Strona 1 z 2
Problem z WIFI po podłączeniu EIZO L997 -> HDMI do laptopa
: 24 lutego 2016, 15:19 - śr
autor: arturocki
Witam, męczy mnie dziwny problem: po podłączeniu monitora przez HDMI do laptopa (Dell Vostro 3700)... zaraz po wpięciu kabla (DVI-HDMI) HDMI do portu laptopa blokuje się dostęp do sieci przez kartę WIFI ?!?!? Jak wpinam do D-SUB nie ma żadnego problemu, ale oczywiście to nie ta sama jakość obrazu i tak zostać nie może...
Kabel sprawdzony, z innymi monitorami podłączonymi do tego samego laptopa nie ma problemu.
L997 podłączony do komputera stacjonarnego tym samym kablem też nie blokuje sieci - ale tutaj nie mam WIFI, tylko karty sieciowe LAN RJ-45.
Żonglowanie sterownikami WIFI i karty graficznej nic nie daje, cały czas ten sam problem... brak mi już koncepcji co dalej z tym fantem zrobić, może ktoś z szanownych forumowiczów się spotkał z podobnym problemem?
Re: Problem z WIFI po podłączeniu EIZO L997 -> HDMI do lapto
: 24 lutego 2016, 17:00 - śr
autor: Juriko
Czyli nie widzisz wówczas żadnej sieci w okolicy, czy tylko twojej?
: 24 lutego 2016, 19:32 - śr
Laptop i monitor pidpięte do tej samej listwy zasilającej lub do tego samego kontaktu?
Spróbuj łączyć monitor i komputer kablem sygnałowym przy odłączonych od prądu urządzaniach. Być może w momencie podłączania uziemionego bolcem ochronnym monitora do nieuziemionego laptopa, dochodzi do wyrównania potencjałów mas obu urządzeń. Wiąźe się to z przebiegiem prądu po masie kabla sygnałowego co być morze w jakiś sposób załatwia kartę WiFi.
1) A zatem rozłącz wtyczki zasilające od laptopa i monitora.
2) Podłącz kabel sygnałowy DVI HDMI.
3) Podłącz monitor do prądu. Wten sposób na masie monitora, masie kabla sygnałowego i masie laptopa, pojawi się uziemienie (odprowadzenie do ziemi zbędnych prądów wywołujących zakłócenia)
4) Podłącz laptopa do prądu. Do tej samej listwy lub gniazdka co monitor.
: 24 lutego 2016, 20:19 - śr
autor: arturocki
Juriko pisze:Czyli nie widzisz wówczas żadnej sieci w okolicy, czy tylko twojej?
Tracę dostęp do sieci, ale sieci widzę, nie mogę się połączyć z komputerami w sieci lokalnej ani z internetem - ogólnie widzę różne sieci, ale nie mam do nich dostępu.
...procedura sprawdzona - nie pomogło
Zrobiłem też przed chwilą taki test: do jednego portu DVI-1 (w monitorze są dwa) mam podpięty kabel D-Sub z przejściówką do DVI - sieć śmiga bez problemu, wyciągam go i podłączam monitor do HDMI w laptopie przewodem wpiętym do wejścia DVI-2... i od razu lipa BRAK DOSTĘPU do sieci... czy ktoś to rozumie?!?!?!?! Nie ma znaczenia czy zamienię wejścia w monitorze - efekt ten sam.
: 24 lutego 2016, 23:02 - śr
autor: Juriko
Spróbuj zmienić kanał w ruterze. Pokombinuj też z ustawieniami stand.b/g/n
: 25 lutego 2016, 05:05 - czw
Eizo L997 ma rozdzielczość 1200x1600.
Do przesłania pbrazu potrzebne jest następujące pasmo:
1200px x 1200px x 24bit x 60Hz = 2.764.800.000 b/s = 2.76 Gb/s
WiFi wykorzystuje chyba pasmo 2.4 GHz.
Myślę, że częstotliwości pracy obu układów są na tyle do siebie podobne, że się zakłócają.
Proponuję spróbować następujących kombinacji:
* zmienić WiFi na częstotliwość 5GHz
* zmienić na chwilę rozdzielczość w sterowniku karty grafiki na najniższą możliwą, aby pasmo możliwie mocno różniło się od pasma WiFi, czyli 2.4GHz.
: 25 lutego 2016, 20:47 - czw
autor: arturocki
Dziękuję za wskazówki... jest coś na rzeczy
Mój router to TP-LINK TL-WR843ND miałem włączony mode: bgn mixed i długość kanału na 40 MHz - jak zmieniłem ten parametr na 20 MHz to sieć zaczęła śmigać bez problemów
Spadła ogólna przepustowość Max Tx Rate z 500 do 130Mbps... ale czy tak na prawdę to odczuję podczas pracy? ...szybkie testy na przesyłanie 1GB pliku w sieci między komputerami praktycznie dały podobne rezultaty.
Pytanie czy jakoś inaczej można się za to zabrać, czy tak to zostawić?
Przy obniżeniu rozdzielczości w monitorze i 40MHz długości kanału sieć też śmiga!!!! ...ale tak oczywiście zostać nie może.
: 26 lutego 2016, 01:17 - pt
Z monitorem za wiele nie da się zrobić.
Rozdzielczość 1200x1600 musi zostać.
Odświeżanie 60Hz musi zostać.
24bity na piksel lepiej też.
Lepiej zawężyć pasmo przesyłu WiFi, jeśli pomaga. W końcu po to właśnie jest ta opcja.
Można jeszcze spróbować przestawić ruter w inne miejsce, ale może to nie pomóc.
arturocki pisze:Przy obniżeniu rozdzielczości w monitorze i 40MHz długości kanału sieć też śmiga!!!!
Chyba poproszę w końcu o nominację na tutejszego Sherlocka Holmesa.
: 26 lutego 2016, 08:38 - pt
autor: arturocki
...masz mój głos
: 26 lutego 2016, 11:51 - pt
autor: Juriko
arturocki pisze:Dziękuję za wskazówki... jest coś na rzeczy
I bardzo dobrze.
max pisze:Eizo L997 ma rozdzielczość 1200x1600.
Podobieństwo nazwisk całkowicie przypadkowe.
To są rzeczy nieporównywalne wprost, w pierwszym przypadku mówimy o ilości danych "przepchniętych" z karty graf. w ciągu sekundy, a w drugim o częstotliwości w której mieszczą się kanały WiFi.Podobne są wielkości i przedrostki giga tylko.
Poza tym 2.764.800.000 b/s = 2.76 Gb/s -błąd
prawidłowo to - 2.764.800.000 b/s = 2.57 Gb/s
: 26 lutego 2016, 12:53 - pt
Juriko pisze:Poza tym 2.764.800.000 b/s = 2.76 Gb/s -błąd
W sensie informatycznym masz rację. 1kB = 1024b, nie 1000b.
Mi chodziło o zbieżność częstotliwości DVI/HDMI oraz WiFi, które jeśli by były zbliżone, mogły by się nawzajem zakłócać. Możliwe jest jednak, że częstotliwości nie są równe, a tylko jedna z nich jest którąś harmoniczną drugiej i wówczas też może dochodzić do zakłóceń lub interferencji. W każdym razie wszystko na to wskazuje.
: 26 lutego 2016, 13:16 - pt
autor: Juriko
max pisze:Juriko pisze:Poza tym 2.764.800.000 b/s = 2.76 Gb/s -błąd
Nie ma mowy o zbliżonych częstotliwościach, o czym pisałem wyżej, a że mogą się zakłócać to racja stąd radziłem:
Juriko pisze:Spróbuj zmienić kanał w ruterze. Pokombinuj też z ustawieniami stand.b/g/n
Swoją drogą ciekawe czy tylko o zakłócanie chodzi, czy też szczególnie w przypadku powodzenia operacji zmiany rozdzielczości, nie mamy do czynienia ze słabą wydolnością układów zasilających w lapku.
: 27 lutego 2016, 00:31 - sob
autor: arturocki
Skoro dyskusja wrze to ją może jeszcze podkręcę, co mi tam
...nie chcę knuć teorii spiskowych, ale kilka miesięcy temu ten sam laptop sporadycznie pracował z innym L997 - i nie było problemów?!?!?!? Niestety nie mam już do niego dostępu, a z chęcią bym go jeszcze raz sprawdził...
W każdym razie bardzo Wam Panowie dziękuję za pomoc w rozwiązaniu problemu, jak na razie nie odczuwam pogorszenia komfortu pracy mimo zmniejszenia częstotliwości na 20 MHz.
: 27 lutego 2016, 01:31 - sob
autor: Juriko
To może spróbuj jeszcze sprawdzic na innym lapku, innym kablu, mozliwych kombinacji jest trochę.
: 27 lutego 2016, 07:57 - sob
Juriko pisze:To może spróbuj jeszcze sprawdzic na innym lapku, innym kablu, mozliwych kombinacji jest trochę.
... pomieszczeniu o innej wielkości, z innymi sąsiednimi sieciami WiFi, z ruterem innej firmy, ustawionym w innym miejscu, na innym paśmie, w inny dzień tygodnia...
No i nadstaw ucho, czy coś nie "szumi":
https://www.google.pl/url?sa=t&source=w ... Glm4pnRLAw
A tu prosty sposób usuwania szumu z sygnału:
http://pcc.imir.agh.edu.pl/poz10/
: 27 lutego 2016, 10:32 - sob
Wydaje mi się że dobrze było. To jest b/s [bitów/sek]. Nie ma przeliczenia b [bit] na B [bajt]. Jeden K [kilo] to 1000x. W przypadku B [bajt], K [kilo] to 1024 bity. Bit jest "pojedynczy" tak samo jak metr, więc Kilo czy Giga jest "normalnie".
: 27 lutego 2016, 14:11 - sob
Zrobiłem chyba drobne literówki, więc prostuję:
b - bit (z małej litery)
B - Bajt, 8 bitów (z dużej litery)
k - kilo, 1000x (ew. 1024x w informatyce), (z małej litery)
kb - kilobit
kB - kilobajt
Gb - Gigabit
GB - GigaBajt
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Bit
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Bit_na_sekundę
PS. W moich wyliczeniach miałem na myśli, że 1G jest równy 10^9 niezależnie, czy to poprawnie, czy nie. Chodziło mi o rzeczywiste porównanie częstotliwości w kablu HDMI/DVI oraz w sieci WiFi, mierzonych tymi samymi jednostkami dla umożliwienia porównania. A im bliższe otrzymamy wartości, tym większe prawdopodobieństwo, że jeden sygnał będzie zakłócać drugi, przy czym bardziej odporny powinien być ten po kablu, a mniej odporny ten w eterze.
: 27 lutego 2016, 14:19 - sob
Chodziło mi o to że KB, MB, GB, TB są wielokrotnościami 1024, ale wszelkie inne, nie dotyczące bajtów już nie. Nie jestem całkowicie pewny, ale z systematyki jednostek wynika, że raczej Kb/s to 1000 bitów/s. KB/s to 1024 bajtów/s.
: 27 lutego 2016, 14:32 - sob
Jedno sprostowanie.
Pisze się:
k, a nie K. kilo z małej litery. Tu nie można się co prawda pomylić, ale
m - mili, 0.001
M - Mega, 1.000.000
Tutaj wielkość litery jest istotna.
Przy kilo skrót jest k a nie K.
http://www.jednostek.pl/przedrostki-si
: 27 lutego 2016, 14:53 - sob
Tak, faktycznie. Duże K w układzie SI to Kelwin.
