Przewód mini DP/DP
Kuba
Przewód mini DP/DP
28 września 2017, 13:04 - czw
WItam.
Zestaw mac mini 2012 + EV2736
Połączenie kabelkiem mini DP/DP nie działa.
Oryginalnego przewodu Eizo nie posiadam,
kupiłem jakiś firmy Assmann i niestety komputerek nie widzi monitora.
Po HDMI oczywiście działa ale tylko 30Hz
Oryginalny kabelek Eizo kosztuje tyle że szok.
Stąd pytanie czy istnieją jakieś sprawdzone zamienniki dla niego?
Czy ewentualnie standardowa przejściówka od Apple mini DP/DVI zadziała przy 60Hz
czy też konieczna jest ta kosmicznie droga DVI dual link?
Ogólnie, czy takie zestawienie mac mini i DisplayPort jest jakoś szczególnie kapryśne co do kabla
i potrzeba koniecznie oryginalny przewód od Eizo?
Czy po prostu mam pecha i albo kupiłem walnięty kabelek
-albo jest problem z monitorem i port DP nie działa?
Re: Przewód mini DP/DP
28 września 2017, 14:18 - czw
Pierwsza sprawa to zastosowanie przewodu odpowiedniej jakości: https://monitory.mastiff.pl/kabel-minidp ... pm200.html Najprawdopodobniej wszystko ruszy od dotknięcia.
Kuba
28 września 2017, 15:08 - czw
Tyle że właśnie takiego wydatku chciałbym uniknąć :)
Czy z doświadczenia może pan powiedzieć że wszelakie inne kabelki tego typu nie działają w tej konfiguracji?
To norma czy po prostu pech zakupu bubla?
Rozumiem że oryginał to oryginał , ale kurcze przecież po coś je produkują więc chyba muszą działać.
Przynajmniej niektóre :)
Inaczej byłoby 100% zwrotów...
Problemem jest Apple, Eizo, zestawienie tego do kupy czy też jak?
Może jest coś sprawdzonego firm trzecich co działa. Przyznam że na taką odpowiedź liczyłem :)
28 września 2017, 15:39 - czw
Notuję sporo przypadków, kiedy interfejs DisplayPort nie działa właśnie z powodu kiepskiego przewodu. Jeśli miałby Pan ochotę, mogę wypożyczyć Panu taki przewód, będzie miał Pan pewność że to jest przyczyna. Ewentualnie w rozliczeniu mogę przyjąć przewód PP-200 jaki jest w komplecie z Pana monitorem.
Liczba postów: 70065
