Color Navigator problem z dwoma monitorami
KEYZOR
05 listopada 2017, 12:27 - ndz
Witam;
sytuacja wygląda następująco mam dwa monitory (EIZO CG277), cały czas pracowałem na jednym i wszystko działało jak należy. Po podłączeniu drugiego monitora stała się następująca rzecz pierwszy monitor ustawia się tylko do obserwatora CIE1931 a drugi tylko do CIE1968 niezależnie od zmian preferencji Color Menagment i Multiple Monitor Matching. Co jest ciekawe jeżeli na pierwszym monitorze skorzystam z jakiegoś starego ustawienia 1968 to monitor reaguje poprawnie. Natomiast jeżeli na takim starym ustawieniu użyję funkcji "adjust" z pomocą wbudowanego sensora monitor zawsze ustawia się do 1931 niezależnie czy w preferencjach jest CM czy MMM. Mimo odpięcia drugiego monitora sytuacja się nie zmienia.
Re: Color Navigator problem z dwoma monitorami
05 listopada 2017, 23:22 - ndz
Czy kalibracja drugiego jest robiona na wzór pierwszego? Tryb EMU?
KEYZOR
06 listopada 2017, 13:31 - pn
Tom01 pisze: Czy kalibracja drugiego jest robiona na wzór pierwszego? Tryb EMU?
Tak była robiona również w trybie EMU, bez zmian jeden monitor jest "zielony" drugi "czerwony". Pierwszy monitor ma zestaw nastaw przygotowany przez Pana, nie wiem czy pan kojarzy odbierał Pan monitor dla mnie w Warszawie. Ten zestaw nastaw działa poprawnie czyli obserwator 1931 jest "zielony" a 1968 "czerwony" ale tylko kiedy uruchomię nastawę w momencie kliknięcia adjust za pomocą wbudowanego kalibratora po kalibracji wszystko jest zielone tak jak dla 1931. Na drugim monitorze wszystko jest czerwone, uruchamiałem nawet CN na drugim komputerze z drugim monitorem jak czego nie ustawiać monitor zawsze jest "czerwony" jak dla nastawy 1968.
Gdy na pierwszym uruchomię nastawę 70cd 2.2 full gamut 1968 (nie spapraną jeszcze wew. czujnikiem), na drugim ustawię to samo to monitory są identyczne.
06 listopada 2017, 14:17 - pn
Dziwna sprawa. Kiedy ustawiam stanowiska wielomonitorowe, nie zauważyłem samoistnego przełączania CMF. Nie potrafię pomóc. Ewentualnie można zadzwonić do Tomka Obłuskiego z Alstora, może będzie miał jakiś pomysł.
KEYZOR
06 listopada 2017, 14:55 - pn
Proszę mi tylko powiedzieć, jeżeli za pomocą CN zmieniam ustawienia pomiaru z Color Menagment (1931) na MMM(1964) to różnica powinna być zauważalna zieleń i czerwień w bieli ?
06 listopada 2017, 15:35 - pn
No pewnie. Różnica ma być taka jak Pan opisał, delikatna ucieczka w osi zielony-czerwony.
KEYZOR
06 listopada 2017, 15:40 - pn
W takim razie na żadnym z posiadanych monitorów nie działa to poprawnie. Dzwonie do p.Tomka Obłuskiego.
KEYZOR
08 listopada 2017, 20:27 - śr
Problem rozwiązany. Niestety nie można zmienić obserwatora przy użyciu wbudowanego sensora. Instrukcja color navigator strona 70 drobny druczek. Przy użyciu wbudowanego sensora cały czas siedzi zafiksowany na opcji CM.
W niedziele będę miał 1pro2 dam znać jaki efekt.
KEYZOR
14 listopada 2017, 14:45 - wt
Po kalibracji urządzeniem 1pro2 wszystko jest prawie OK monitory reagują na zmianę targetów CM i MMM. Natomiast mam problem z trafieniem urządzeniem w idealnym punk bieli jakby tego nie ustawiać zawsze jest problem ze jeden monitor jest bardziej czerwony. Jeżeli dostroje biel ręcznie mam praktycznie idealna zgodność między monitorami. Pytanie czy nie powinno być tak, ze identyczne monitory ustawione tym samym urządzeniem powinny mimo wszystko od razy być zgodne ? Czy może gdzieś popełniam błąd?
14 listopada 2017, 14:52 - wt
Dobrze Pan robił. Trzeba skorygować ręcznie pod oko użytkownika.
Liczba postów: 70137
