Nowa seria monitorów NEC, a ceny starych
bkdi
17 grudnia 2017, 23:16 - ndz
Ma ktoś może przecieki, lub przeczucie, że nowa seria monitorów może wpłynąć na cenę starszych modeli jak np. NEC EA275UHD?
Zastanawiam się czy jest sens poczekać 2-3 miesiące czy to raczej nieopłacalne?
Re: Nowa seria monitorów NEC, a ceny starych
17 grudnia 2017, 23:31 - ndz
Patrząc po ostatnich praktykach, może być, że nowe będą wcale nie lepsze a droższe.
18 grudnia 2017, 02:06 - pn
Ciężko dokładnie przewidzieć, ale nie wszystkie zmiany będę w 100% na lepsze, chociaż niektóre w jakiś sposób istotne.
18 grudnia 2017, 09:42 - pn
Jeśli możesz to ja bym czekał. W elektronice użytkowej, zwłaszcza ostatnimi czasy, w technice obrazowania jest ciągły postęp.
Ciągle udoskonalane są znakomite ekrany OLED, których jednocześnie ceny spadają z miesiąca na miesiąc. Niestety wyłącznie w telewizorach, smartfonach i tabletach.
W przypadku przestarzałych ekranów LCD jedynym kierunkiem rozwoju pozostało zwiększanie rozdzielczości. Pojawią się więc zapewne monitory 5K i 8K, siłą rzeczy ekrany 4K/UHD np. EA275UHD, muszą tanieć. Monitor ten jeszcze kilka miesięcy temu kosztował 5tys zł. Teraz kosztuje 3,5tys zł. Po wprowadzeniu monitorów 5K i 8K, cena "przestarzałych" ekranów 4K/UHD jeszcze spadnie.
18 grudnia 2017, 13:59 - pn
Od OLED pod strzechą dzieli nas lekko licząc 5 lat. Przez ten czas będą rządziły "przestarzałe" LCD, również w nowych wersjach. A nawet po pojawieniu się na rynku, nie wróżę wcale szybkiego uśmiercenia LCD.
18 grudnia 2017, 14:53 - pn
Niestety muszę się zgodzić. Jestem jednak zdania, że jedyny postęp w dziedzinie monitorów LCD to:
* ostatnio, niespotykany nigdy wcześniej, wzrost rozdzielczości: 4K/UHD, 5K, 8K
* odbywający się już wolniej, wzrost częstotliwości odświeżania z 60Hz do 120Hz
* i jeszcze wolniej, wprowadzanie mechanizmów płynnej zmiany częstotliwości odświeżania w nawiązaniu do szybkości karty graficznej i/lub prędkości klatek filmów
* wprowadzanie luminoforów pokrywających 100% przestrzeni sRGB w najtańszych ekranach
* wprowadzanie PWM o bardzo wysokich częstotliwościach, eliminujących migotanie, w najtańszych ekranach
* wprowadzanie możliwości regulacji położenia ekranu w najtańszych ekranach
* wprowadzanie bardzo szerokiego zakresu regulacji mocy podświetlenia, w najtańszych ekranach
* upraszczanie konstrukcji i obniżanie kosztów produkcji, które pośrednio przekładają się na spadek cen w sklepach, przy zachowaniu powyżej opisanych aspektów ergonomicznych
Uważam, że warto skorzystać chociaż z tych wymienionych wyżej mało istotnych nowości i kupić monitor nowoczesny albo starszy (o niskiej rozdzielczości) ale za to zdecydowanie tańszy. Następnie samodzielnie go wyregulować, wykorzystując wszelkie znane i nieudokumentowane (a opisywane na tym forum) możliwości regulacji i/lub kalibracji własnoręcznej.
bkdi
18 grudnia 2017, 22:14 - pn
Dziękuję.
Jeszcze pytanie, czy jest dostępna informacji na temat kiedy odświeżona wersja jak np. PA243W ma trafić na polski rynek?
18 grudnia 2017, 22:17 - pn
W styczniu. Jeśli Pan o nim myśli, zdecydowanie radzę brać starszy. To dobra rada, bez podtekstu komercyjnego.
18 grudnia 2017, 22:44 - pn
Z dwóch: PA242W i PA243W, w jednakowej cenie, też wybrałbym starszy.
viewtopic.php?f=31&t=3353
Tutaj już tylko zgaduję, ale sądzę, że w obudowie PA242W pojawi się później jego prawdziwy następca. Skoro jednak PA243W kosztuje tyle samo co PA242W, to ten "prawdziwy" następca będzie z pewnością droższy. A być może, i tu znów zgaduję, do obudowy PA242W wsadzą matrycę 4K/UHD i nową elektronikę sterującą. Dotychczasowa obsługiwała rozdzielczości do 2560x1600, w PA242W, PA272W, PA302W.
Mam dwie rady:
* jeśli chcesz PA242W, szukaj używanego. Chodzą poniżej 2tysi, bo ludzie szukają już czegoś o wyższej rozdzielczości i pozbywają się pikselozy. 50% wartości nowego warto dać za ten monitor.
* jeśli chcesz nowy, wybierz PA272W. Naprawdę warto dopłacić do PA242W, żeby dostać wyższą rozdzielczość. Mam na biurku oba. Używanych PA272W raczej nie ma, a w każdym razie ja jeszcze nie widziałem.
* poczekaj na wersję PA242W w rozdzielczości 4K/UHD, 5K lub 8K np. PA243UHD lub coś podobnego (nazwę wymyśliłem na poczekaniu).
bkdi
18 grudnia 2017, 23:52 - pn
Na razie najbliżej mi do NEC EA275UHD. Zastosowanie to amatorska fotografia i delikatnie pod druk we własnym zakresie, a ten model jak dobrze kojarzę ma tutaj dobrą opinię. Jeżeli sprawdzi się lepiej niż mój leciwy 2090UXi to będę zadowolony. Seria PA w rozdzielczościach 4K podejrzewam że tania nie będzie. Myślę, że można sugerować się ceną EA244UHD, gdzie mamy poszerzony gamut i jeszcze parę stówek będzie trzeba dołożyć.
Skoro od stycznia będą u nas dostępne świeże modele, na razie chyba warto się wstrzymać, może uda się dorwać np. NEC EA275UHD-CT poniżej 4000.
mayday
12 listopada 2018, 11:10 - pn
Czy możecie polecić sprawdzonego sprzedawcę, z dobrymi cenami EA275UHD-BK-CT? (większość ofert, które znajduję są dla wersji 'nie-CT')
12 listopada 2018, 11:22 - pn
mayday pisze:
Radziłbym kupić normalną wersje i skalibrować we własnym zakresie (100-200pln) w xkomie z kodem masz za 3200pln
mayday
12 listopada 2018, 12:52 - pn
dbcooper1983 pisze:
mayday pisze:
Wersja nie-CT jest dostępna jeszcze taniej senetic.pl, bo za 3075 zł.
12 listopada 2018, 12:55 - pn
no to nie widze żadnego argumentu dokładania do ct
mayday
12 listopada 2018, 12:59 - pn
dbcooper1983 pisze:
Wersja CT jest objęta gwarancją 5 lat.
12 listopada 2018, 13:15 - pn
a chce ci sie placic z 700pln za dodatkowa gwarancje na 2 lata ??? :-)
mayday
12 listopada 2018, 13:43 - pn
dbcooper1983 pisze:
Skąd wziąłeś to 700zł? Różnica to około 330zł (https://www.fotoplus.pl/search?q=ea275uhd). Jeśli kalibracja monitora w wersji nie-CT ma kosztować 100-200zł, to w takim razie dodatkowe 2 lata gwarancji kosztują od 130zł do 230zł.
12 listopada 2018, 13:58 - pn
ja tam widze za wersje ct ponad 3800pln wiec jak kupisz zwykla za 3070pln+ kalibracja ze 100-150pln to spora sumka zostaje moze nie 7 paczek ale grubo ponad 5 stów .
mayday
12 listopada 2018, 14:00 - pn
dbcooper1983 pisze:
Ja zakładam, że skoro w jednym sklepie, gdzie dostępne są obydwie wersje różnica jest koło 330pln, to podobnej różnicy można oczekiwać też w innych tańszych sklepach. Będę dzwonić po sprzedawcach.
12 listopada 2018, 14:24 - pn
Licencja na oprogramowanie kalibracyjne ok 160 zł, gwarancja ok 200 zł. Czyli same koszty wyposażenia dają różnicę cenową. Jest jeszcze jedna alternatywa: https://monitory.mastiff.pl/monitory-ne ... color.html
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot]
Liczba postów: 70139
Liczba tematów: 4227
