HP Z24nf czy NEC
osromocon
HP Z24nf czy NEC
23 października 2017, 22:54 - pn
Witam.
Mam zamiar kupić 2 monitory ok. 24".
Zastosowanie to net/word/excel/cad.
Dobrze by było gdyby można je było powiesić.
Koncepcja jest taka, aby stały obok siebie i tworzyły jedną płaszczyznę.
2 tygodnie temu kupiłem DELL 24 L S2415H i się załamałem. Nie dość, że matryca była błyszcząca (moje niedopatrzenie) to jeszcze przy postawieniu dwóch monitorów obok siebie tak, aby tworzyły jedną płaszczyznę i patrząc siedząc na wprost narożniki srebrzyły się zamiast czerni. Spakowałem na drugi dzień rano i czekam na zwrot $.
W pracy mamy HP jak w tytule. Dzisiaj trochę się przyglądałem i czerń była OK. Więc to chyba dla mnie najważniejsze. Dobrze żeby były wbudowane głośniki.
Studiując porównywarkę cenową wychodzi, że np. EA234WMI czy E243Wmi są nawet nieco tańsze od tego hp. Na stronie viewtopic.php?f=40&t=152 również polecacie te NECi więc w zasadzie chyba nie ma co pytać. Jest jeszcze np. taki EIZO Ev2316Wfs3. Tu kusi 5 letnia gwarancja ale nie ma na Waszej liście. Jest jeszcze EV2450 - jest na liście ale tu będzie 400zł więcej (na 2 sztukach) więc już trochę wąż z kieszeni wyłazi. I jeszcze ludzie na porównywarce narzekają na biel i kąty.
No nie wiem już co robić.
Pomóżcie.
Re: HP Z24nf czy NEC
24 października 2017, 11:40 - wt
Dell / HP czy inne oprócz jakości ogólnej mają problemy z powtarzalnością. Jeśli ma być niedrogo i w miarę dobrze, to sugeruję rozważyć jeszcze model NEC E241N.
24 października 2017, 15:29 - wt
EIZO EV2316W nie ma w polecanych, bo to monitor oparty o TN. Przy stanowisku dwumonitorowym dobrze się sprawują monitory "bezramkowe", ale koniecznie w formacie 16x10. 16x9 to w ogóle nieporozumienie, szczególnie w podanych zastosowaniach. Wszelkie treści są podawane pionowo a monitor przy formacie 16x9 jest strasznie niski. Najtańszy bezramkowiec 24" 16x10 to NEC EA245WMi.
osromocon
24 października 2017, 16:47 - wt
Dziękuję za rzeczowe odpowiedzi.
Już prawie się przekonałem do EV2450 a tu nagle doszedł E241N.
Pewnie że bym wolał 16x10 ale wówczas budżet skacze o 2x1000zl od pierwotnie zakładanego. Ał. W robocie cały czas siedzimy przy 16x9 i nie narzekamy, więc założyłem że I w domu wytrzymam.
Dzisiaj znowu przyglądałem się tym z24nf. No czarny jak noc. Coś tam szukałem obrazków NECów i EIZów i na czarne jak noc nie wyglądały. Coś czuję że będę kupował i odsyłał.
24 października 2017, 16:53 - wt
Budżet skacze, to oczywiste, ale proszę pamiętać, że będzie się Pan na nie "gapił" przez minimum kolejne 5-10 lat.
PS: W HP Z24nf siedzi taki sam panel jak w EV2450 i E241N, więc nie ma różnicy w srebrzeniu. A co do kupowania i odsyłania, nie radzę. Znacznie lepiej wypożyczyć.
osromocon
24 października 2017, 16:57 - wt
I już się napaliłem na tego NECa a tu taka opinia :
https://m.ceneo.pl/49641081#tab=reviews
24 października 2017, 16:58 - wt
1. Monitor LCD zawsze ma ostrość idealną. Piksel obrazu to piksel ekranu.
2. Nie ma regulacji kontrastu na LCD.
3. HDMI może negatywnie wpływać na jakość obrazu.
24 października 2017, 17:01 - wt
osromocon pisze:
Moim zdaniem napisał ją ktoś, kto nie bardzo ma pojęcie o temacie, skoro narzekał na brak regulacji ostrości w LCD. Tym samym, zupełnie bym na nią nie zwracał uwagi.
1. ... no chyba, że zaczniemy rozważać obraz ruchomy i wpływ na jego ostrość czasu reakcji matrycy :)
2. Jest - można go pogorszyć :)
3. ... jeśli jest nieprawidłowo ustawiona karta graficzna, to tak (np. zintegrowane karty w CPU Intel domyślnie ucinają zakres odcieni na HDMI, przez co faktycznie poza jasnością spada kontrast ... ale wystarczy zmiana jednej opcji w ustawieniach sterowników i po problemie)
osromocon
24 października 2017, 17:12 - wt
A co z czernią tego NECa? Nie zawiodę się?
24 października 2017, 18:07 - wt
osromocon
24 października 2017, 18:34 - wt
No to pięknie.
Na 99% będzie NEC.
Jeszcze raz dziękuję.
osromocon
24 października 2017, 18:47 - wt
... Albo EV2450.
Aaaa.
Warto dopłacić? Trochę mnie kuszą te czujniki.
24 października 2017, 18:48 - wt
... jakie czujniki?
osromocon
24 października 2017, 19:09 - wt
Jasności, obecności przed monitorem
24 października 2017, 19:11 - wt
... mam takie coś w monitorze (czujnik jasności pomieszczenia) i pierwsze co zrobiłem, to ten przeszkadzacz zdezaktywowałem w diabły.
osromocon
24 października 2017, 19:26 - wt
Ja tak samo zrobiłem w telewizorze. Pewnie podobnie będzie z tym obecności.
Czyli lepiej to przepuścić...
24 października 2017, 20:42 - wt
Mam 3 NECi. Teoretycznie można "skalibrować" czułość i zakres działania oraz skrajne wartości jasności, przy których monitor ma ustawić zadane jasności. Teoretycznie, bo w praktyce jakoś nie udało mi się tego ustawić tak, aby monitor co chwile nie "kombinował" samoczynnie z jasnością.
W NECu, EIZO i HP jest taka sama matryca. Wszystkie mają więc prawie taki sam poziom czerni, kontrast i srebrzenie. Taki sam, czyli dość marny. Matryce IPS tego typu sprawdzają się dobrze w jasno oświetlonych pomieszczeniach biurowych. Do filmów to nie to.
25 października 2017, 15:45 - śr
Mowa jest o czujniku obecności, nie oświetlenia. Działa to w ten sposób, że kiedy odchodzimy sprzed monitora, ten samoczynnie się wygasza. Kiedy wracamy, samoczynnie się wzbudza. Można ustawiać czułość oraz czas zwłoki i działa GENIALNIE! Mechanizm jest niezależny od zarządzania energią w komputerze i wygaszaniu po czasie.
25 października 2017, 17:15 - śr
W biurze nie polecam tego używać. Wygląda jak by Cię nie było w robocie, a Ty tylko na herbatkę wyskoczyłeś. Poza tym urządzenia elektroniczne nie lubią, jak je się co chwilę włącza i wyłącza.
Liczba postów: 69961
