SX2761w + EV3237 w pracy dwumonitorowej
szandor
14 listopada 2016, 19:06 - pn
To mój pierwszy post, witam wszystkich.
Fotografią zajmuję się od xx lat, kiedyś z tego żyłem, teraz to tylko dla przyjemności. Moim pierwszym monitorem lcd po przesiadce z kineskopu był SX2262 kupiony zresztą od Toma, później zamieniłem go na SX2761w, którego używam do dziś. Na liczniku mam 5993 h, do kalibracji używam i1profiler z i1display pro . Pracuję i pracowałem od zawsze na dwóch monitorach, ten drugi to prosty Dell.
Dużo podróżuję, efektem tego są fotki i filmy prezentowane na monitorze, rzadko drukowane. Chciałbym kupić większy monitor i mój wybór padł na EV3237 - zająłby miejsce Della. Do pracy nad kolorem miałbym SX2761
( przy luminancji 100cd monitor pracuje na 13% jasności/data produkcji 2009 ). Lepszym byłby PA322, ale to 2x wyższa cena. Poza fotografią, dużo pracuję w cadzie.
Bardzo proszę o Wasze opinie na temat mojej koncepcji.
Re: SX2761w + EV3237 w pracy dwumonitorowej
14 listopada 2016, 21:50 - pn
Jeśli to nie pomyłka, mówisz o SX2761W, a nie SX2762W.
SX2761W był na PVA, 1920x1200, plamka wielka 0,30mm.
SX2762W był na IPS, 2560x1440, plamka dość mała0,23mm.
SX miały różne blokady pozakładane. Brak 3D LUT, ograniczenia kalibracyjne. Na dodatek PVA, który ma fajny kontrast, ale do koloru tak średnio.
EV3237 ma malutką plamkę 0,18mm. Plamka 0,30mm będzie przy tym drugim 0,18mm wyglądała jak bąk i mucha. ;)
szandor
14 listopada 2016, 23:08 - pn
Dzięki za odpowiedź, właściwie to cały czas mam obawy, że ten sx2761 do koloru jest nie najlepszy i może lepszym rozwiązaniem jako drugi monitor byłby:
max pisze: ........ wybór EV3237 wydaje mi się zupełnie nietrafiony. To monitor biurowy, bez możliwości sprzętowej kalibracji, bez układu wyrównującego jednorodność. Moim zdaniem powinieneś wybrać monitor, który można skalibrować. W przypadku monitorów biurowych to konieczność, w przypadku zawodowych, nie, bo są świetnie ustawione w fabryce. Jeśli rozmiar ma być powyżej 27" to ja bym wybierał pomiędzy, od najtańszych:
* NEC EA274WMi
* NEC EA275UHD
* EIZO CS270
* NEC PA272W
* EIZO CX271
* NEC PA302W
* NEC PA322UHD.
Jednak te 32"UHD kuszą
15 listopada 2016, 00:26 - wt
szandor pisze:. Poza fotografią, dużo pracuję w cadzie.
szandor pisze: Jednak te 32"UHD kuszą
Jak Cię stać to wybór jest oczywisty,że to ma być monitor główny.
15 listopada 2016, 09:27 - wt
Myślę, że jako drugi monitor świetnie by się sprawdził. Z drugiej strony dobranie do niego monitora o podobnej specyfice obrazu będzie niemożliwe. Nie ma już monitorów na matrycy PVA z plamką 0,30mm. Każdy dobry IPS będzie się dość mocno różnił. Trzeba to wziąć pod uwagę. Sam wybór jest w dużej mierze kwestią kwoty do wydania. W każdych widełkach wybór jest inny.
15 listopada 2016, 09:44 - wt
Z trzeciej strony, wszystko zależy od wymagań. Znam zawodowych fotografów, o całkiem przyjemnym dorobku, którzy ze starszych graficznych modeli przesiedli się właśnie na EV3237, czyli niby prostszy model i są mega zadowoleni. Nie należy go mylić z pozostałymi modelami tej serii, bo odstaje od nich znacznie. No i proszę pamiętać, że technika idzie cały czas do przodu.
15 listopada 2016, 09:50 - wt
Tom01 pisze:...bo odstaje od nich znacznie...
No odstaje. Ponad 6000zł za dobry monitor biurowy. Nie w kij dmuchał.
szandor
16 listopada 2016, 19:11 - śr
czuk pisze: Jak Cię stać to wybór jest oczywisty,że to ma być monitor główny.
max pisze:Myślę, że jako drugi monitor świetnie by się sprawdził. Z drugiej strony dobranie do niego monitora o podobnej specyfice obrazu będzie niemożliwe. Nie ma już monitorów na matrycy PVA z plamką 0,30mm. Każdy dobry IPS będzie się dość mocno różnił. Trzeba to wziąć pod uwagę. Sam wybór jest w dużej mierze kwestią kwoty do wydania. W każdych widełkach wybór jest inny.
Tom01 pisze:Z trzeciej strony, wszystko zależy od wymagań. Znam zawodowych fotografów, o całkiem przyjemnym dorobku, którzy ze starszych graficznych modeli przesiedli się właśnie na EV3237, czyli niby prostszy model i są mega zadowoleni. Nie należy go mylić z pozostałymi modelami tej serii, bo odstaje od nich znacznie. No i proszę pamiętać, że technika idzie cały czas do przodu.
Dziękuję koledzy za rady, chyba się zdecyduję na EV3237, myśle, że na moje potrzeby będzie wystarczający.
szandor
25 listopada 2016, 22:08 - pt
szandor pisze:
W związku z takim wyborem mam jeszcze jedno pytanie. Proszę o radę, jaką kartę grafiki wybrać. Do przeglądania zdjęć i amatorskiego wideo. (Nie będzie grania na tym sprzęcie)
25 listopada 2016, 22:15 - pt
Karta musi obsługiwać na wyjściu Display Port rozdzielczość 3840x2160 (typowo na kartach jest podawane 4096x2160) przy 60Hz.
szandor
26 listopada 2016, 09:20 - sob
Tom01 pisze:Karta musi obsługiwać na wyjściu Display Port rozdzielczość 3840x2160 (typowo na kartach jest podawane 4096x2160) przy 60Hz.
Jeśli kryterium odpowiedniej rozdzielczości jest wystarczające, to wybór jest prosty, moje pytanie o kartę sprowokowała informacja z wątku o EV3237:
srebrnylis pisze:Wg info z sieci EV3237 działa w trybie SST i osiąga 60Hz na karcie graficznej z Displayport 1.2.
Czy ktoś wie czy MSI GTX 970 wspiera SST? Wg specyfikacji na stronie karta ma DP 1.2 i wspiera 60Hz w 4k.
Niestety brakuje infromacji czy wspiera SST.
informacja z EIZO.pl
"system SST nie sprawia problemów wynikających z rozdzielenia sygnału na dwa ekrany, jak w przypadku MST, niektóre urządzenia ze złączem DisplayPort 1.2 mają karty graficzne, które go nie obsługują. Z tego powodu przed zakupem karty graficznej należy upewnić się, czy jest kompatybilna z systemem SST."
Tylko nie wiem w jaki sposób to sprawdzić. Chciałem zapytać w MSI ale wymagają rejestracji produktu zanim się zapyta.
27 listopada 2016, 13:50 - ndz
Protokoły SST/MST mają znaczenie jeśli będzie Pan łączył monitory w szereg.
szandor
24 stycznia 2017, 10:09 - wt
Właściwie już byłem zdecydowany na zakup EV3237, ale namieszała mi w głowie informacja o nowym monitorze BENQ SW320. Na papierze wygląda dobrze. Sprzedaż dopiero rusza, może ktoś już miał okazję "pomacać". Jak wygląda konfrontacja z EV3237, proszę o pomoc, co o tym myślicie.
24 stycznia 2017, 10:19 - wt
Benek jest bardzo niepopularny na tym forum. Musisz szukać informacji gdzie indziej.
Z drugiej strony dotychczasowe modele nie były za dobre, więc musiałby dokonać się jakiś postęp: lepszy DUC/DUE, realne możliwości skalibrowania lub dobre tryby fabryczne: sRGB/AdobeRGB/Full.
Z trzeciej strony, jeśli tylko ten monitor byłby równomierny, to powinien pokonać biurowego EV3237.
Trzeba poczekać na informacje. Zwykle lepiej nie być królikiem doświadczalnym.
24 stycznia 2017, 22:37 - wt
max pisze: Z trzeciej strony, jeśli tylko ten monitor byłby równomierny, to powinien pokonać biurowego EV3237.
No właśnie pojawiają się monitory ,które są konkurencyjne np. Benq SW320,niech te całe Eizo i Nec zaczną obniżać ceny,taka dygresja, we łbie im się po przewracało co do tej ich jakości..teraz jakość się naprawdę wyrównuje,przyjmując cenę za jaką kupujesz i czego oczekujesz jako użytkownik.
24 stycznia 2017, 23:11 - wt
czuk pisze:[niech te całe Eizo i Nec zaczną obniżać ceny,taka dygresja, we łbie im się po przewracało co do tej ich jakości..
Niby po co ma obniżać cenę na produkty wysokiej jakości? Nic innego nie jest się z stanie z nimi równać. Zapomina Pan, że Benki mają 4x większe defekty wyświetlania niż biurowe NEC-e serii EA, nie mówiąc o lepszych i ta nobilitacja jest mocno na wyrost.
24 stycznia 2017, 23:46 - wt
No niby tak,też obecnie kupiłbym nec ,albo eizo.
Tom01 pisze: Niby po co ma obniżać cenę na produkty wysokiej jakości? Nic innego nie jest się z stanie z nimi równać.
Właśnie ,że jest ,chociażby ten benq,który oferuje porównywalne możliwości wyświetlania obrazu za tą samą cenę i jeszcze oferuje dodatkowe możliwości za ta samą cenę co eizo ,dla Pana wybór jest oczywisty ,dla mnie opcja do rozważenia co kupić ,moim zdaniem warta rozpatrzenia.
25 stycznia 2017, 00:09 - śr
czuk pisze:Właśnie ,że jest ,chociażby ten benq,który oferuje porównywalne możliwości wyświetlania obrazu za tą samą cenę
Bzdura na resorach. Widział Pan ten monitor? Przecież obaj wiemy że nie. Papier natomiast zniesie wszystko.
25 stycznia 2017, 00:27 - śr
Ten sam rozmiar, rozdzielczość i cena jeszcze nie czynią ich podobnymi, a na pewno nie równorzędnymi. BenQ zdaje się być konkurencją na razie sam dla siebie, chcieli pokazać przyzwoite produkty w przyzwoitej cenie. Ale NIKT nagle nie przeskoczy dorobku EIZO i NEC.
25 stycznia 2017, 00:28 - śr
Tom01 pisze: Bzdura na resorach. Widział Pan ten monitor? Przecież obaj wiemy że nie. Papier natomiast zniesie wszystko.
A,Pan widział,że wydaje takie jednoznaczne opinie?
