Oświetlenie.Oprawki
mikrus123
Oświetlenie.Oprawki
26 stycznia 2017, 19:47 - czw
Cześć,
Bardzo proszę na innych tematach doczytałem się o sposobie doświetlenia miejsca przy monitorze.
Planuje zakupić dwie lub jedną taką żarówkę na gwint e27
LED Yuji 6W lub 10W, 5000K, CRI 95%.
I teraz szukam oprawy do takiej żarówki ale nic nie ma , znalazłem cos takiego na cyfrowych
http://www.cyfrowe.pl/wyposazenie-studi ... 21cm-.html
Lampa Funsports Oprawka z kloszem 21cm tylko czy to jest dobre
Zacząłem drugi wątek , ponieważ to duży temat niby prosto , ale jak się szuka to nic nie ma
http://www.cyfrowe.pl/wyposazenie-studi ... sa02-.html
Jakie oprawy stosujecie do wymienionych LED
Cz to zły pomysł dwie takie ;
http://allegro.pl/lampka-lampa-biurkowa ... 08297.html
Lampka lampa biurkowa kreślarska E27 przykręcana
jeszcze cos takiego znalazłem
http://allegro.pl/lampa-reflektor-par-2 ... 48307.html
LAMPA REFLEKTOR PAR 20 OPRAWA SREBRNA E27
ale to chyba juz katastrofa
Proszę was o pomoc, sam już wszytko przeszukałem i nic innego mi do głowy nie przychodzi
Re: Oświetlenie.Oprawki
26 stycznia 2017, 21:31 - czw
Opraw biurkowych na E27 jest od groma. W każdym markecie budowlanym stoi tego setki modeli. Kwestia tylko która się Panu podoba.
mikrus123
27 stycznia 2017, 10:43 - pt
Tom01 pisze:Opraw biurkowych na E27 jest od groma. W każdym markecie budowlanym stoi tego setki modeli. Kwestia tylko która się Panu podoba.
Dziękuje , to został mi tylko ten temat monitor już wybrałem , tylko kwestia oświetlenia
mam tak ustawione biurko
http://www.fotosik.pl/zdjecie/7af038217508c9cc
jest nie za dobrze wieczorem, jak zajdzie słońce i świeci tylko żarówka na środku pokoju , to luksomierz wskazuje 6 lux
tutaj więcej widać
http://www.fotosik.pl/zdjecie/fd0f255d557e1afd
na zdjęciu jest układ gdzie mam kinkiet ale na e14 tu można przjsciówke na e27 i żarówkę LED, tak myślałem
jak robiłem zdjęcie było koło 16;00 więc ładnie świeciło słoneczko
27 stycznia 2017, 10:50 - pt
Zdjęć nie widać. Oświetlenie najprościej skomponować tak, aby ekran monitora nie był świecącym prostokątem na ciemniejszym tle a tak zapewne jest wieczorem. Finalny efekt powinien być taki jak na zdjęciu tej lampy:
Da się zrobić podobnie z jakiejkolwiek lampki biurkowej i w nią należy wkręcić dobre źródło o widmie zbliżonym do dziennego i CCT ~5000K: https://monitory.mastiff.pl/oswietlenie/ ... -5000.html
mikrus123
27 stycznia 2017, 10:54 - pt
a na tym zdjęciu widać wskazania luksomierza na biurku około 16 godz. było 500 lux po dołożeniu do ściany koło 170 lux. ale to jest przy oświetleniu z okna
http://www.fotosik.pl/zdjecie/3036fc7d564a0abf
mikrus123
27 stycznia 2017, 10:57 - pt
Tom01 pisze:Zdjęć nie widać. Oświetlenie najprościej skomponować tak, aby ekran monitora nie był świecącym prostokątem na ciemniejszym tle a tak zapewne jest wieczorem. Finalny efekt powinien być taki jak na zdjęciu tej lampy:
A skąd jest to zdjęcie, jest inny przekrój tego, a może coś takiego w necie dostanę ?
27 stycznia 2017, 10:59 - pt
27 stycznia 2017, 11:04 - pt
mikrus123 pisze:a na tym zdjęciu widać wskazania luksomierza na biurku około 16 godz. było 500 lux po dołożeniu do ściany koło 170 lux. ale to jest przy oświetleniu z okna
Niestety nie widać żadnych zdjęć. Tylko okno do logowania.
Ok, widzę zdjęcie. Pomiar nie daje żadnych wniosków co do wyboru oświetlenia bo istotne jest ile światła ściana odbija a nie ile na nią pada. Przy czarnej ścianie będzie dramat. Ile by Pan mocy nie wpompował, i tak będzie ciemniejsza od ekranu.
mikrus123
27 stycznia 2017, 11:17 - pt
Ona jak jest podświetlona to robi się taka szarawa, wieć to nie całekiem czarna ta tapeta w dzien jest inna , tylko wieczorem staje sie czarna, a za monitorem jakby umieścić coś białego ?
mikrus123
27 stycznia 2017, 11:19 - pt
A gdybym zrobił zdjęcie aparatem w róznych warunkach
wrzucił na komputer i sprawdził wskaznik RGB , to było by już cos wiadomo?
27 stycznia 2017, 11:32 - pt
Istotna jest ilość światła jaka zostaje po odbiciu oraz jego specyfika. Na pewno Pan zauważył, że światło o jednej barwie może wyglądać na jaśniejsze niż innej, przy tej samej jasności. Stąd, kluczowe jest wizualne zgranie jasności ekranu i jasności tła. Tak, aby monitor nie "świecił" na ciemniejszym tle.
27 stycznia 2017, 11:38 - pt
Przy takiej tapecie nie ma co liczyć na odbicie od ścian. Lampa musi świecić bezpośrednio.
Najprościej byłoby przesunąć kinkiet w kierunku ściany i monitora tak, aby świecił trochę na biurko, trochę na ścianę za monitorem. Do tego przejściówka E14/E27 i Yuji LED. Na ścianę za monitorem można dać białą kartkę A2 ze sklepu dla malarzy/grafików.
mikrus123
27 stycznia 2017, 11:49 - pt
Obrazek[/URL]
A jak by tak zamontować lampki + karton z tyłu biały, w tym pokoju bezie remont więc juz takiego koloru nie będzie
wyświetla się obrazek?
Ostatnio zmieniony 27 stycznia 2017, 11:55 - pt przez mikrus123, łącznie zmieniany 1 raz.
mikrus123
27 stycznia 2017, 11:54 - pt
Kinkiet nie ma co przesuwać bo biurko można wysunąć i faktycznie takie ledowe wstawić z przejsciówka na e27
27 stycznia 2017, 12:09 - pt
max pisze:Na ścianę za monitorem można dać białą kartkę A2 ze sklepu dla malarzy/grafików.
Dokładnie. To jest najlepsza sugestia. Duży arkusz czegokolwiek jasnego / białego. Z tą czarną ścianą zawsze będzie problem.
Lampy na rysunku za wysoko. Będą świecić po oczach.
mikrus123
27 stycznia 2017, 12:12 - pt
czyli powinny być niżej monitora ?(dwie lampy za monitorem), na tym zdjęciu poglądowym ten zestaw za 2 tyś ma wyżej światło
mikrus123
27 stycznia 2017, 12:20 - pt
A tak w ogóle to coś jasnego za monitorem, powinno być matowe i czy z połyskiem?
27 stycznia 2017, 12:22 - pt
Musi tak świecić, żeby:
* żarówka nie świeciła w oczy
* lampa nie odbijała się od monitora
* lampa świeciła na blat i na ścianę za monitorem.
Biały brystol, tylko matowy. Może być A1 albo A0 jak dostaniesz.
27 stycznia 2017, 12:30 - pt
Możesz rozważyć taki pomysł.
Kupić dwie lampki IKEA Tertial, po 40-50zł/szt. Mają gwint E27. Też takie mam, 2szt, od 10 lat.
Jedną skierować na ścianę za monitorem, drugą na blat.
mikrus123
27 stycznia 2017, 12:46 - pt
O super , bardzo dziękuje
