Strona 1 z 7
EA244WMI nie daje się sprzętowo. Skalibrować.
: 18 lutego 2017, 16:11 - sob
autor: mmm
Dzień dobry,
Od sierpnia 2014 używam EA244WMi kalibrowanego przy użyciu GammaCompMD 5.1.00 i kalibratora i1 Display Pro. Kiedyś przeprowadzałem kalibracje regularnie co miesiąc (neofita), potem nieco rzadziej, poprzednia successful miała miejsce we wrześniu 2016. Dzisiaj pomyślałem o kolejnej, bo częściej coś obrabiam i niespodzianka. Trzy kolejne próby kalibracji nieudane. Nigdy poprzednio to się nie zdarzyło.
Gdzie szukać przyczyny: monitor, kalibrator czy program?
Przed tą kalibracją, podobnie jak przed poprzednimi, zresetowałem monitor do ustawień fabrycznych, co chyba nie jest konieczne, ale tak robiłem. Trochę się przestraszyłem, kiedy kalibracje się nie powiodły, ale mam wrażenie, że poprzedni profil pozostał w menu. Włączyłem profil PROGRAMMABLE i chyba jest to ostatni profil uzyskany sprzętowo, ten z września 2016 - czy mam rację?
Dziękuję za porady
Re: EA244WMI nie daje się sprzętowo. Skalibrować.
: 18 lutego 2017, 16:49 - sob
Ale co się dokładnie stało? Jakiś zrzut ekranu? Kalibracja nie startuje czy startuje i jest jakiś błąd/komunikat ?
: 18 lutego 2017, 18:33 - sob
autor: mmm
Nigdy wcześniej nie obserwowałem procesu kalibracji; włączałem i wracałem za pół godziny.
Teraz zauważyłem, że w okienku Calibration Information przy około 35% postępu (Overall Progress) przy czynności Ustawiania Punktu Bieli (?) (Adjusting White Point) pojawia się kilkakrotnie symbol klepsydry odliczającej sekundy i czynność Oczekiwanie Na Ustabilizowanie (Waiting To Stabilize).
Jeśli ten etap przeskoczy, to przy Adjusting Luminance dzieje się podobnie, dochodzi do ok. 57% postępu i czynności kolejno: Updating Monitor LUT`s - Measuring Adjusted Primaries i tu się "wywala". Pojawia się w okienku Calbration Information komunikat Resetting To Default Settings, potem okno na środku ekranu (startowe) z komunikatem: Calibration Aborted With Error.
Trochę niepokoi mnie to kilkakrotne pojawienie się klepsydry i oczekiwanie na ustabilizowanie się. Czyżby monitor się kończył? Ma 6057 godzin pracy (Backlight Hours).
Chyba że oczekiwanie na ustabilizowanie się to normalne.
: 18 lutego 2017, 22:41 - sob
Czy w międzyczasie aktualizowały się sterowniki ? GC widzi poprawnie monitor?
PS. Może okazać się, że jedynym wyjściem będzie zakup SV2. Teraz przynajmniej dostępne, tanie i mniej problemów.
: 19 lutego 2017, 09:03 - ndz
autor: mmm
Tak, wszystko widzi.
Zaczyna się tak, jak zawsze się rozpoczynało, przebiega, jak opisałem.
Liczyłem, że może ktoś miał podobne przypadki i coś poradzi.
Nie wiem, o jakich sterownikach mówisz?
Wiem, że od czasu do czasu GammaComp coś tam sprawdza czy aktualizuje, ale chyba nie to masz na myśli.
W komputerze niczego nie zmieniałem, niczego nie instalowałem przez ostatni przynajmniej rok, a może dłużej.
Jakoś mi to wygląda na problem z monitorem, tylko jak to sprawdzić?
Nie mam nic przeciwko zakupowi SpectraView II, pod warunkiem, że pomoże
Czy on obsługuje EA244WMi? Nie bardzo wiem, co oznacza BK w nazwie EA244WMi-BK.
Czy ktokolwiek z użytkowników EA244WMi kalibrujących swój monitor i1 Display Pro i GammmaComp ma jakiekolwiek problemy???
: 19 lutego 2017, 11:44 - ndz
autor: mmm
Czy ja dobrze rozumiem, że skończył się darmowy GammaCompMD dla użytkowników nieinstytucjonalnych?
Próbowałem zainstalować nowszą wersję GC, ale to chyba niemożliwe, przynajmniej ze strony, z której instalowałem tę obecną.
Czy GC na moim komputerze został tak "przerobiony" przez NEC, że nie wykona kalibracji?
Działają Wam GammaComp czy już nie?
: 19 lutego 2017, 12:23 - ndz
BK/WH oznacza kolor czarny/biały zarówno w NEC jak i w EIZO.
Chodziło mi o sterowniki do grafiki, ale to pewnie nieistotne.
Nie wiem, co działo się ostatnio z GC. Już nie da się go pobrać bezpośrednio z NEC, tylko trzeba się rejestrować na osobnym portalu. Robiłem to, ale nie dostałem
loginu do tej pory. Być może faktycznie wprowadzili jakieś ograniczenia..
Ze SpectraView II nie miała większych problemów, śmiga z całą serią EA na Win/Mac.
: 19 lutego 2017, 13:16 - ndz
GammaCompMD QA został przyblokowany.
SpectraViewII jest obecnie tak tani (50% ceny światowej), że warto mocno rozważyć jego zakup.
: 19 lutego 2017, 16:39 - ndz
autor: mmm
Bardzo chętnie, ale pod warunkiem, że to pomoże na moje problemy. GammaComp przestaje działać w momencie uaktualniania LUT. Dlaczego? Podejrzewałem, że NEC coś zdalnie zmajstrował przy programie, ale jeśli nie, to co jest tego przyczyną?
: 20 lutego 2017, 10:09 - pn
NEC nic nie zmajstrował zdalnie, bez jaj. Pewnie jakieś uaktualnienie systemu, sterów itp. popsuło komunikację. SVII jest cały czas aktualizowane, wszelkie fakapy są poprawiane szybko i sprawnie, z zasady działa bezproblemowo.
: 20 lutego 2017, 18:39 - pn
autor: mmm
Kolega NJ (bardzo dziękuję) podesłał mi nowszą wersję GC 5,2,20 i to samo. Nie kończy kalibracji.
Czy na sto procent mogę wykluczyć inne przyczyny niepowodzeń: monitor, karta grafiki? Gdyby nawalił kalibrator, to problemy wystąpiłyby pewnie na samym początku.
Tak na chłopski rozum, GC jako przeznaczony dla monitorów medycznych tym bardziej powinien być aktualizowany i czyszczony. Trochę to dziwne.
Popsuta jest komunikacja pomiędzy czym a czym? Monitorem (LUT) a programem czy monitorem a kartą grafiki (nie wiem, czy pośredniczy w zapisywaniu na LUT)?
: 20 lutego 2017, 18:49 - pn
Jest Pan pewny, że czujnik jest sprawny? Na monitorze wyłączona jest wszelka automatyka, w sensie czujnik oświetlenia?
: 20 lutego 2017, 19:22 - pn
To może być trop, bo skoro komunikował "łapanie stabilizacji" to coś mogło wpływać na parametr jasności. LEDy się krócej stabilizują, chociaż soft dla formalności może sugerować dłuższe nagrzewanie.
: 20 lutego 2017, 19:32 - pn
autor: mmm
Tom01 pisze:Jest Pan pewny, że czujnik jest sprawny? Na monitorze wyłączona jest wszelka automatyka, w sensie czujnik oświetlenia?
Czy czujnik jest sprawny? Czyli czy kalibrator jest sprawny?
Robię to to tak, jak zawsze dotąd robiłem:
- w menu przechodzę na ustawienia fabryczne (chyba niepotrzebnie?)
-EcoMode na off ręcznie
-Autobrightness na off ręcznie
-Human Sensing off
- podłączam czujnik
- uruchamiam program według procedury opisanej przez Gammaray
Dotychczas działało.
: 20 lutego 2017, 19:39 - pn
Czyli przed samą kalibracją monitor był zawsze wcześniej włączony jakiś czas? (powyżej 10-15 minut)
: 20 lutego 2017, 20:00 - pn
autor: mmm
Tak, kalibrację wykonywałem na koniec sesji (kalibracja, siusiu, paciorek i spać), kiedy był porządnie nagrzany
: 20 lutego 2017, 20:03 - pn
autor: mmm
Nie daje mi spokoju, że kończy na Updating Monitor`s LUT. Czyli mierzy, ale nie może zapisać na LUT, bo co? Komunikacja z monitorem? Spieprzona LUT?
Obawiam się, że SV II będzie miał ten sam problem z nadpisaniem LUT.
: 20 lutego 2017, 20:05 - pn
Kalibracja "zwykła" przechodzi poprawnie?
: 20 lutego 2017, 20:29 - pn
autor: mmm
"Zwykła" czyli programowa?
Zapomniałem, jak to zrobić
Można prosić o jakiś "telefon od przyjaciela".
: 20 lutego 2017, 20:30 - pn
"Zwykła" czyli programowa, np I1 Profilerem. Będzie Pan wiedział czy pomiary trzymają się kupy. Taki test...
