EIZO poinformowało o rozszerzeniu swojej linii monitorów do zastosowań w chirurgii i endoskopii o nowy model. EX3140 jest pierwszym monitorem o rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160 pikseli) w linii CuratOR.
EX3140 ma cztery razy większą rozdzielczość niż model full HD. Z dużą precyzją wyświetla obrazy 4K z kamer mikroskopowych stosowanych w endoskopii i chirurgii, sprawiając że ciężkie do zauważenia zmiany stają się bardziej widoczne. Dzięki autorskiej technologii EIZO Smart Resolution with Sparse Coding (S.R.S.C), obrazy w formacie full HD mogą być powiększane do rozdzielczości 4K bez żadnego opóźnienia, w pełni wykorzystując rozdzielczość 4K monitora.
Monitor wyświetla szeroki gamut kolorów, emulując standard wideo 4K UHD BT.2020. Dzięki temu jest wstanie wygenerować nie tylko obraz sRGB, ale również rozszerzoną ilość barw od żółto-zielonych do czerwieni, które są w stanie zarejestrować kamery kompatybilne ze standardem BT.2020.
Obrazy w rozdzielczości 4K UHD mogą być przesyłane w standardzie DisplayPort 1.2 i Quad Link 3G-SDI (BNC). Przy wykorzystaniu kabla DisplayPort 1.2, dane są transmitowane z szybkością 60 klatek/sekundę. Kabel jest przypinany do monitora, dzięki czemu nie może zostać przypadkowo odłączony. 3G-SDI (BNC) może transmitować sygnał na odległość do 30 metrów.
Model ten zaprojektowano z myślą o bezpieczeństwie i higienie. Obudowa ma zaokrąglone narożniki, tak by monitor nie stał się przyczyną przypadkowych urazów przy jego przemieszczaniu na sali operacyjnej. Płaski ekran zlicowany z obudową jest bryzgoszczelny i spełnia normę IP45 (pozostała część obudowy zgodna jest z normą IP32). Dzięki temu czyszczenie i dezynfekcja mogą być przeprowadzone w sposób bezpieczny i wydajny bez ryzyka jego uszkodzenia. Co więcej, również kable mogą zostać schowane pod specjalną klapką.
EIZO sukcesywnie rozwija linię monitorów dla chirurgów, proponując modele o różnych rozmiarach i rozdzielczościach, dostosowując je do zmieniających się potrzeb rynku medycznego.
EIZO rozszerza ofertę monitorów dedykowanych do endoskopii i chirurgii CuratOR o model 4K
- Informator
- Ogłaszacz Świetnych Rzeczy
15 listopada 2017, 14:44 - śr
- CuratOR_EX3140_press_s.jpg (181.28 KiB) Przejrzano 16214 razy
Przejdź do
- Fotografia, grafika i dtp
- Zastosowania zawodowe
- Zastosowania amatorskie
- Reprodukcja zdjęć
- Oprogramowanie
- Zastosowania specjalne
- Ekrany wielkoformatowe
- Medycyna
- Inne
- Kalibracja
- Kalibracja monitorów
- Profilowanie drukarek
- Profilowanie skanerów
- O monitorach ogólnie
- Polecane monitory
- EIZO
- Dział handlowy
- Dział wsparcia technicznego
- NEC
- Dział handlowy
- Monitory różne
- Laboratorium
- Krótkie recenzje monitorów
- Monitory od środka
- Porównania
- Podłączenie, użytkowanie
- Serwis
- Różne
- Komputery
- HydePark
- Ogłoszenia
- Sprawy techniczne forum
- Książka skarg i wniosków
Ostatnio na forum...
- Multi Profiler nie widzi monitora po zainstalowaniu macOS Tahoe 26.2 NocnyJastrzab 18 grudnia 2025, 09:53 - czw
- Profilowanie drukarek termosublimacyjnych - masakra. Czornyj 17 grudnia 2025, 15:25 - śr
- EV3240X - regulacja jasności NocnyJastrzab 09 grudnia 2025, 19:53 - wt
- Co zamiast Apple Studio Display 5K jako upgrade EA271? :) Filip 01 grudnia 2025, 17:55 - pn
- Następca dla Eizo EV2450 – 27" 1440p, bez szerokiego gamutu NocnyJastrzab 16 listopada 2025, 09:56 - ndz
- Kalibracja wzroku... Czornyj 14 listopada 2025, 10:55 - pt
- Dual Mode w nowych monitorach. Trakotitek 12 listopada 2025, 14:17 - śr
- Monitor 32" 4K - praca biurowa, zdjęcia NocnyJastrzab 10 listopada 2025, 09:36 - pn
- Poszukiwania nowego monitora 27" 4k KubaT 04 listopada 2025, 22:49 - wt
- Poszukiwanie monitora 720p Kyle 01 listopada 2025, 13:54 - sob
- Problem z monitorem VA w grze po wejściu do ciemnego pomieszczenia KubaT 10 października 2025, 11:22 - pt
- Podłączenie Displayport do laptopa NocnyJastrzab 09 października 2025, 16:11 - czw
- Drukarka Epson Stylus Pro 3880 A2, monitor Nec PA242W i Kalibrator NEC Spectra Sensor Pro meehow 07 października 2025, 21:24 - wt
- Jego Szerokość NEC PA311D - w trakcie multispektralnych testów <3 Czornyj 04 października 2025, 15:15 - sob
- SHARP MultiSync EA272UB vs EIZO FlexSCan EV2740X Czornyj 29 września 2025, 13:16 - pn
Liczba postów: 70175
