Padł NEC - co w zamian
garibaldi
08 sierpnia 2016, 14:19 - pn
Witam.
Po 7 latach użytkowania padł mi NEC MultiSync LCD2690WUXi. Bardzo zadowolony byłem z niego. Sprawiał się dobrze przy obróbce fotografii jak i przy graniu czy oglądaniu filmów. Szukam czegoś podobnego ale z większą rozdzielczością 2560 x 1440. Ważne jest by był matowy, w miarę uniwersalny i reprodukował kolory nie gorzej niż ten poczciwy NEC. Cena najlepiej coś koło 3-4k. Chyba że jest coś naprawdę wyjątkowego za 4-5K.
Re: Padł NEC - co w zamian
08 sierpnia 2016, 14:42 - pn
Krótko i zwięźle: NEC PA272W. Świetny monitor.
http://mva.pl/viewtopic.php?f=31&t=1255&start=70#p13223
Satyna w PA272W jest moim zdaniem zdecydowanie lepsza od matu w LCD1990SXi (podobnego chyba jak ma LCD2690WUXi).
08 sierpnia 2016, 14:50 - pn
Przy 3-4 tys - EIZO CS270 W tej chwili ma rewelacyjną cenę.
Przy 4-5 tys - NEC PA272W
08 sierpnia 2016, 15:09 - pn
Tom01 pisze:Przy 3-4 tys - EIZO CS270 W tej chwili ma rewelacyjną cenę.
Różnica w cenie między tymi monitorami wynosi ok. 500zł, a nie 1000zł, jak w sposób nieco zawoalowany sugerowałby powyższy wpis.
PA272W jest nieco bardziej zaawansowany technicznie od CS270.
Szynkars
08 sierpnia 2016, 19:40 - pn
max pisze: PA272W jest nieco bardziej zaawansowany technicznie od CS270.
A co konkretnie przemawia za PA272W względem CS270, nie licząc wsparcia Multiprofilera i pomijając bardziej satynowe wykończenie ekranu?
08 sierpnia 2016, 19:55 - pn
3D LUT.
Raport z kalibracji fabrycznej, który wespół z 3D LUT i MultiProfilerem umożliwia niezwykle zaawansowaną i przy tym precyzyjną kalibrację. W CS chyba nie ma raportu, na pewno 3D LUT i MultiProfilera.
NEC ma sterowanie 2D niezależne dla diody zielonej i niebieskiej podświetlenia GB-r LED. W przypadku CS270 nie słyszałem o tym, aczkolwiek nie mogę tego wykluczyć.
Co do reszty trzebaby podrążyć.
Wojciech Kosek pisze:2. Monitory z serii PA posiadają niezależne sterowanie jasnością diody zielonej i niebieskiej w układzie GB-r, gdzie obie diody pokryte są czerwonym fosforem. Obie diody posiadają niezależne układy zasilania! [...]
3. Monitory z serii PA posiadają zintegrowany czujnik RGB badający podświetlenie w zakresie jego jasności oraz skorelowanej temperatury barwowej w czasie rzeczywistym! Czujnik ten pozwala na utrzymanie zadanej jasności i temperatury barwowej w określonym czasie.
4. Czujnik RGB jest dodatkowo REKALIBROWANY za pomocą oprogramowania SpectraView II [...] Rekalibracja odbywa się każdorazowo przy kalibracji za pomocą zewnętrznego kolorymetru.
6. Procesor monitora poza informacjami z wewnętrznego czujnika RGB, układu niezależnego zasilania diody zielonej i niebieskiej oraz układu PWM pobiera również informację z czujnika temperatury otoczenia i panelu oraz czujnika położenia panelu (pion/poziom) w celu poprawnego wyświetlenia kolorów na ekranie. [...].
Wojciech Kosek pisze:Obrazek
http://mva.pl/viewtopic.php?f=53&t=2141&start=0
08 sierpnia 2016, 20:09 - pn
Szynkars pisze:A co konkretnie przemawia za PA272W względem CS270, nie licząc wsparcia Multiprofilera i pomijając bardziej satynowe wykończenie ekranu?
Główne różnice: EIZO CS270 / NEC PA272W
Kalibracja 3x3 Matrix / 3D LUT - Plus dla NEC
Oprogramowanie do kalibracji w komplecie / trzeba dokupić - Plus dla EIZO
Matowy ekran / prawie błyszczący - Podzielone opinie
Grube ramki / cienkie ramki - Plus dla NEC
5 lat gwarancji / 3 lata - Plus dla EIZO
08 sierpnia 2016, 20:41 - pn
Oprogramowanie do kalibracji NECa nie jest drogie.
http://mva.pl/viewtopic.php?f=31&t=2686
Jeśli ktoś chciałby kalibrować w obu przypadkach musi doliczyć 800zł za kalibrator.
W przypadku NECa mniej wymagający użytkownicy mogą poprzestać na darmowej regulacji opartej na kalibracji fabrycznej, 3D LUT i MultiProfilerze.
CS nie daje takich narzędzi i nie ma takich możliwości. Zasadniczo należałoby kupić kalibrator i każdorazowo kalibrować, aby utrzymać wysoką zgodność z zamierzonymi parametrami.
Z kolei bardzo wymagający użytkownicy mogą uzyskać dodatkowe możliwości dzięki 3D LUT, ale różnice wychodzą dopiero przy profesjonalnych zastosowaniach.
garibaldi
08 sierpnia 2016, 20:58 - pn
A jak te oba wymienione monitory wypadają w konfrontacji z EIZO - FORIS FS2735 ? Niby z opisu też uniwersalny ale ma sporo bajerów które mogą sprawić że monitor szybciej padnie. Chyba że się mylę. Mój NEC po prostu przestał się włączać i zaczęła migać bursztynowa dioda 3x krótki sygnał 1x długo. Raz na 20 prób włączenia - włączy się a jak się włączy to działa prawidłowo aż do wyłączenia. Sprawdziłem zasilacz - niby kondensatory całe ale dałem go znajomemu elektronikowi by posprawdzał klucze w nim. Rozumie że takiego zasilacza samego nie da się już nigdzie kupić/zamówić.
Tak jak pisałem interesuje mnie film/gry/obróbka zdjęć ale taka półprofesjonalna. Ten Eizo jest ciekawy - Nec też. Ciężka sprawa
08 sierpnia 2016, 21:44 - pn
EIZO serii FS to monitory do domu i rozrywki. Trudno je porównywać z monitorami graficznymi. Poza obecnością panelu LCD wszystko jest inne.
Szynkars
08 sierpnia 2016, 23:13 - pn
max pisze: W przypadku NECa mniej wymagający użytkownicy mogą poprzestać na darmowej regulacji opartej na kalibracji fabrycznej, 3D LUT i MultiProfilerze.
A co, gdyby w CS270 po prostu z poziomu menu wyregulować jaskrawość, ustawić gamut czy temperaturę bieli pod nasze zastosowania? Przecież CS270 też musi mieć jakąś fabryczną regulację. Czy osiągnięte w ten sposób rezultaty będą odbiegały od tego, co osiągniemy na PA272W ustawiając takie same parametry przy użyciu Multiprofilera? Multiprofiler może i ułatwia ustawienie takich parametrów, ale nie czyni ich bardziej precyzyjnymi, niż gdybyśmy zrobili to z poziomu menu NECa: http://mva.pl/viewtopic.php?f=6&t=2662&p=32331#p32332
Natomiast zdecydowanie na plus NECa należy zaliczyć możliwość swobodnej zmiany jaskrawości po wykonaniu kalibracji: http://mva.pl/viewtopic.php?f=6&t=2662&start=20#p32338
Pytanie, czy jest to warte dopłaty 700-800 zł, zwłaszcza, jeśli jesteśmy profesjonalistą i mamy kalibrator - wtedy możemy po prostu ustawić sobie kilka profili na EIZO z różnymi wartościami jaskrawości i przełączać się między nimi w razie potrzeby. A jeśli profesjonalistą nie jesteśmy... często kalibracji nie robimy, więc wtedy problem braku możliwości zmiany jaskrawości po kalibracji automatycznie znika.
Ciekawi mnie po prostu, czy te niektóre techniczne niuanse, które posiada NEC, a które nie wiadomo, czy posiada EIZO, mają faktycznie jakiś widoczny wpływ na lepszą fabryczną regulację/kalibrację, skutkują mniejszymi odchyłkami od wzorcowych barw po kalibracji zewnętrznym czujnikiem czy pozwalają na wydłużenie okresu do kolejnej kalibracji. EIZO daje w końcu 5 lat gwarancji w cenie 700-800 zł niższej. Nawet zakładając, że monitory tej klasy nie psują się często i te dwa dodatkowe lata nie powinny być decydującym czynnikiem, to zaoszczędzone kilkaset złotych w portfelu odczuje już każdy.
08 sierpnia 2016, 23:20 - pn
Szynkars pisze:A co, gdyby w CS270 po prostu z poziomu menu wyregulować jaskrawość, ustawić gamut czy temperaturę bieli pod nasze zastosowania? Przecież CS270 też musi mieć jakąś fabryczną regulację. Czy osiągnięte w ten sposób rezultaty będą odbiegały od tego, co osiągniemy na PA272W
Efekt będzie taki sam. Obie regulacje opierają się o nastawy fabryczne.
Szynkars pisze:Ciekawi mnie po prostu, czy te niektóre techniczne niuanse, które posiada NEC, a które nie wiadomo, czy posiada EIZO, mają faktycznie jakiś widoczny wpływ na lepszą fabryczną regulację/kalibrację, skutkują mniejszymi odchyłkami od wzorcowych barw po kalibracji zewnętrznym czujnikiem
Kalibracja w NEC jest oparta o 3D LUT (tablica). Daje możliwość uzyskania lepszej liniowości i przede wszystkim uruchomienia sprzętowego softproofingu. Ma to znaczenie wyłącznie w zastosowaniach profesjonalnych. W EIZO 3D LUT został programowo wyłączony w seriach CS, CX i nowych "czterocyfrowych" ekonomicznych CG, choć procesor obrazowy we wszystkich jest ten sam. Kalibracja odbywa się za pomocą macierzy przekształceń 3 stopnia. Rezultaty są na tyle dobre, że dopiero po ładnych kilku latach ktoś wyniuchał, że w tańszych seriach firma EIZO zrezygnowała z 3D LUT.
09 sierpnia 2016, 14:11 - wt
Tom01 pisze:Efekt będzie taki sam. Obie regulacje opierają się o nastawy fabryczne.
CS jest z pewnością kalibrowany/linearyzowany w fabryce. Pytanie, czy tak samo dokładnie jak NEC? Jest raport?
NEC nie wstydzi się dołączyć raportu. Można więc mniemać, że to co stoi w raporcie jest prawdą.
A CS dołącza takie coś? Czy jest równie precyzyjnie kalibrowany/linearyzowany?
Czy np. jasność (Brightness) jest wyskalowana w jednostkach bezwzględnych, czyli cd/m2, czy w % jak w monitorach biurowych?
Kolejne pytania, czy CS posiada takie samą elektronikę pomiarowo-stabilizującą, która w dużym stopniu zapewnia, że to co ustawimy w menu jest zgodne z prawdą oraz że parametry nie rozjeżdżają się podczas regulacji? Opisałem to cytatem p. Tomasza Koska na poprzedniej stronie.
Czy CS ma analogiczne przyrządy to zapewniające?
Dla jednych są to niuanse, dla innych jest to czynnik odróżniający "HiEnd" od "HiFi". ;)
EDIT:
No i znalazłem. Menu CS270:
http://www.prad.de/new/monitore/test/20 ... teil3.html
Jasność (Brightness) jest wyskalowana w %, jak w sprzęcie biurowym. O żadnej precyzji przy używaniu menu nie ma więc raczej mowy.
A teraz menu PA272W:
Jasność (Brightness) jest wyskalowana w cd/m2 czyli jednostkach bezwzględnych, jak w sprzęcie profesjonalnym.
Dla porównania wysokiej klasy EIZO CG wyposażony we wszystkie czujniki i precyzyjnie wyregulowany fabrycznie:
Na czym więc oparty jest wniosek, że:
... skoro, jak widać, nastawy fabryczne mają różną precyzję?
Szynkars
09 sierpnia 2016, 21:08 - wt
Nie wiadomo, czy nastawy fabryczne mają różną precyzję. Teoretycznie można tak domniemywać, choć dużo lepiej byłoby oprzeć taką tezę na podstawie testu i wyników pomiarów obu monitorów. W przeciwnym wypadku to jedynie hipoteza.
Wyskalowanie jasności w cd/m2 to niewątpliwie ułatwienie, choć nie musi od razu świadczyć, że dany monitor jest lepiej wyregulowany/skalibrowaby fabrycznie. Niemniej to oczywiście zaleta.
O NECu wiadomo, że ma dobrą elektronikę, nie można wykluczyć, że podobny osprzęt posiada też EIZO, wszak to monitory podobnej klasy. Czy nie są oparte na tej samej matrycy? Możliwe, że gdzieś na tym forum kiedyś tak przeczytałem, ale nie wykluczam pomyłki.
Zdaje się również, że swego czasu była dyskusja na temat tego, czy CS240 ma czujnik RGB. Tom01 twierdził, że tak. Ja naturalnie nie posiadam na ten temat żadnej wiedzy. Gdyby CS240 miał ten czujnik, można względnie bezpiecznie założyć, że i CS270 go ma.
Co do raportu dołączonego do monitora. Zauważmy, że Dell dołącza również takie zaświadczenia przynajmniej do niektórych swoich monitorów. Mimo to nie uznaje się ich za konkurencyjne dla graficznych, a czasem nawet biurowych EIZO/NEC.
09 sierpnia 2016, 21:36 - wt
Szynkars pisze:Wyskalowanie jasności w cd/m2 to niewątpliwie ułatwienie, choć nie musi od razu świadczyć, że dany monitor jest lepiej wyregulowany/skalibrowaby fabrycznie. Niemniej to oczywiście zaleta.
Wszystkie kalibrowane monitory EIZO ustawia się w ColorNavigatorze w cd/m^2.
09 sierpnia 2016, 22:07 - wt
Oczywiście, ale wymaga to użycia kalibratora, który taką bezwzględną wartość jest wstanie ustawić. Oznacza to, że monitor w fabryce nie został wyskalowany/skalibrowany tak precyzyjnie jak CG lub PA, aby można było mu przypisać bezwzględne ustawienia jasności w cd/m2 bez zewnętrznego czujnika. A zatem jego regulowanie przy pomocy menu nie może dać tak precyzyjnych rezultatów jak regulowanie CG lub PA. Wydaje mi się to zupełnie logiczne i niepozostawiające miejsca na wątpliwości.
Tym samym stwierdzenie o takich samej precyzji regulacji przy pomocy menu monitora w CS i PA uważam za nieprawdziwe.
Tom01 jak do tej pory nie obalił mojej hipotezy, odpowiadając na pytania zastępcze o tym co będzie po kalibracji. No właśnie, moim zdaniem, w przypadku CS kalibracja jest niezbędna ze względu na niezbyt dokładne wyskalowanie w fabryce oraz brak wystarczającego oprzyrządowania umożliwiającego regulację monitora bez kalibratora, przy zachowaniu nadal dość wysokiej precyzji. Na poparcie tej tezy podałem argumenty wyżej.
09 sierpnia 2016, 22:23 - wt
max pisze:Oczywiście, ale wymaga to użycia kalibratora.
Jak zawsze przy kalibracji. Jeśli natomiast nie ma kalibracji, nie ma żadnego znaczenia, czy jaskrawość monitora ustawia się na jednostki czy procenty.
max pisze:Oznacza to, że monitor w fabryce nie został wyskalowany/skalibrowany tak precyzyjnie jak CG lub PA
To jest tylko Pańska nadinterpretacja. Poniżej pomiar fabrycznie ustawionego CS240 do CCT=6500K. Nowy, prosto z pudełka:
09 sierpnia 2016, 22:26 - wt
Wydaje mi się, że rodzaj jednostki luminacji jest bez znaczenia. Monitor ma nie walić po oczach i posiadać zakres regulacji umożliwiający bezproblemowe dopasowanie do większości przypadków. Nie ma przecież jednej konkretnej wartości jasności idealnej dla wszystkich. Ocenia się głównie wzrokowo. Zakres podany w % ma przełożenie na wartość cd/m2. Przykładowo niech będzie 20% = 50 cd/m2 (nitów). Taka wartość ustawiona w CS raczej nie będzie "gorsza" od tej ustawionej podczas kalibracji. A nie słyszałem jeszcze o "płynięciu parametrów" w serii CS. Rozjazdy są mniejsze lub większe jak w każdych monitorach z czasem. Użytkownicy zwyczajnie mogą sobie z nich nie zdawać sprawy. Wszak seria CS miała być z założenia przeznaczona dla mniej wymagających hobbystów czy zaawansowanych amatorów. A kupują też również ci "profesjonalni" użytkownicy.
10 sierpnia 2016, 00:07 - śr
Tom01 pisze:Jeśli natomiast nie ma kalibracji, nie ma żadnego znaczenia, czy jaskrawość monitora ustawia się na jednostki czy procenty.
Powinien Pan dodać, że dla Pana nie ma znaczenia. Dla kogoś innego świadomość precyzyjnego wyskalowania monitora i zgodność tego co wyświetla z tym co zostało ustawione w menu może mieć takie znaczenie. Dla mnie ma i sądzę, że dla innych wymagających Użytkowników ma również.
Nie bardzo wiem o czym to ma świadczyć. Proszę ustawić w menu monitora na 60cd/m2 i 120cd/m2 i powtórzyć pomiar zewnętrznym czujnikiem, który ma w tym przypadku mieć wyłącznie rolę kontrolną, a nie regulacyjno/kalibracyjną.
NocnyJastrzab pisze:Wydaje mi się, że rodzaj jednostki luminacji jest bez znaczenia. Monitor ma nie walić po oczach i posiadać zakres regulacji umożliwiający bezproblemowe dopasowanie do większości przypadków. Nie ma przecież jednej konkretnej wartości jasności idealnej dla wszystkich. Ocenia się głównie wzrokowo. Zakres podany w % ma przełożenie na wartość cd/m2. Przykładowo niech będzie 20% = 50 cd/m2 (nitów).
Zgadzam się. Jest tak w przypadku monitorów biurowych. Monitory profesjonalne, np. CG i PA, potrafią zaoferować coś więcej. Zgodność i powtarzalność ustawień monitora z rzeczywistym wyświetlaniem obrazu. Rzecz nieosiągalna dla monitorów biurowych, które posiadają większy rozrzut jakościowy i mniejszą powtarzalność wyświetlania poszczególnych egzemplarzy.
max pisze:Taka wartość ustawiona w CS raczej nie będzie "gorsza" od tej ustawionej podczas kalibracji.
Oczywiście. Jak widzisz kalibracja jest w CS niezbędna, a w CG i PA nie jest, aby uzyskać dość wysoką zgodność ustawień monitora przy pomocy menu ze stanem faktycznym.
NocnyJastrzab pisze:A nie słyszałem jeszcze o "płynięciu parametrów" w serii CS. Rozjazdy są mniejsze lub większe jak w każdych monitorach z czasem.
Ja nie mówię o płynięciu parametrów w czasie monitora skalibrowanego, choć te są również zależne w dużym stopniu od obecności np. czujnika temperatury, czy czujnika RGB podświetlenia.
Mnie chodzi również o płynięcie parametrów monitora podczas np. regulacji mocy podświetlenia Brightness np. z 60cd/m2 na 120cd/m2, przy pomocy menu lub MP, a także podczas rozgrzewania się urządzenia.
Aspekt płynięcia parametrów podświetlenia CS wraz z rozgrzewaniem wyjaśnia opracowanie Toma01:
NocnyJastrzab pisze:Użytkownicy zwyczajnie mogą sobie z nich nie zdawać sprawy.
Zgadza się. Stąd to forum i ten wątek, aby te sprawy naświetlić zainteresowanym.
NocnyJastrzab pisze:Wszak seria CS miała być z założenia przeznaczona dla mniej wymagających hobbystów czy zaawansowanych amatorów. A kupują też również ci "profesjonalni" użytkownicy.
Zgadzam się. Wszystko na to wskazuje.
10 sierpnia 2016, 00:20 - śr
max pisze:Powinien Pan dodać, że dla Pana nie ma znaczenia. Dla kogoś innego świadomość precyzyjnego wyskalowania monitora i zgodność tego co wyświetla z tym co zostało ustawione w menu może mieć takie znaczenie. Dla mnie ma i sądzę, że dla innych wymagających Użytkowników ma również.
Wymagająca regulacja/kalibracja monitora wiąże się z dokładną korelacją z oświetleniem. Czy będzie to 53,2 cd/m^2 czy 11% nie ma kompletnie żadnego znaczenia.
max pisze:Nie bardzo wiem o czym to ma świadczyć.
Świadczy o dokładności regulacji fabrycznej. Egzemplarz użyty w tym pokazie nie był kalibrowany a pomimo to, w menu nastawione 6500K i pomiar wykazuje 6509K. Przeczy to pańskim spekulacjom o niedokładnym wyregulowaniu monitora w fabryce.
max pisze:Jak widzisz kalibracja jest w CS niezbędna, a w CG i PA nie jest, aby uzyskać dość wysoką zgodność ustawień monitora przy pomocy menu ze stanem faktycznym.
Plecie Pan bzdury. Patrz wyżej. Uważa Pan że CX czy PA ustawiony na 6500K uzyska mniejszy rozrzut?
