				Problem z kartą graficzną czy sterownikami?
				: 01 lutego 2016, 23:27 - pn
				autor: lycone
				Od jakiegoś czasu mam peoblem u z zakłóceniami na ekranie monitora. Pojawiają się tylko podczas ruchu, szczególnie w dynamicznych scenach. Widać je nie tylko w grach, ale i na filmikach z YouTube itd. W statycznych scenach nie występują w ogóle. Na początku myślałem, że to monitor, ale mam teraz dwa na biurku i na obu jest to samo. Sprawdzałem również kable, HDMI, DisplayPort, DVI i na każdym to samo.
Poniżej nagrałem dwa filmy. Najlepiej widać te "linie" na białym fartuchu, ale przechodzą one przez cały ekran od lewej do prawej. Jeden z nich kręciłem na monitorze LG podpiętym za pomocą DisplayPort, a drugi za pomocą DVI. Próbowałem zamieniać przewody i porty w karcie graficznej, ale nic nie pomagało. Spis sprzętu w moim PC: Intel Core i5-4670k, ASRock Z87 Extreme4, Crucial Ballistix Tactical 2x4GB DDR3 1600MHz CL8, EVGA GTX 970 SSC GAMING ACX 2.0+, Crucial MX200 250GB, WD Blue 2,5" 1TB, Fractal Design Tesla R2 500W 80+ Gold
Ma ktoś jakiś pomysł co może być tego powodem?
LG 34UM95
http://www.youtube.com/watch?v=ytAdUQjdQQ8
EIZO EV2436W
http://www.youtube.com/watch?v=wL-yfZR6qqU
				Re: Problem z kartą graficzną czy sterownikami?
				: 01 lutego 2016, 23:31 - pn
				Karta graficzna nie nadąża z renderowaniem.
				: 01 lutego 2016, 23:35 - pn
				autor: lycone
				Nawet jeżeli problem dotyczy również filmów na YouTube? Jakieś rady na to? Czy wymiana karty graficznej jedynie?
				: 01 lutego 2016, 23:43 - pn
				Niech Pan pogrzebie w opcjach synchronizacji w sterowniku karty graficznej.
				: 01 lutego 2016, 23:52 - pn
				Spróbuj aktualizować sterowniki do karty grafiki. Na próbę zmień przeglądarkę. Z moich obserwacji wynika, że ostatnio Chrome jest najszybszy.
				: 02 lutego 2016, 00:04 - wt
				autor: lycone
				Na Internet Explorer to samo. Sterowniki mam najnowsze. Próbowałem już wszystkiego chyba. Do głowy przychodzi mi tylko jakiś problem z prądem lub zakłóceniami z zewnątrz.
				: 02 lutego 2016, 00:06 - wt
				To nie są żadne "zakłócenia". To jest problem z nie gotowym obrazem przy wchodzeniu następnej "klatki". Patrzył Pan ustawienia synchronizacji?
				: 02 lutego 2016, 00:21 - wt
				autor: lycone
				Tak. Zarówno na Eizo jak na LG miałem ustawione 60 Hz. Przy 50 Hz efekt również występuje. Jutro spróbuję wyłączyć kartę graficzną w Biosie i podłączyć monitor do zintegrowanej karty Intel HD4600 na płycie głównej.
				: 02 lutego 2016, 00:23 - wt
				Nie odświeżanie a synchronizację!
				: 02 lutego 2016, 00:35 - wt
				autor: lycone
				Racja, mój błąd. Jutro sprawdzę i spróbuję różnych ustawień.
				: 02 lutego 2016, 18:53 - wt
				autor: lycone
				Sprawdzałem synchronizację w różnych ustawieniach i dalej to samo. Pozostało mi wyłączyć kartę w Biosie i sprawdzić czy efekt dalej występuje. Potem podłącze inny komputer do mojego monitora LG (chociaż na Eizo było to samo, więc monitor raczej odpada). Jutro jak znajdę chwilę to to ogarnę, a jak kto nic nie da to wyczerpałem już wszystkie swoje pomysły.
				: 03 lutego 2016, 23:57 - śr
				autor: lycone
				Wyłączyłem dzisiaj kartę graficzną w biosie i podłączyłem do zintegrowanej na płycie głównej. Efekt z włączoną i wyłączoną synchronizacją występuje nadal. Jeszcze została mi ostateczna próba monitora po podłączeniu innego komputera i potem nie mam już więcej pomysłów.
				: 04 lutego 2016, 00:59 - czw
				autor: czuk
				Może płyta główna szwankuje?
				: 05 lutego 2016, 16:38 - pt
				autor: lycone
				Możliwe. Nie wiem jak to nawet zweryfikować. Muszę się wziąć za przeniesienie innego komputera z biura i ostateczne wykluczenie monitora.
