NEC P241W - przeciek :D
12 lipca 2011, 19:23 - wt
Szykuje się b. milusi, nowy NECzek. Panel jest kombinacją PA231W (matryca, podświetlenie - gamut) z PA241W (wielkość, rozdzielczość), z ceną w okolicy 3 tysi.
Re: NEC P241W - przeciek :D
13 lipca 2011, 10:57 - śr
Zastanawiam się jak jest z trwałością tych ekonomicznych matryc i ich podświetlenia. Już dość dawno, kiedy te matryce zaczęły się pojawiać, słyszałem z bardzo wiarygodnego źródła że różowo nie będzie. Podobno projektowana żywotność jest nie większa niż ok 3 lata. I na dodatek się to potwierdza, bo w ostatnim półroczu przebadałem parę monitorków z niskobudżetowymi wersjami IPS (HP, DELL) i pomimo niezbyt wysokich przebiegów, circa 2 góra 3 tys godzin, podświetlenie osiągało już tylko 60-70% wartości nowego a temperatura leciała w dół minimum minus 1000K.
raptor88
13 lipca 2011, 11:57 - śr
W ostatnim roku można zauważyć wysyp monitorów na IPS. Prawie każdy producent ma jakiś model w swojej ofercie, sporo jest zwykłych gamutowców na e-ips itd. Co ciekawe, cena jest bardzo niska mimo że to półka konsumencka. Faktycznie może coś być na rzeczy z tymi matrycami, w końcu obniżenie kosztów produkcji w jakiś sposób może/musi wpłynąć na jakość i trwałość.
Co do spadku jasności, to chyba zawsze to leciało ostro w dół? Przyjmując, że modele które testowałeś to były wersje dla biur itp. co oznacza że prawdopodobnie miały wysokie jasności minimalne, przez co spadek jasności świetlówek jest dużo szybszy.
BTW, mam HP LP2475W, kupionego zaraz po wyjściu. W tej chwili ma około 5500 godzin. Na początku był za jasny nawet na 0 jasność i 40 kontrast ( 80 standard ). Teraz jest ustawiony na 10 jasność i 55 kontrast. Spadek jest i to dosyć spory. Sprzęt jest do rozrywki, więc akurat zmiany temp. i inne mi tu nie przeszkadzają.
Pamiętam że Czornyj pisał, że w jego 3090 też po pół roku były spore zmiany. A tam ekonomicznych bebeszków raczej nie ma. ;)
13 lipca 2011, 12:04 - śr
raptor88 pisze:sporo jest zwykłych gamutowców na e-ips itd.
No bo właśnie tańsze filtry i zwykłe podświetlenie są cechą główną tych matryc.
raptor88 pisze:Co do spadku jasności, to chyba zawsze to leciało ostro w dół?
Całkiem sporo monitorów przeszło przez moje oczy i każdy kilkumiesięczny ma wyraźnie mniejszą jaskrawość maksymalną.
raptor88 pisze:Przyjmując, że modele które testowałeś to były wersje dla biur itp. co oznacza że prawdopodobnie miały wysokie jasności minimalne, przez co spadek jasności świetlówek jest dużo szybszy.
Wziąłem to pod uwagę i odpowiednią poprawkę.
raptor88
13 lipca 2011, 12:18 - śr
Zgadza się. :)
Ok, czyli jest gorzej niż było. Zastanawiający jest fakt, ile takie monitory potrzymają, skoro dla "normalnych" podświetleń mamy około 30 000 godzin. Nawet połowa tej wartości byłaby do przełknięcia dla półki "biurowej".
Brakuje testów długodystansowych, czyli jak się zmieniają wartości wraz z przybywaniem godzin na liczniku. :D
Wojciech Kosek
Specjalista NEC
13 lipca 2011, 15:49 - śr
W przypadku każdego monitora LCD wyposażonego w niemalże dowolny typ podświetlenia kluczową rolę w jego trwałości oraz starzenia się podświetlenia mają warunki w jakich pracuje monitor.
Jeżeli monitor będzie pracował z jasnością maksymalną wówczas świetlówki będą się zdecydowanie szybciej starzeć (nawet 5-6 razy szybciej) niż w przypadku pracy w jasności 80cd/m2-160cd/m2. Niestety większość biurkowców pracuje przy maksymalnej dostępnej jasnosci - stąd też szybie starzenie montiora. Taki monitor może stracić połowe jasności (przy maksymalnej jasnosci 250cd/m2) typowo po 12 000h a minimalnie już po 6000h.
Starzenie uzależnione jest również w bardzo dużym stopniu od temperatury otoczenia oraz oświetlenia w jakim pracujemy. Bezpośrednio padające promienie słoneczne również dość drastycznie obniżają żywotność nie tylko podświetlenia ale również filtrów.
Podświetlenie użyte w większości monitorów profesjonalnych i graficznych jest w stanie bez problemu pracować od 25 000 do nawet 45 000 do połowy jasnosci! W przypadku monitora NEC MultiSync(r) P241W użyto podświetlenia katodowego o czasie żywotności minimalnie 35 000h do czasu obniżenia maksymalnej jasności do połowy. Oczywiscie w przypadku pracy w ściśle określonych warunkach.
Poniżej prezentuje typowy wykres dla monitora biurkowego e-IPS z podświetleniem o CCFL o maksymalnej jasności 250cd/m2:
Wojciech Kosek
13 lipca 2011, 16:14 - śr
No nic, najlepiej byłoby poczekać i sprawdzić. Ale że ten i ów informacji chce od razu, trzeba przeprowadzić trochę śledztwa. Wojtku, jaki jest dokładnie model i rewizja panela w tym monitorze?
Wojciech Kosek
Specjalista NEC
13 lipca 2011, 16:20 - śr
Tom01 pisze:No nic, najlepiej byłoby poczekać i sprawdzić. Ale że ten i ów informacji chce od razu, trzeba przeprowadzić trochę śledztwa. Wojtku, jaki jest dokładnie model i rewizja panela w tym monitorze?
Tomku, niestety z przyczyn o któych sam wiesz nie mogę tego podać. Mogę powiedzieć, że jest to jeden z popularniejszych modeli monitorów NEC opartych o panel e-IPS z podświetleniem CCFL.
Wojciech Kosek
13 lipca 2011, 19:22 - śr
Myślę, że wielkiego śledztwa tu nie trzeba, wystarczy odrobina dedukcji. NEC miał w swojej ofercie raptem dwa biurkowe modele z tą samą matrycą e-IPS - EA231WMi oraz PA231W/SV231W. Biorąc pod uwagę przedstawiony tu przebieg krzywej spadku jaskrawości w funkcji czasu oraz stwierdzenie, że degradacja przy jaskrawości zbliżonej do maksymalnej jest 5-6x szybsza niż w przypadku typowej jaskrawości roboczej łatwo wywnioskować, że w przypadku wzmiankowanych wyświetlaczy można spać spokojnie.
raptor88
13 lipca 2011, 20:24 - śr
Wojciech Kosek pisze:W przypadku każdego monitora LCD wyposażonego w niemalże dowolny typ podświetlenia kluczową rolę w jego trwałości oraz starzenia się podświetlenia mają warunki w jakich pracuje monitor.
Panie Wojtku, w związku z powyższym, mam pytanie odnośnie myśli twórczej konstruktorów Neca. :D
Skoro wiadomo że im większa jaskrawość tym szybsze zużywanie się podświetlenia itd. dlaczego Nec w swoich monitorach stosuje imo dziwną regulację jasności. Chyba cała seria PA, stara wuxi kończy regulacje na poziomie +/- 160 cd/m2 a dalsza regulacja następuje "przycinaniem matrycy". Wydaje się to bezsensowne w świetle powyższych argumentów. Można tłumaczyć, co zresztą też jest wiadome, że lcd pracują najlepiej w takich a takich nastawach, i nie są to akurat jasności minimalne ( np. poniżej 80 cd/m2 ). Skoro jednak Eizo, nieustępujące jakościowo monitorom Nec, jest w stanie zrobić pełną regulację, jest to co najmniej dziwne.
13 lipca 2011, 20:44 - śr
Regulacja świetlówek serii PA kończy się na 80-90cd/m^2 (z wyjątkiem PA231W), które schodzi do okolicy 40cd/m^2. Seria x90 schodziła do 100-120cd/m^2. Z regulacją kończącą się na 160-180cd/m^2 spotkałem się tylko w iMacach i Dellach...
raptor88
13 lipca 2011, 21:31 - śr
Przy włączonym Uniformity który jak wiadomo sam zabiera sporo mocy dla wyrównania.
90 dla sRGB przy Uniformity 5, bez 120 cd. Do tylu pokazuje menu na czerwono. W adobe podobnie. Faktycznie te 160 cd dla PA to źle przytoczyłem, jest mniej. Tak czy owak, nie chodziło mi konkretne liczby, tylko o sam pomysł implementacji takiego rozwiązania.
O pomiar w 3090 chodziło mi na podstawie tego. Tej 30" nie miałem, ale miałem 2690wuxi1 który miał podobną regulację.
14 lipca 2011, 11:01 - czw
PA271W:
Minimalna jaskrawość bez przycinania matrycą, colorcomp OFF, pomiar basICColor DISCUS:
Wojciech Kosek
Specjalista NEC
14 lipca 2011, 11:09 - czw
raptor88 pisze:
Co to znaczy pełna regulacja w EIZO ? Rozumiem, że EIZO jest w stanie płynnie regulować jasność świetlówki między 0 a max cd/m2 bez elektronicznego przyciemniania panelu.
Pan Marcin ubiegł mnie troche z materiałami które przedstawił powyżej. W przypadku monitora PA271W (który notabene jest dość sporym panelem, wobec czego jakość świetlówek musi być bardzo wysoka) minimalna "kalibrowalna jakość" wynosi około 60-70cd/m2 - w zupełności wystarcza do pracy z kolorem nawet w bardzo ciemnych warunkach. Monitor posiada również tryb pracy RECBT709 w którym jasność ograniczana jest do 48cd/m2.
Całkiem niedawno na targach w Łodzi razem z kolegami z EIZO oraz Panem Marcinem skalibrowaliśmy NEC PA241 za pomocą Disucs'a do jasnosci 40cd/m2 z bardzo przyzwoitym rezultatem, niestety wyników nie zapisałem.
Wojciech Kosek
albercikk
11 października 2011, 11:25 - wt
Mam pytanie, kiedy można się spodziewać dostępności w sprzedaży NEC-a P241W ?
P.S. Jeszcze jedna sprawa czy wzorem serii PA, w serii P także pojawi się monitor 27 cali ?
11 października 2011, 12:22 - wt
albercikk pisze:Mam pytanie, kiedy można się spodziewać dostępności w sprzedaży NEC-a P241W ?
Już jest dostępny u NEC-a, aczkolwiek fizycznie partnerzy dostarczają niekoniecznie od ręki. Problemem są małe stany magazynowe w dystrybucji.
Link do monitora: https://monitory.mastiff.pl/promocje/mon ... 1w-bk.html
albercikk
11 października 2011, 12:29 - wt
dzięki za info, a więc czekam cierpliwie, oby mój poczciwy CRT wytrzymał, to już jego ostatnie chwile, już do mnie mruga ;)
11 października 2011, 12:45 - wt
albercikk pisze:dzięki za info, a więc czekam cierpliwie
Tu nie ma co czaić tylko zamawiać. ;)
Sam nie przyjedzie. Dystrybucja cały czas "boi się" droższych monitorów. Ciężkie czasy są i product managerowie wolą kupić na stan dziesięć tanich Samsungów które sprzedadzą się na pniu, niż jeden droższy monitor.
PS. Dostałem właśnie informację, że parę sztuk tego monitora jest już w Polsce.
raptor88
11 października 2011, 12:54 - wt
A obadane jak toto świeci?
albercikk
11 października 2011, 12:59 - wt
Tom01 pisze: Tu nie ma co czaić tylko zamawiać. ;)
a kiedy bedzie u was w sklepie dostępny ?
Zastanawiam sie także nad selekcją i kalibracją.
Ostatnio zmieniony 11 października 2011, 13:00 - wt przez albercikk, łącznie zmieniany 1 raz.
Liczba postów: 70064
