Myślę, że producenci będą jak zwykle, stosować metodę minimum, czyli za parę lat udział matryc o wysokiej rozdzielczości będzie może kilku procentowy. Różnica cen będzie wciąż, bo inaczej normalne nie będą się sprzedawały.
O kolorze w kontekście monitorów serii EIZO EV czy NEC EA w ogóle nie powinno się rozmawiać. Owszem nadają się do amatorskiej fotografii a i to z umiarkowaną wiarygodnością. Nie może Pan w ogóle liczyć, że konkretny kolor użyty w logo jest tym, który ma być.
shadar
25 listopada 2015, 10:18 - śr
A jak z migotaniem w EA274WMi? Z tego co przeczytałem to występuję, ale niekoniecznie jest uciążliwe... Zaczynam też się zastanawiać nad wariantem 2xEizo EV2455 - teraz jeden egzemplarz a za kilka miesięcy drugi. Ma to sens, czy lepiej brać 2 od razu (w znaczeniu różnic produkcyjnych)? Co do kolorów zdaję sobie sprawę że tak będzie, ale z doświadczenia zauważyłem że klienci rzadko mają monitory które wyświetlają poprawnie kolory i czasem to kwestia ta to jak prowadzenie ślepy głuchego...
Za Eizo przemawia też kwestia dłuższej gwarancji.
P.S. Żaden Pan zemnie ;)
25 listopada 2015, 10:27 - śr
EA274WMi ma popranie zrobione podświetlenie, nie jak w mniejszych. Jednak to nadal bardzo ekonomiczna konstrukcja jak na NEC. Osobiście go nie lubię. I jeszcze ten błyszczący ekran. Plusem jest możliwa, choć nie łatwa i nie tania sprzętowa kalibracja, choć w tej klasie nie ma dużej różnicy między kalibracją mieszaną a sprzętową. W dziedzinie tanich monitorów 27" stawiałbym zdecydowanie na EV2750 i EV2736W.
Monitory z wiarygodnym wyświetlaniem kupuje się sobie, nie klientom. Dzięki temu oddaje Pan poprawny kolorystycznie materiał i błędy na ekranach klientów są wówczas najmniejsze. Nie dodają się błędy ich monitorów do błędów monitora na którym był przygotowywany.
Układ wielomonitorowy jest moim zdaniem bardzo wygodny. Rozdziela fizycznie funkcje pomiędzy ekranami. Najlepiej od razu instalować wszystkie, największe prawdopodobieństwo że będą najbardziej podobne. Różnice między egzemplarzami po np pół roku nie będą wielkie, ale pojawi się różnica ze względu na zużycie. Diody też się zużywają, tylko odwrotnie do świetlówek, nie żółkną a wpadają w niebieski.
shadar
25 listopada 2015, 10:55 - śr
Dziękuję za informację, choć dalej nie wiem co zrobić ;) Na Eizo EV2750 oczywiście patrzyłem i monitor mi się podoba, jednak ta cena jest odstraszająca.
25 listopada 2015, 11:13 - śr
Podatek od nowości. Po skończeniu dostaw EV2736W, nowy model wejdzie cenowo na jego miejsce.
shadar
25 listopada 2015, 12:21 - śr
W cenie EV2736W to kupił bym bez zastanowienia. Teraz chyba zdecyduję się na EV2455 a jak EV2750 spadnie do poziomu 3 tyś 24" można sprzedać (Eizo ma mała utratę wartości, prawda?) i w jego miejsce zakupić 27". Albo zrobić 24" + 27" (sprawdzi się takie połączenie?).
25 listopada 2015, 12:32 - śr
EIZO ma małą utratę wartości, ale rynek psują "poleasingowe", sprzedawane w cenie złomu, którym de facto są.
Najlepiej łączyć takie same monitory, zarówno pod względem wielkości jak i rodzaju.
shadar
25 listopada 2015, 13:11 - śr
Tak, wiem że najlepiej łączyć te same rozmiary ale pytam o sytuację gdzie chciał bym połączyć dwa różne rozmiary - 27" jako monitor podstawowy, a 24" uzupełniający. W takiej sytuacji lepiej sprawdzi się EV2455 + EV2750 czy np. EA274 WMi + EV2455? Chodzi mi o to że te dwa pierwsze teoretycznie pewnie mają tą samą elektronikę i matrycę w efekcie czego obraz przez nie wyświetlany powinien być zbliżony. W przypadku użycia monitora Eizo + NEC różnica będzie większa, dobrze rozumuję?
25 listopada 2015, 13:30 - śr
Dobrze Pan rozumuje. Nawet dwa różnej wielkości, ale z podobnym panelem, będą lepszym wyjściem, niż dwa całkiem inne.
25 listopada 2015, 13:33 - śr
shadar pisze:Czy kolory bardzo odstają na tych monitorach?
Co do EA274WMi to pomiary zrobił Czornyj. Z pudełka i po kalibracji.
Co do EV2455 nie przypominam sobie, aby ktoś je pomierzył, ale można spróbować poszukać.
http://mva.pl/viewtopic.php?f=6&t=1288& ... oku#p12670
shadar
25 listopada 2015, 13:46 - śr
Wygląda na to że postawię na EV2455 - cenowo nie poraża. Jeśli coś się ruszy z cenami 27" to dokupię jako główny, a jak nie to dokupię drugi EV2455.
Skoro tyle lat leciałem na NEC MultiSync 20WGX2 to każdy z tych i tak będzie lepszy ;)
25 listopada 2015, 14:44 - śr
shadar pisze:czy chwilę odczekać z nadzieją na normalną cenę NEC 275UHD? Bardzo bym nie chciał sytuacji w której teraz wydam prawie 3k, a np. za 3-4 miesiące płacąc niewiele więcej mógł bym mieć 4K.
Proszę poważnie rozważyć EA275UHD ;) Jakość odwzorowania koloru jest nieporównanie lepsza od wymienionych - monitor ma 10-cio bitową matrycę sterowaną 14-o bitowym 3DLUT oraz układ elektronicznej korekty równomierności (DUC). Po sprzętowej kalibracji wyświetla barwy przestrzeni sRGB z dokładnością monitorów do zastosowań o krytycznym znaczeniu barwy.
Warto również nadmienić, że niebawem do oferty wejdzie nowa rewizja 27" NECzka serii EA o rozdzielczości QHD - NEC EA275UHD, jest już dla niego wsparcie w oprogramowaniu NEC SpectraView II rewizja 1.1.30
shadar
25 listopada 2015, 15:26 - śr
Niebawem to znaczy kiedy? ;) Poważnie rozważyłem EA275UHD i gdyby cena rzeczywiście wynosiła te $799 - tak jak pierwotnie o tym pisano to wybór był by prosty. Niestety na chwilę obecną nie mogę pozwolić sobie na wydatek rzędu 5000 zł - zwłaszcza że w najbliższym czasie będę zmuszony zmodernizować moją jednostkę stacjonarną co będzie generować dość spore koszta.
25 listopada 2015, 15:48 - śr
Czornyj pisze:Warto również nadmienić, że niebawem do oferty wejdzie nowa rewizja 27" NECzka serii EA o rozdzielczości QHD - NEC EA275UHD, jest już dla niego wsparcie w oprogramowaniu NEC SpectraView II rewizja 1.1.30
Chyba jakaś literówka się wkradła. QHD to 2560x1440. EA275UHD już jest. Czyli nowy model powinien się nazywać EA275WMi. :roll:
25 listopada 2015, 15:51 - śr
dzięki za czujność rewolucyjną - chodzi ofc o EA275WMi ;)
25 listopada 2015, 18:02 - śr
Czornyj pisze:dzięki za czujność rewolucyjną
No TAAAKIE babole to na tym forum nie przechodzą. :twisted:
A czym toto, czyli EA275WMi, będzie się różnić od EA274WMi :?:
Mam nadzieję, że w ramach "oszczędności" włożą flaczki z EA275UHD, czyli matryczka 10bit, 14bit LUT, luminofor czerwono-zielony, wyrównywanie jednorodności, możliwość dołożenia SVII dla chętnych? 8-)
25 listopada 2015, 18:56 - śr
Testy pokażą, na razie brak mi danych operacyjnych - na pewno jak tylko pojawi się w PL wpadnie w moje ręce/sensory. Również liczę na "EA275QHD" za rozsądną cenę, byłby to miły gest wobec klientów nie dysponujących jeszcze odpowiednim sprzęciwem wspierającym rozdziałkę UHD.
Czekam też na "przegapionego" P212 (był w PL jak nie miałem czasu i odesłali go do DE) - zapowiada się jako bardzo fajny "paleciak", monitor poglądowy pod 24", 27" lub 30".
Wróć do „Porównania”
Liczba postów: 70065
