Argyll, ColorMunki i drukarka
Bayger
04 marca 2011, 09:45 - pt
Chciałbym zapytać czy ktoś z forumowiczów używał ColorMunki w tandemie z Argyllem do tworzenia profili do drukarki/papieru/atramentu? Czy jest sens bawić się Argyllem, skoro oryginalne oprogramowanie do CM ma możliwość profilowania drukarki. Oczywiście chodzi mi o jakość profili wykonanych CM-software vs Argyll.
Z tego co wyczytałem na stronie Argylla sprawa jest dość skomplikowana (w porównaniu do klikaczki z ColorMunki). Trzeba określić typ drukarki ("RGB" czy CMYK), ilość wzorców do testów i dodatkowo limit atramentu (nie bardzo rozumiem ten parametr). Tak czy inaczej powstaje jeden lub kilka stron z wzorcami do wydruku (PS lub TIFF), które należy po wydrukowaniu czytać spektrofotometrem. Wygląda to na dość małpią robotę i po prostu zastanawiam się czy gra jest warta świeczki.
Za odpowiedzi z góry dziękuję.
Re: Argyll, ColorMunki i drukarka
04 marca 2011, 10:43 - pt
Warto się pobawić jeśli drukuje Pan na zamiennikach lub papierach które nie mają podobnych w ofercie producenta drukarki. Efekt z ColorMunki jest zadowalający. Jeśli natomiast na oryginałach, profile zrobione przez producenta są znacznie lepszej jakości niż można stworzyć za pomocą Małpy. Połączeniem Małpy z Argyllem się nie bawiłem, w kontekście innym niż monitorowy, więc nie podpowiem. Moim zdaniem sporą barierą jest budowa czujnika i niemożność, a co najmniej wielka upierdliwość w wczytywaniu większych wzorników. Pola kontrolne muszą być wielkie jak 5 zł, bo inaczej nie trafi się na nie głowicą. Proszę sobie wyobrazić ile kartek i atramentu pójdzie na wzornik 500 polowy, nie mówiąc o większych. Do takich celów znacznie lepszy jest I1 Pro, który ma w komplecie odpowiedni zestaw pomocy naukowych i wczytywanie pól 0,8x0,8 cm nie jest problemem.
Bayger
04 marca 2011, 11:11 - pt
W wolnej chwili spróbuję sprofilować drukarkę na jakimś papierze photo, do którego nie mam profilu. I porównam z profilowaniem przez soft ColorMunki. A jeśli chodzi o sam proces odczytu kolorów z kartki - wydaje mi się, że można go nieco przyspieszyć korzystając z nieco mniejszych próbek niż 5zł i linijki. Gdzieś chyba nawet widziałem taki wynalazek domowej roboty do Małpy. Teraz kwestia porównania profili - czy istnieje jakiś soft, który pozwala na wizualizację takiech profili drukarkowych i ewentualnie ich porównywanie?
04 marca 2011, 13:22 - pt
Bayger pisze:Chciałbym zapytać czy ktoś z forumowiczów używał ColorMunki w tandemie z Argyllem do tworzenia profili do drukarki/papieru/atramentu? Czy jest sens bawić się Argyllem, skoro oryginalne oprogramowanie do CM ma możliwość profilowania drukarki. Oczywiście chodzi mi o jakość profili wykonanych CM-software vs Argyll.
Oprogramowanie oryginalne ColorMunki daje doskonałe rezultaty - silnik i1prism wykorzystuje iteracyjne tworzenie wzorców dzięki czemu pozwala tworzyć świetne profile na niewielkich zestawach próbek. Problemy mogą pojawić się w przypadku urządzeń o wyjątkowo nędznej liniowości - jeśli jednak okaże się, że profilerem ColorMunki uda się uzyskać przyzwoite rezultaty, to mz. nie ma sensu szarpać się z Argyllem.
Porównanie profili umożliwia sam Argyll, z komercyjnych rozwiązań niezastąpiony i bezkonkurencyjny jest Chromix Color Think Pro.
Xanth
24 czerwca 2011, 15:56 - pt
Profilowanie drukarek z oprogramowaniem CM może i daje doskonałe rezultaty ... jak na 100 próbek.
Obok profila z 1300+ próbek z Argylla profil z softu CM nie jest godzien stanąć :lol:
Profil z oryginalnego softu CM straszliwie paskudzi szarości. Gradient szarości wydrukowany z niego wygląda prawie jak obraz tęczy w deszczowy dzień. Profil z Argyla (przy odpowiednio dużej ilości próbek) daje szarości jednorodne o znacznie mniejszym zafarbie (sprawdzone przeze mnie i znajomego na 2 różnych CM i zestawach drukarka-tusz-papier drukarkach).
Oglądałem sobie profil z softu CM w edytorze profili - linie poszarpane jak po ostrzale artyleryjskim :P - pewnie stąd te tęczowe przebarwienia gradientu.
Dodatkowo odwzorowanie odcieni skóry - jest z Agrylla perfekcyjne (nawet przy użyciu kiepskiego egzemplarza CM - a taki posiadam) - w mojej opinii deklasuje wszelkiej maści profile z X-Rite'a z jakich korzystałem. Chromixa nie miałem okazji pomacać, ale Argyll ma przynajmniej jedną dużą przewagę... nie trzeba za niego płacić.
Jeżeli drukujesz portrety gorąco zachęcam do dania szansy Argyllowi - po pierwszej próbie już nigdy nie odpalisz softu od CM...
25 czerwca 2011, 10:02 - sob
By być dokładnym to w CM można użyć iteracyjnej optymalizacji profilu z użyciem dotakowych 50 próbek, np. barw neutralnych. Aliści efekt użycia ograniczonej ilości próbek na drukarce o niezbyt liniowym zachowaniu (chińskie tuszyki + papier z Lidla itp.) tak czy owak niekoniecznie będzie rzucał na cyce i w tym przypadku brutalne metody powinny sprawdzić się lepiej.
Co do Argylla - lista jego przewag na tle produktów komercyjnych jest szeroka i bynajmniej nie kończy się ona na darmowości pakietu. Osobiście wqrviwszy się na kretyńskie zapisy licencyjne darowałem sobie ostatnio upgrade do i1profilera i intensywniej wziąłem za eksperymentowanie z Argyllem - jest to broń straszliwa i budząca respekt, a używanie CLI przywołuje miłe wspomnienia z DOS-owego "dzieciństwa".
Xanth
25 czerwca 2011, 11:36 - sob
Czornyj pisze:By być dokładnym to w CM można użyć iteracyjnej optymalizacji profilu z użyciem dotakowych 50 próbek, np. barw neutralnych.
Prawda - ale mnie nie udało się osiągnąć w ten sposób znaczącej poprawy.
Nie przeczę, że kolorowe landszafciki wychodzą ta takim profilu całkiem nieźle ale B&W (czy prawi B&W) to porażka.
Nie wiem jakiej liniowości wymaga uzyskanie ładnej szarości z softu CM ale z Canonem 9000Mk2 z oryginalnymi tuszami i papierem Ilforda ani z Epsonem P50 z Lysonem i papierem Epson Matte nie dało rady.
A wbrew obiegowym opiniom dokładny czujnik + Argyll i masywna ilość próbek umożliwia osiągnięcie neutralnej szarości na drukarce bez szarego tuszu składającej szarość z CMY.
Wiem że DOS trochę młodzież odstrasza ;-), ale wystarczy raz wgryźć się porządnie w temat, a potem pracuje się metodą Copy&paste z drobnymi modyfikacjami gotowych komend.
Wątpię czy wymaga to specjalnie więcej czasu niż profilery z GUI.
Przyznaję się że zakochałem się w cudownej elastyczności systemu i jakości profili jakie może dać Argyll i w pełni wynagradza to surowy interfejs :-)
Jedyne czego mi brak to możliwości łatwego rozszerzania posiadanego (wcześniej przygotowanego) zestawu próbek o dodatkowe np 500 wybranych przez użytkownika...
25 czerwca 2011, 11:44 - sob
Xanth pisze:Jedyne czego mi brak to możliwości łatwego rozszerzania posiadanego (wcześniej przygotowanego) zestawu próbek o dodatkowe np 500 wybranych przez użytkownika...
Teoria piękna, ale jak poradzić sobie z skanowaniem tylu próbek? Mnie osobiście trafia jak muszę raptem kilka kartek wciągać. Czasem po parę razy. Karygodne marnotrastwo czasu. Kombinuję nad spektrofotometrem autoskanującym albo robotem do I1.
Xanth
25 czerwca 2011, 12:18 - sob
Tom01 pisze:Mnie osobiście trafia jak muszę raptem kilka kartek wciągać.
Poniekąd właśnie o to chodzi :-). Powiedzmy że mam zeskanowane 4 kartki (1400 próbek) i chciałbym poprawić dokładność profila gdzieś wokół szarości dla barw mocno pastelowych.
Chciałbym wziąść np. zestaw mocno zdesaturowanych kolorów Munsella i wrzucić do Argylla i wygenerować nowy profil łącząc oba zestawy próbek.
W ten sposób oszczędzam i czas (bazowy zestaw już mam pomierzony) i tusz i papier...
Robot to ogromne ułatwienie, ale chyba jeszcze nie wyprodukowano takiego z podajnikiem kartek (a może?), więc i tak nie jest to jeszcze rozwiązanie idealne (chociaż na pewno nie tak upierdliwe :) )
Liczba postów: 70138
