Epson L800 druk BK Czarno-Białych Fotografii
SNCF
15 października 2017, 20:38 - ndz
Potrzebuje drukować teraz tylko czarno-białe fotografie, taki etap w życiu nastal :)
mam Epsona L800 który jak wiadomo mając tylko BK bez szarości zafarbia zdjęcia na zielono lub fioletowo
znalazłem
https://www.printerknowledge.com/thread ... nter.8497/
super...
zakupiłem oryginalne atramenty OCP z Epsona R2400 i zastosowalem zalecane mixy
i wypłukałem zbiorniki z kolorem, ogólnie juz przepuściłem przez głowice ponad litr tych atramentów
Black: 100 % Photo or Matte Black
Magenta: 100 % Light Black (LB)
Cyan: 70 % Light Black (LB) + 30 % Light Light Black (LLB)
Light Magenta: 50 % Light Black (LB) + 50 % Light Light Black (LLB)
Light Cyan: 40 % Light Black (LB) + 60 % Light Light Black (LLB)
Yellow: 100 % Light Light Black (LLB)
OCP inks:
Epson Stylus Photo R 2400 / 3000 Matt Black Pigment - IJ BKP 203
Epson Stylus Photo R 2400 / 3000 Light Black Pigment - IJ BKP 201
Epson Stylus Photo R 2400 / 3000 Black Light Light Pigment - IJ BKP 200
Epson Stylus Photo R 2400 / 3000 Photo Black Pigment - IJ BKP 202
Dysponuję specjalistyczną chemią i serwisem więc jest to zrobione najlepiej jak sie da, głowica w 100% sprawna
Jednak proporcje wydają sie nie te
półtony nie sa płynne przez co zdjęcia są dziwne
czy ktoś próbował i mu sie udało?
Dwa gradienty na górze to wydruki na papierze Epson Archival Matte i zeskanowane
Re: Epson L800 druk BK Czarno-Białych Fotografii
15 października 2017, 22:50 - ndz
A nie prościej zalać drukarkę samymi odcieniami szarych, czarnymi i użyć RIP-a do B&W, np QuadTone? Z kolorów mieszać szary to syzyfowa robota.
SNCF
15 października 2017, 23:07 - ndz
Tak jest właśnie zalana
wg schematu:
Black: 100 % Matte Black
nie znam RIP do B&W...
16 października 2017, 07:33 - pn
Przepraszam, nie doczytałem w pierwszym poście.
Czyli coś z tymi atramentami jest nie tak. Oryginalne z R2400 są neutralne na teście głowicy a nie zielone.
unesco
16 października 2017, 08:53 - pn
Jakim softem drukujesz? Odpiszę jak dorwę się do komputera stacjonarnego - specjalizuję się w druku cz.b.
Tom01 - tusze czarno/szare Epsona nie są neutralne, są lekko ciepłe, wpadające w "musztardę", jak większość karbonów.
unesco
17 października 2017, 08:03 - wt
Przeczytałem dokładnie wątek z podanego linka. Nie piszesz jak drukujesz, ale wygląda na to, że bezpośrednio przez sterownik Epsona tak, jakbyś drukował kolorowymi tuszami. To jest dość chałupnicza metoda... i moim zdaniem powinieneś się cieszyć, że gradient jest aż tak gładki jak na przedstawionym skanie! Nie da się więcej nic z tym zrobić. Co najwyżej możesz zobaczyć dokładniej niejednorodności na tzw. obrazie testowym "bull eye" - dwa gradienty ale radialne od czarnego do białego i odwrotnie - dużo dokładniej oko wychwytuje niejednorodności, niż na liniowym gradiencie. Można takie obrazy testowe pozyskać ściągając sobie QTRa, są po rozpakowaniu w jednym z folderów.
Teraz tak, jeśli chcesz na prawdę drukować dobre zdjęcia cz.b. to musi być spełnionych JEDNOCZEŚNIE kilka warunków:
1) właściwe tusze - załóżmy, że to masz,
2) właściwa drukarka - tego nie masz,
3) właściwe oprogramowanie - tego nie masz.
Technik druku atramentowego BW jest wiele
1) Najprostsza to kupienie pigmentówki, która ma oprócz czarnego kilka szarych kanałów. Wówczas druk jak kolorowego zdjęcia przez profil icc, lub w trybie BW (np. ABW Epsona).
2) Jak powyżej, ale ze specjalizowanym oprogramowaniem do druku BW, np. Quad Tone Rip (QTR).
3) Modyfikacja tuszy - zalanie tuszami BW (czy gotowymi: Piezography, MIS itp, czy też przygotowywanymi samemu jak w Twoim przypadku) - wówczas na pewno musisz mieć specjalizowane oprogramowanie, np. QTR.
4) Jak powyżej, ale druk tylko jednym kanałem, czarnym, tzw. Black Only (BO). Najlepiej się sprawdza na przerobionych drukarkach barwnikowych, które mają małą kroplę, ponieważ wszystkie szarości pośrednie robione są tylko z czarnego. Znów musisz mieć QTRa, żeby poprawnie zlinearyzować cały układ pod dany papier.
Jak widać, poza przypadkiem 1) zawsze potrzebne jest dodatkowe oprogramowanie. QTR nie obsługuje L800, wiec na starcie masz już niewłaściwą drukarkę. Najniższe modele obsługiwane to te oparte na atramencie Claria (6-kanałowe 1400, 1500W i wersje A4 ze skanerami itp). Potem już wszystkie 8-kanałowe pigmentówki Epsona od 1900, 2000, 2880, 3880 itd oraz P400, P600 i P800.
Żeby poprawnie stworzyć krzywe dla QTRa musisz mieć spektofotometr do pomiaru, wystarczy Color Munki Photo. Wtedy pod każdy papier można zrobić bardzo dobre krzywe dające idealne przejścia tonalne, dowolnie sterować neutralnością, lub robić duo-toning na poziomie drukarki. Efekty są rewelacyjne, druk potrafi dawać wrażenie trójwymiarowości. Sprawdzone na wszystkich wariantach od 1) do 4), przy czym proces dochodzenia jest dość żmudny i niebanalny, ale da się.
Jakbyś miał dalsze pytania, pytaj, śmiało.
SNCF
18 października 2017, 10:49 - śr
Skan trochę przekłamuje w zieleń, ale generalnie atramenty NIE SĄ czarne, Carbon czyli jakby ida w sepię
Nawet Oryginalnie drukarki podkładają Cyan pod czarne by oziębić ton, dlatego też kombinuję z dodaniem Cyan i Cyan light do komór z szartościami tak z 5%
tutaj przykład prawidłowego rozkładu
unesco, dziękuję za odpowiedź, drukuję używając oryginalnego sterownika, jakbym drukował w kolorze, choć nie ma rożnicy jak ustawię greyscale.
Ten gradient liniowy nie oddaje do końca że na zdjęciach jest coś nie tak
np blond włosy są jakby jedną plamą nienaturalną a obok drzewa dobrze, po prostu tony chyba przez to miejsce za jasne w gradiencie nie grają, podejrzewam ze w drukarce 4składnikowej byłoby łatwiej niż mojej L800 z 6 komorami
Aby nie mieszać, używam tylko papieru Epsna Archival Matt i tusz główny jest Matt
Dzieki!
Liczba postów: 69961
