Żarówki LED przy obróbce fotografii amatorskiej
mikrus123
07 lutego 2017, 14:17 - wt
Cześć,
Koledzy chciałbym się poradzić.
Próbuje sobie oświetlić stanowisko do obróbki fotograficznej, pisałem już dość sporo na ten temat , jednak zawsze zostaje skierowany na jeden model żarówek LED z firmy Mastiff, może i są bardzo dobre, jednak na taką kwotę mnie nie stać. podejrzewam że muszę mieć minimum dwie , czyli jest to duży koszt
szukam czegoś w zamian, i tu potrzebuje fachowej pomocy, i nie musi to być coś perfekcyjnego, bo za kilka miesięcy przewiduje remont tego pokoju więc, nie chcę tak mocno inwestować.
Nurtują mnie te dwa pytania
1. Jaka temperatura światła żarówek powinna być - Biała naturalna, biała zimna, biały ciepły, biały zimny lub inna?
2. Jeśli chodzi o stopnie Kelwiny - czy w granicach 5000-5600 kelwinów, a może powinna być stała wartość, np; 5300, która dobra temperatura? ,
znalazłem coś takiego tylko niedostępne , ale moze macie miesce gdzie takie oświetlenie można dostać
TB Energy Żarówka LED E27, 10W, 830lm, 5300K, biała neutralna
https://www.morele.net/tb-energy-zarowk ... na-714174/
Pokój wygląda tak;
a takie mam w głowie.
Planuje żarówki zamontować pod lampki z Ikea.
TERTIAL
Lampa biurkowa, srebrny
http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/60370183/
Znalazłem fajna firmę i maja duży wybór, może tu coś będzie ?
http://www.ledlumen.pl/produkty-e27.html
dziękuje za wszelką pomoc
mikrus123
Re: Żarówki LED przy obróbce fotografii amatorskiej
07 lutego 2017, 14:52 - wt
A czy 4500 kelwinów i temperatura Barwa światła: biała neutralna 4500 K , to jest zły wybór ?
07 lutego 2017, 17:59 - wt
Konsumenckie LEDy nie nadają się kompletnie. CCT, jak napisano w innym wątku, ma być jak najbliżej 5000K. Żadne tam "białe neutralne" czy inne pustosłowie. Współczynnik oddania barwa, CRI ma być prawdziwe powyżej 95, nie marketingowe.
Co do mocy, na tak małym stanowisku wystarczy Panu jedna 6W. Więcej zupełnie zbędne.
mikrus123
07 lutego 2017, 18:28 - wt
Jak to jedna,? będzie wtedy nierównomierne oświetlenie miejsca pracy, myślałem raczej o dwóch lampach po dwóch stronach moniotora+ lampa odbita od sufitu
Na zdjęciu za monitorem jest jedna lampka(oczywiście żarówka 23W-e27, 2700k) i proszę popatrzyć co się dzieje jest też włączony kinkiet(40w, e14)
i na środku pokoju jest lampa(25W, e27, 2700k), na zdjęciu jest ciemniej niż w rzeczywistości, ale już mi ręce opadają bo nie wiem co kupić i jak to ustawić
Na pewno wieczorem w tym świetle nie da się pracować
07 lutego 2017, 18:33 - wt
6W profesjonalny LED ma wysoką efektywność świetlną i nie ma żadnych obaw, że będzie za ciemno. Jeśli na zdjęciu w lampce siedzi żarówka/halogen to LED jest dużo jaśniejszy. Do tego dochodzi kompletnie inna CCT (barwa), przez co będzie wrażenie jeszcze jaśniej.
Równomierność racja, ale przy dwóch będzie DUŻO za jasno w tej konfiguracji i będzie Pan musiał ustawiać bardzo jasno monitor, co się przełoży na skrócenie jego żywotności. Można pokombinować z blendą przyklejoną do tylej ścianki monitora i światło LED skierować na nią. Będzie pełnić rolę silnie rozpraszającą.
W kinkiet może Pan wkręcić cokolwiek słabego, rozpraszającego mrok. Nie potrzeba tam referencyjnej lampy.
Przy obecnym świetle oczywiście nie da się pracować, bo światło żółte a monitor niebieski. ;)
mikrus123
07 lutego 2017, 18:56 - wt
A czy temperatura tego światła w kinkiecie ma być np 4500k?
07 lutego 2017, 19:03 - wt
Światło poza kątem widzenia ok 130 st w poziomie i poza polem widzenia w pionie nie ma większego znaczenia. Mózg nie bierze go do analizy nawet jeśli oczy widzą w peryferiach.
07 lutego 2017, 19:07 - wt
mikrus123 pisze:Na zdjęciu za monitorem jest jedna lampka(oczywiście żarówka 23W-e27, 2700k)
To prawdziwa żarówka żarowa, świetlówka, czy LEDówka? Ile lumenów?
mikrus123 pisze: i proszę popatrzyć co się dzieje jest też włączony kinkiet(40w, e14)
To samo pytanie.
mikrus123 pisze:i na środku pokoju jest lampa(25W, e27, 2700k)
To samo pytanie.
Da się kinkiet skierować w dół, albo w dół i na ścianę?
mikrus123
07 lutego 2017, 19:14 - wt
Tom01 pisze:Światło poza kątem widzenia ok 130 st w poziomie i poza polem widzenia w pionie nie ma większego znaczenia. Mózg nie bierze go do analizy nawet jeśli oczy widzą w peryferiach.
rozumiem.czyli byle jakie.
Zostałem skutecznie namówiony. na Led-6W, mam nadzieje ,ze spełni moje oczekiwania.
Dziękuje za pomoc
mikrus123
07 lutego 2017, 19:21 - wt
Led 1570lm
To samo pytanie.
To prawdziwa żarówka 40W e14
To samo pytanie.
na środku pokoju jest LEd, ale podane jest tylko 2700k, 25W standard 3U;E27 i nic o lumenach:)
jest obracany o 180 stopni
07 lutego 2017, 19:27 - wt
Wkręć na próbę ten LED 1570lm w kinkiet i skieruj na ścianę za monitorem i odrobinę na blat. Zobacz, czy nie odbija się od monitora. Będzie to odpowiednik Yuji 10W.
Żarówkę 40W wkręć w lampkę na biurku. Jeśli masz żarówkę matową lub mleczną, to taką wkręć. Chodzi o to, żeby dawała najbardziej rozproszone światło jak to możliwe. Jest blisko ściany i daje zbyt punktowe i kontrastowe światło.
Będzie to odpowiednik LED 6W, tylko kolor żarówki tradycyjnej jest żółty.
Edit.
Jest informacja, o której pisałem.
Ostatnio zmieniony 07 lutego 2017, 20:09 - wt przez max, łącznie zmieniany 3 razy.
mikrus123
07 lutego 2017, 19:45 - wt
no Własnie
Na stronie https://monitory.mastiff.pl/led-a60-5000k.html
przydała by się informacja o wydajności świetlnej, czyli liczba lumenów.
Patrzyłem na parametry tej 6W led
https://monitory.mastiff.pl/led-a14-5000.html
Temperatura barwowa: 5000K
Moc: 6W
Jasność: 420 lumenów
A ja tą żarówkę LED na lampce za monitorem, mam 2700k/1570lm,i czy ona nie jest mocniejsza ta moja?
07 lutego 2017, 19:46 - wt
Zamień jak napisałem. Zrób jeszcze raz zdjęcie stanowiska.
mikrus123
07 lutego 2017, 20:05 - wt
[quote="max"]Wkręć na próbę ten LED 1570lm w kinkiet i skieruj na ścianę za monitorem i odrobinę na blat. Zobacz, czy nie odbija się od monitora. Będzie to odpowiednik Yuji 10W.
kinkiet jest na E14, a lampka na E27, muszę kupić przejściówkę z E14/E27
Aaa. No to klops.
07 lutego 2017, 20:15 - wt
Żaden klops. Nie ma zupełnie potrzeby wkręcać w kinkiet innej lampki niż jest. Kluczowe jest oświetlenie za monitorem.
Co do efektywności, jest to strumień świetlny przez moc, więc jest wszystko podane. Inna sprawa, co to jest za lampka 23W, że ma 1570lm? Mało mi to wygląda wiarygodnie. Wielgachna rura o długości 60cm ma teoretycznie strumień ok 900lm, w rzeczywistości mniej, więc jakim cudem świetlówka mieszcząca się w małej lampce ma więcej? Chyba, że to palnik xenonowy. ;)
mikrus123
07 lutego 2017, 20:24 - wt
Tylko pamiętaj, że to jet zwykła żarówka 40W,460 lumenów i pewnie rodzaj barwy około 2800k, nie znam się za bardzo ale gdyby kinkiet skierować w górę i dać inną temperaturę + mocniejszą żarówkę(led), to ogólnie powinno się ładnie rozproszyć od sufitu
07 lutego 2017, 20:33 - wt
Tom01 pisze:Inna sprawa, co to jest za lampka 23W, że ma 1570lm?
Jak to jaka? Na Philipsach powinieneś się Pan znać. ;)
http://www.philips.pl/c-p/8727900925944 ... techniczne
07 lutego 2017, 20:35 - wt
mikrus123 pisze:gdyby kinkiet skierować w górę i dać inną temperaturę + mocniejszą żarówkę(led), to ogólnie powinno się ładnie rozproszyć od sufitu
Ale po co?
mikrus123
07 lutego 2017, 20:47 - wt
taka
philips econ twister 23w 1570 lm 2700k
http://www.lighting.philips.pl/prof/pro ... EU/product
Liczba postów: 68566
Liczba tematów: 4141
Liczba użytkowników: 3950
