				DVI czy DP do 2560x1440?
				: 10 sierpnia 2016, 07:23 - śr
				autor: juh
				Witam, ostatnio w pracy wymienili wszędzie komputery wraz z monitorami i z tego co widzę wszystkie są podłączone przez DisplayPort. Tak się zastanawiam czy mając monitor w domu EIZO ev2736w tracę coś jeśli mam go podłączonego do DVI? Czy może nie ma to różnicy przy rozdzielczości tego monitora? Z tego co czytałem to DP nadaje się do wyższych rozdzielczości.
				Re: DVI czy DP do 2560x1440?
				: 10 sierpnia 2016, 09:34 - śr
				Jeśli masz pełną natywną rozdzielczość po DVI to nie ma potrzeby zmian.
				: 10 sierpnia 2016, 12:16 - śr
				Maksymalna rozdzielczość DVI to 2560x1600 przy 60Hz i 8 bitowej głębi koloru. Powyżej trzeba już DisplayPort.
				: 10 sierpnia 2016, 13:43 - śr
				autor: GrzesiekR
				Tom01 pisze:Maksymalna rozdzielczość DVI to 2560x1600 przy 60Hz i 8 bitowej głębi koloru. Powyżej trzeba już DisplayPort.
A czy przewód DisplayPort nie musi być zgodny z protokołem w wersji wyżej niż 1.0 dla wyższych rozdzielczości? Najczęściej spotykany jest właśnie w tej wersji.
				: 10 sierpnia 2016, 13:53 - śr
				W monitorach jest specyfikacja 1.1a i przewody dostarczone są z nią zgodne. Nie gwarantuję co jest w handlu.
				: 10 sierpnia 2016, 16:17 - śr
				autor: GrzesiekR
				Tom01 pisze:W monitorach jest specyfikacja 1.1a i przewody dostarczone są z nią zgodne. Nie gwarantuję co jest w handlu.
No niestety np z monitorami EIZO dostarczany jest przewód miniDP -> DP (z myślą o laptopach Apple jak mniemam) więc normalny DP-DP trzeba sobie kupić w handlu
				: 10 sierpnia 2016, 16:20 - śr
				Zawsze można kupić oryginalny EIZO i po sprawie.
				: 10 sierpnia 2016, 16:46 - śr
				autor: GrzesiekR
				Tom01 pisze:Zawsze można kupić oryginalny EIZO i po sprawie.
Taaa, np. taki za 158zł
 Dziękuję.
				: 10 sierpnia 2016, 17:07 - śr
				Zawsze można kupić Unitek, Cinema Master lub inny Delock z złoconymi wtyczkami i w metalowym oplocie. A jak nie będzie działał, to się dokupi drugi - dobry.
				: 31 października 2016, 15:43 - pn
				Podłączyłem ostatnio monitor przez DisplayPort, zamiast DVI, i monitor zgłasza, że otrzymuje sygnał 30bit. Normalne to?
Win10, 64bit. Radeon R9 270X, cywilny.
				: 31 października 2016, 17:34 - pn
				autor: czuk
				max pisze:Normalne to?
Moim zdaniem Win10 jest niedopracowany,ma problemy z obsługiwaniem najnowszego sprzętu nie mówiąc już o starszym,dlatego zostałem z Win7,w marcu 2017 mają dokonać jakiejś konkretnej aktualizacji.
				: 31 października 2016, 18:02 - pn
				Nie przejmuj się max, ja ma tak samo.
				: 31 października 2016, 18:36 - pn
				Ależ ja nie widzę powodu do przejmowania się. Zastanowiło mnie tylko, czy te 10bit to naprawdę, czy na niby
				: 31 października 2016, 21:06 - pn
				No raczej na niby. Może chodzi tylko informację, o możliwości obsługi takiego trybu. Bez odpowiedniej karty i softu nawet się nie sprawdzi. Albo jakiś babol Windowsowy, bo to system wyświetla takie info. Chyba..
				: 31 października 2016, 21:30 - pn
				autor: czuk
				NocnyJastrzab pisze:No raczej na niby. Może chodzi tylko informację, o możliwości obsługi takiego trybu. Bez odpowiedniej karty i softu nawet się nie sprawdzi. Albo jakiś babol Windowsowy, bo to system wyświetla takie info. Chyba..
Ja mam i system legalny Win7 i oprogramowanie i np.karta dzwiękowa mi nie działa pod Win10 po aktualizacji darmowej do tego systemu,dlatego jest proste pytanie ,dlaczego?,na win7 wszystko mi hula bezproblemowo..?
				: 31 października 2016, 21:36 - pn
Nie. To informacja podawana przez monitor (w górnym prawym rogu oraz w menu, w ostatniej zakładce Info: podaje rozdzielczość sygnału, z którego wejścia dostaje sygnał, 60Hz i to 30bit). A zatem do monitora dochodzi sygnał 30bit (zakładam, że monitor nie kłamie).
Jeśli chodzi o Windows, to nic nie rzuciło mi się w oczy. Nigdzie nie zauważyłem nic o 30bitach.
Czuk. Używaj co Ci pasuje. Ja nie widzę w Win10 nic nadzwyczajnego. Rozwija się w kierunku, który zupełnie mi nie odpowiada. Chce przejąć użytkowników smartfonów z gimbazy i fejsbuka. Cała kupa marnych programików służących do niczego, a raczej do zjadania czasu i wyciągania pieniędzy z gimbazy. A zarządzania barwą dalej nie ma, system ma zadziwiającą ilość błędów. Mimo wszystko jakoś działa.
				: 31 października 2016, 21:48 - pn
				autor: czuk
				max pisze:. To informacja podawana przez monitor (w górnym prawym rogu oraz w menu w ostatniej zakładce Info: podaje rozdzielczość sygnału, z którego wejścia dostaje sygnał, 60Hz i to 30bit). A zatem do monitora dochodzi 30bit.
Czyli kilku ślepców gadało o wyświetlaniu monitora
 ...to po co temat jak wszystko jest jasne?
				: 31 października 2016, 22:38 - pn
				autor: czuk
				max pisze:czuk pisze:max pisze:. To informacja podawana przez monitor (w górnym prawym rogu oraz w menu w ostatniej zakładce Info: podaje rozdzielczość sygnału, z którego wejścia dostaje sygnał, 60Hz i to 30bit). A zatem do monitora dochodzi 30bit.
Max ja też,uważam ,że masz racje.
				: 01 listopada 2016, 00:05 - wt
				W Menu nie ma nic o 30-bitach. Tylko rozdzielczość i herce. Za to wyświetla się takie info przy starcie systemu i faktycznie to monitor podaje w rogu. Bez znaczenia.
PS. Co do Windowsa ja nie rozkminiam i nie analizuje. Przesiadłem się i działa. Cudów nie potrzebuje. Nie ma softu idealnego. Nawet na MAC.
Zresztą mam postawiony częściowo Yosemite (miał się nazywać NECintosh, hehe). Ale brak dźwięku i pełnej rozdzielczości ostudził mój zeszłoroczny zapał. Może kiedyś się przełamię, ale z hacintoshem wieczna dłubanina. Na razie W10 wystarczy do życia.
				: 01 listopada 2016, 10:37 - wt
				autor: quant
				NocnyJastrzab pisze:Ale brak dźwięku i pełnej rozdzielczości ostudził mój zeszłoroczny zapał. Może kiedyś się przełamię, ale z hacintoshem wieczna dłubanina. Na razie W10 wystarczy do życia.
Skojarzył mi się problem (rozwiązany) z
http://resourcemagonline.com/2016/03/re ... iful/64667.
