Laptop + 2 monitory
Kaczor
Laptop + 2 monitory
31 grudnia 2016, 11:52 - sob
Na początku chciałem się bardzo serdecznie przywitać:) Forum czytam od 2-ch miesięcy i jest to naprawdę kopalnia wiedzy! Nie zlinczujcie mnie za to co pytam ;)
Obecnie mamy stanowiska 2-monitorowe (pracownicy nie wyobrażają sobie już pracy na jednym monitorze) - obsługa programów księgowych, sklepu internetowego, allegro, itp. Konfiguracje to dell d620 + eizo l767. Bardzo duży j=komfort pracy dla oczu (opinia pracowników).
Chcę stworzyć stanowisko pod wsparcie dla naszych PH. Będzie to obsługa Corela - obróbka zdjęć produktowych, przygotowanie i wydruk folderów dla naszych PH (drukarka Epson L850) oraz przygotowanie i wydruk gazetek promocyjnych dla naszych klientów (wydruki w drukarni internetowej). Obecnie to wszystko jest robione na tym leciwym sprzęcie, ale jest tak poustawiane, że odwzorowanie kolorów (czy to wydruk na drukarce, czy w drukarni) jest bardzo dobre.
Powiedzcie mi, czy taka konfiguracja ma sens, czy laptop uciągnie 2 takie monitory:
Laptop - http://allegro.pl/dell-e6230-core-i3-16 ... 35325.html - laptop mały z tego względu, że musi być mobilny. W biurze umieszczany w stacji dokującej.
Monitor 2x - http://allegro.pl/profesionalny-nec-mul ... 40629.html
Jesteśmy mała firmą i niestety nie stać nas na nowy sprzęt i do tego budżet bardzo ograniczony. Jednak chcemy poprawić komfort pracy pracownikom. Ewentualnie czy można coś sensownego zrobić za 3,5tyś zł?
Pozdrawiam,
Re: Laptop + 2 monitory
31 grudnia 2016, 13:52 - sob
Do tego laptopa nie da się podłączyć dwóch monitorów, ale może da się do stacji dokującej. Powinny być dwa wyjścia DVI lub dwa DisplayPort lub jedno takie jedno takie.
31 grudnia 2016, 19:21 - sob
Da się bez stacji, nawet trzy, ale to musi być laptop Apple.
31 grudnia 2016, 20:08 - sob
Laptop DELL E6230 nie przypomina Apple, zwłaszcza cena 1549zł jest mało applowska. Tego typu cena wystarczy raczej na komplet przejściówek do takiego laptopa.
31 grudnia 2016, 21:20 - sob
Wiem, dlatego są ograniczenia. Jedyna nadzieja to dwa niezależne wyjścia video w stacji dokującej.
PS. Z tymi "poleasingowymi" PA241W też nie byłbym za bardzo optymistą. Większość takiego sprzętu na rynku to złom. Obowiązkowo trzeba sprawdzać a najlepiej zlecać ekspertyzę komuś, kto ma jakieś pojęcie i potrafi rozpoznać czy czasem nie jest to składak.
Kaczor
01 stycznia 2017, 16:11 - ndz
laptop będzie pracował w stacji dokującej o czym pisałem
Tak pracuje całe biuro (kilka stanowisk) - laptop dell + 2 monitory.
Chodziło mi o parametry laptopa (proc i7, ram 16GB, dysk ssd, zintegrowana grafika) czy uciągnie 2 monitory po 24" a na tym corela.
Co do monitorów i modelu to w takim razie poczekam aż pojawią się jakieś ciekawe używki Eizo w tym rozmiarze.
01 stycznia 2017, 16:24 - ndz
Konfiguracja komputera w sensie procesor, ram, nie ma żadnego związku z "uciągnięciem" monitora czy monitorów. Monitory nie są obciążeniem.
01 stycznia 2017, 16:55 - ndz
Konkurentem NEC PA241W jest EIZO SX2462W. W tym zestawieniu NEC jest zdecydowanie lepszy, jeśli patrzeć na te urządzenia jak na nowe. Ma bardziej zaawansowane sterowanie, 3D LUT i dobry zakres regulacji jasności bieli. SX2462W nie ma żadnej z tych rzeczy, co w moich oczach go dyskwalifikuje. Sztuka polega na tym, aby wybrać monitor w dobrym stanie technicznym.
Lepszy od PA241W jest dopiero CX240, choć nadal nie ma 3D LUT. Zakres regulacji jest już jednak na tyle dobry, że ta niedogodność nie jest już odczuwalna.
PA242W, czyli monitor lepszy od każdego z poprzednio wymienionych, można już dostać za 1500-2000zł, używany oczywiście.
10 stycznia 2017, 11:14 - wt
max pisze:Konkurentem NEC PA241W jest EIZO SX2462W. W tym zestawieniu NEC jest zdecydowanie lepszy, jeśli patrzeć na te urządzenia jak na nowe. Ma bardziej zaawansowane sterowanie, 3D LUT i dobry zakres regulacji jasności bieli. SX2462W nie ma żadnej z tych rzeczy, co w moich oczach go dyskwalifikuje. Sztuka polega na tym, aby wybrać monitor w dobrym stanie technicznym.
Ciągle podkreślasz to, że jakiś monitor nie ma 3D LUT. I coż z tego, skoro całe lata nikt tego nie zauważał, a matryca 3x3 robi praktycznie to samo. No kaman, bez demagogi. PA241 nie ma żadnego porównania do CX240, PA242W zresztą też. Nie pisz tutaj takich rzeczy, że PA242W jest lepszy od CX240. To bzdura. Ja widziałem oba, Ty chyba nie.
pmedela
10 stycznia 2017, 11:29 - wt
GrzesiekR pisze:
Poza tym ten PA242W za cenę poniżej 2000zł to też był wyjątek potwierdzający regułę, że za tyle go nie kupisz...
Aktualnie nie ma żadnych ofert za tak astronomicznie niską cenę, najniższa cena na Allegro to 3915zł, na OLX - brak, ceneo.pl - 3778zł
Gdzie te oferty !?!?!
10 stycznia 2017, 11:56 - wt
pmedela pisze:
Wpisz na Allegro monitory Nec i chyba tam na 7 stronie jest PA242W za 2999pln,chyba,że mnie oczy mylą.. ;)
10 stycznia 2017, 11:57 - wt
GrzesiekR pisze:
Monitor jest urządzeniem dość liniowym z natury. Stąd np standardem ich opisu są profile macierzowe a nie tablicowe. Korektę tablicową stosuje się obowiązkowo do urządzeń nieliniowych, np drukarek. 3D LUT umożliwia symulację zachowania dowolnych warunków wyświetlania, w tym skrajnie nieliniowych. Obiektywnie, ma większe możliwości. Pytanie jednak o zastosowania praktyczne: Zarówno korekta macierzowa jak i tablicowa umożliwia symulację urządzeń / przestrzeni liniowych, np sRGB, ECI ISO, Rec.709 itd, czyli monitor sterowany 3x3 Matrix, może służyć do praktycznie wszystkich dziedzin życia. Biorąc pod uwagę, że sprzętowa symulacja nieliniowych urządzeń sprowadza się do symulacji urządzeń drukujących, główna zaleta 3D LUT leży niewykorzystana. Co ciekawe, 3D LUT warto by było zastosować w ratowaniu bardzo niskiej jakości matryc, ale właśnie wtedy 3D LUT nie ma. Wyjątkiem są telewizory, ale to z nieco innych względów.
10 stycznia 2017, 12:03 - wt
Zgoda. Nie zmienia to jednak faktu, że monitor posiadający 3D LUT i precyzyjną regulację fabryczną (umożliwiającą indywidualną kalibrację bez zewnętrznego sensora) wraz z wyskalowaniem jasności w jednostkach bezwzględnych, jest moim zdaniem lepszy od sprzętu nieposiadającego żadnej z tych rzeczy. Nie widzę tu pola do dyskusji. Nie bez powodu EIZO CG jest 2x droższe od CX. Uwagi te się najbardziej tyczą zastosowań profesjonalnych, bo w amatorskich praktyczne znaczenie tych aspektów jest faktycznie mniejsze. Tylko jaki amator kupuje tak drogi sprzęt? Musi mieć tak nierówno pod sufitem, jak my. ;)
pmedela pisze:Gdzie te oferty !?!?!
Trzeba zachować czujność i cierpliwość.
http://mva.pl/viewtopic.php?f=39&t=2830
10 stycznia 2017, 12:09 - wt
max pisze:precyzyjną regulację fabryczną (umożliwiającą indywidualną kalibrację bez zewnętrznego sensora) wraz z wyskalowaniem jasności w jednostkach bezwzględnych
Tak, szczególnie ważne jest abyśmy wiedzieli, że po kalibracji należy ustawić 66,6 cd/m^2. :)
Kurde, kolejne mity. Ja się z Panem chyba będę "użerał" w tych sprawach do końca życia... :)
10 stycznia 2017, 12:14 - wt
Tom01 pisze:Ja się z Panem chyba będę "użerał" w tych sprawach do końca życia... :)
Zanudzi się Pan beze mnie. Przyzna Pan chyba, że łatwo ze mną nie jest. :twisted:
pmedela
10 stycznia 2017, 12:17 - wt
czuk pisze:
pmedela pisze:
Mylą Cię... jest P242W, a to nie to samo co PA242W. I jest to nadal 1000zł drożej niż wspomniana tutaj cena poniżej
2000zł.
Nie wiem skąd to parcie na promocję tego modelu NEC'a przez niektórych na forum :-)
Jest też SpectraView 232, ale to nadal 1000zł drożej, 23" i nie jest to monitor z gamutem aRGB
PA242W nie ma w cenie poniżej 3000zł, nigdzie !
10 stycznia 2017, 12:24 - wt
pmedela pisze:
2000zł.
Dobra ,niech Twoja racja jest ,to żadne poparcie dla Nec tak się po prostu złożyło ;)
I co ?,jest zainteresowanie tym Twoim Eizo CS240.
10 stycznia 2017, 12:25 - wt
Jak by ktoś pytał, ja nie mam z NECiem kompletnie nic wspólnego, oprócz tego, że mam dwa na biurku. Przynajmniej wiem, o czym piszę. :)
pmedela
10 stycznia 2017, 12:30 - wt
czuk pisze:
Coś się ruszyło, ale oczywiście trzeba zmodyfikować cenę, co było do przewidzenia :-)
pmedela
10 stycznia 2017, 12:35 - wt
czuk pisze:[
Tylko wiesz...
Pisanie takich rzeczy jest w jakiś sposób działaniem na szkodę kogoś, kto chce sprzedać np. CS240 za 2700, czy tam
za inna kwotę... Naczyta się taki kupujący, że może mieć PA242W za cenę poniżej 2000zł i olewa ofertę na EIZO
Ktoś nie kupi, ktoś nie sprzeda... Lepiej pisać sprawdzone informacje.
Bez urazy.
Liczba postów: 69961
