Monitor do 1500zł i rozdzielczość "1920 czy 1920"?
miechowy
26 stycznia 2017, 20:23 - czw
Witam wszystkich. Świetne forum jeśli chodzi o monitory - to tak na wstępie :)
Przechodząc do rzeczy to chciałem wymienić swojego staruszka AOC F22+ na coś nowszego z kilku powodów:
a. od dawna wkurza mnie w tym monitorze nierównomierne podświetlenie, szczególnie podczas oglądania filmów wieczorem - u góry oraz u doły obraz jest ciemniejszy, już z czasem widać nierównomierne podświetlenie. Monitor ma ze 6 lat przynajmniej.
b. Linux... okazało się, że monitor ten po przesiadce z grafiki AMD na GForce GTX960 pod Linuksem nie zaczytuje... zapomniałem jak się to nazywa. W każdym razie nie da się odczytać prawidłowej rozdzielczości bez zabawy manualnej z odświeżaniem (domyślnie nie są dostępne natywne rozdzielczości. Właściwie to jest dostępna tylko 800x600 oraz żadna dystrybucja Linux bootowalna z ISO nie wczytuje monitora - monitor wyłącza się po wybraniu systemu z GRUB-a i trzeba włączać tryb nomodeset [na szczeście jednorazowo]).
c. czas na zmiany na coś nowszego
I tak:
a. budżet do 1500zł z hakiem
b. zastosowanie: praca w domu: internet, edytory tekstu, filmy, hackowanie....
c. pracuję tylko na Linuksach, więc tylko ten system używam jako podstawowy. Windows tylko w maszynach wirtualnych
d. gry - Wiedźmina 1 przechodzę już 4 miesiące i nie mogę skończyć. Taki zacięty ze mnie gracz. W planach mam przejście Wieśka2 oraz 3, ale to w przyszłości :)
Upatrzyłem sobie monitory:
1. DELL U2415: http://www.x-kom.pl/p/214276-monitor-le ... u2415.html podobno podświetlenie jest nierównomierne w wielu modelach
2. DELL U2412M: http://www.x-kom.pl/p/70495-monitor-led ... zarny.html
3. DELL U2414H: http://www.x-kom.pl/p/169642-monitor-le ... 2414h.html
4. EIZO EV2416WFS3-BK: http://www.x-kom.pl/p/204674-monitor-le ... zarny.html
I skłaniam się ku EIZO. Ale czy dobrze robię? Czy warto wydać więcej za tę firmę niż na Dell-a? Oraz czy rozdzielczość w wysokości 1200px będzie na pewno lepsza? No i ten EIZO ma matrycę TN, a nie IPS jak reszta.... Hm.... Obecnie mam TN, może czas wymienić to na IPS lub jakiś VA?
Ewentualnie jakie inne propozycje macie dla mnie?
P.S Właście coś poczytałem i matryca TN w EIZO chyba nie będzie taka zła - nie ma srebrzenia takiego jak w IPS, prawda to?
Re: Monitor do 1500zł i rozdzielczość "1920 czy 1920"?
26 stycznia 2017, 21:11 - czw
W sumie do takiego zastosowania (poza filmami) TN mogłaby styknąć. EV2416W jest całkiem znośny, jeśli się ma świadomość jego ograniczeń. Siedziałem na takim ponad pół roku w pracy i było względnie OK (praca z dokumentami). Dell ma opinię mocno loteryjnego.
Jeśli wystarczy Ci 1920x1080 pikseli to jeszcze rozważ:
- NEC EA234WMi-BK
- NEC E241N (nowość na dobrej matrycy
Ewentualnie jeszcze E245WMi (1920x1200) PLS
Przy 1500 zł są jeszcze EIZO EV2450 i NEC EA244WMi. Oba lepsze o jedną lub dwie klasy od wymienionych.
miechowy
26 stycznia 2017, 21:14 - czw
Tylko czy warto dopłacać do 1920x1200 zamiast na 1080?
26 stycznia 2017, 21:30 - czw
120 pikseli przy tej wielkości monitora daje kolosalną różnicę.
miechowy
27 stycznia 2017, 08:22 - pt
A czy warto dopłacić do modelu NEC EA244WMi lub Eizo EV2455-BK?
27 stycznia 2017, 09:28 - pt
W przypadku lepiej EV2455: lepsza gwarancja i brak problemów z efektem migotania.
