Nec P232w czy Eizo CS230?
tobeart
15 listopada 2016, 22:46 - wt
Dzień dobry wszystkim forumowiczom, mam do Was pytanie. Ostatnio allegro ponownie pozwoliło robić zakupy na raty przy zerowym oprocentowaniu i postanowiłem, że w końcu skuszę się na prawdziwy monitor. W tej chwili mam jakieś Videoseven 17cali, mocno styrany monitor ma już lata świetlne i jestem tego świadom, że nie jest to dobry monitor, o ile w ogóle można nazwać to monitorem więc proszę się nie śmiac ;).
Potrzebuję monitora do amatorskiej fotgrafii, zdjęcia robię w RAW, oddaję do labu, czasami coś drukuję u siebie, nie zarabiam na fotografii są to zdjęcia dla mnie, znajomych, internetu i mojej rodziny, ale nie tylko do fotografii. Dużo czasu spędzam przy monitorze minimum 6h dziennie, głównie internet w poszukiwaniu materiałów i programy typu word, excel, powerpoint, korzystam z tabletu piórkowego Wacom.
Po lekturze forum oraz przeliczeniu swoich możliwości finansowych wytypowałem dwa modele ale ciągle mam dylemat:
NEC P232W
EIZO CS230
Oba w podobnej cenie, oba 16:9, oba 23' cale, oba sRGB, oba W-LED, Gwarancja 3 lata vs 5 lat, Do Eizo potrzebny kalibrator, NEC ma Multiprofiler, który podobno całkiem dobrze daje sobie radę w amatorskiej fotografii, właściwie ze względu na Multiprofiler w Nec byłem już na niego zdecydowany jednak szukając tego modelu trafiłem na sprzeczne informacje na temat matrycy: niby wszędzie jest napisane, że IPS ale gdzieniegdzie e-IPS Przy Eizo tego nie było i to zbiło mnie z tropu troszeczkę. Do tego na Allegro trafiłem na ofertę Eizo + ColorNavigator + DataColor Spyder5 Express w cenie 2730 zł i teraz pytanie czy to ma sens, bo kalibrator nie z najwyższej półki i czy czasem nie sprawdzi się podobnie jak Multiprofiler w NECu. Podsumowując: na monitor mogę wydać w ratach nie więcej niż 2900 zł to jest moje max. W tej cenie mieszczą się oba monitory z kalibratorem Spyder5 Express. Chyba że jakiś inny...?
Re: Nec P232w czy Eizo CS230?
15 listopada 2016, 23:42 - wt
O ile mi wiadomo, oba monitory mają matrycę 6bit + 2FRC. Można je więc nazwać e-IPS (biedny IPS). MultiProfiler to świetne narzędzie pod warunkiem, że monitor został precyzyjnie skalibrowany fabrycznie. P232W został, ma 3D LUT, więc działa z MultiProfilerem, ale precyzja jego wyregulowania jest niższa niż serii PA. Podobnie CS jest gorzej wyreguliwany fabrycznie niż CX. Jeśli chciałbyś kalibrować dowolny z tych dwóch to i1DisplayPro za 800zł. Dlatego warto rozważyć, czy fabryczny tryb sRGB by nie wystarczył. Tylko wyregulować Brightness i tyle. Tańszym kalibratorem je tylko rozregulujesz, co pogorszy a nie polepszy jakość obrazu.
Ja nie widzę jakiejś większej przewagi jednego modelu nad drugim.
tobeart
16 listopada 2016, 13:27 - śr
No właśnie tez mi się wydawało, że nie ma dużej różnicy ale wolałem się upewnić i o spydera zapytać. Wygląda na to, że to co na początku wybrałem będzie wystarczające, czyli NEC. To teraz kolejna kwestia - oświetlenie miejsca pracy.
U mnie wygląda to tak:
Planuję pod półką przymocować 2 świetlówki OSRAM LUMILUX COLOR proof tylko zastanawiam się czy 2x18 wystarczy to raz i dwa czy nie będzie za nisko.
17 listopada 2016, 01:10 - czw
Jeśli za monitorem, wystarczy swobodnie 1x18W.
tobeart
17 listopada 2016, 09:53 - czw
Czy wobec tego jest jakaś pojedyncza oprawa do tego typu świetlówki? I jeszcze jedno zauważyłem, że nie ma w zestawie kabla DP ale jest DVI Czy jest sens kupować dodatkowy kabel jeśli tak to jaki bo ceny kabla DP zaczynają się już o 5zł?
Ostatnio zmieniony 17 listopada 2016, 10:08 - czw przez tobeart, łącznie zmieniany 1 raz.
17 listopada 2016, 10:04 - czw
tobeart
17 listopada 2016, 10:11 - czw
Hehe no tak widziałem ją i pewnie jak wygram w totka to ją sobie kupię :P a tak na poważnie to na co zwrócić uwagę przy zakupie oprawy?
17 listopada 2016, 10:14 - czw
Przede wszystkim oprawa ma rzucać światło na tło. Jak to będzie rozwiązane, leży w gestii majsterkowicza bo wszystkie gotowe świecą szeroko. Trzeba dodać jakąś blendę. Dobrze też aby miała statecznik elektroniczny z płynnym startem. Oszczędzi nieco samą świetlówkę.
tobeart
17 listopada 2016, 10:33 - czw
Czyli szukać pojedynczej oprawy ze statecznikiem elektronicznym z płynnym startem. Czy coś takiego jest ok? https://www.sklepswiatlo.pl/pl/p/OPRAWA ... NY-EVG/229
17 listopada 2016, 14:51 - czw
Mam taką oprawę. Wyjątkowy szmelc. :)
tobeart
17 listopada 2016, 18:33 - czw
No dobra to może inaczej:
dwie takie lampki:
http://allegro.pl/lampka-biurkowa-lampa ... ocket_id=9
i takie świetlówki
https://monitory.mastiff.pl/oswietlenie/ ... -9-11.html
Zamocowane do biurka za monitorem?
17 listopada 2016, 19:23 - czw
W takiej lampce nie działają profesjonalne świetlówki na GU23. Prościej znacznie będzie podobną, ale na gwint i wkręcić takie LED-y:
https://monitory.mastiff.pl/oswietlenie/ ... cturer=620
tobeart
18 listopada 2016, 14:52 - pt
Ok dzięki za sugestie i udzieloną pomoc, jeszcze tylko pytanie odnośnie zniżki edukacyjnej na monitory NEC czy w Twoim sklepie Tom01 też ona obowiązuje?
18 listopada 2016, 15:25 - pt
Jak najbardziej.
tobeart
18 listopada 2016, 18:48 - pt
To jak w takim wypadku wygląda procedura zamówienia i jak kształtuje się cena monitora? Jakie dokumenty trzeba dostarczyć? Na stronie sklepu nie znalazłem żadnych informacji na ten temat.
Ostatnio zmieniony 18 listopada 2016, 18:50 - pt przez tobeart, łącznie zmieniany 1 raz.
18 listopada 2016, 18:49 - pt
Zniżka jest udzielana na podstawie udokumentowanej nauki / studiowania lub pracy w szkole / uczelni. Potrzebne jest zaświadczenie o niniejszym i skan legitymacji / indeksu. Pozom upustu waha się od 5 do 20% zależnie od asortymentu.
tobeart
18 listopada 2016, 18:51 - pt
Czy dokumentem może być umowa o pracę? Czy konieczna jest legitymacja nauczyciela?
[edit]Znaleźć pełne informacje na temat tej zniżki graniczy z cudem, nawet na stronie producenta, z tego co udało mi się ustalić na różnych stronach to w promocji biorą udział monitory z serii P, PA, i Spectraview, teraz ja pytałem się w tym poście o monitor p232w ale jest też monitor z seri Spectraview o podobnym oznaczeniu p232 czym one się róznią, poza tym, że Spectraview jest droższy? Czy oba biorą udział w promocji?[/edit]
[edit]Dobra już wiem czym się różnią, przez chwilę się wystraszyłem bo nagle mi ceny monitorów podskoczyły o kilkaset zł ;] [/edit]
18 listopada 2016, 20:12 - pt
tobeart pisze:Znaleźć pełne informacje na temat tej zniżki graniczy z cudem, nawet na stronie producenta
Potrzeba jest to co napisałem: Zaświadczenie o zatrudnieniu lub uczeniu się i w przypadku uczniów / studentów skan legitymacji. Ani umowa o pracę ani legitymacja nauczyciela nie zaświadcza, że ubiegający się jest faktycznie pracownikiem w branży edukacji.
