kalibracja SX2262W
JARO
kalibracja SX2262W
15 sierpnia 2011, 14:10 - pn
Jest to moj pierwszy post na forum,chcialem wszystkich pozdrowic.
Niewiem ,czy w dobrym watku pisze jesli nie to prosze o przeniesienie do wlasciwego.
Mam zamiar zakupic monitor SX2262W dlugo przegladalem to forum moje watpliwsci to;czy monitor po zkupie mozna uzytkowac ,czy nalezy go skalibrowac,przegladajac inne watki
byly wymienione X-Rite I1 Pro, i Eizo EasyPIX 2.Moje pytanie, czy sa potrzebne oba.
Re: kalibracja SX2262W
15 sierpnia 2011, 23:12 - pn
JARO pisze:Jest to moj pierwszy post na forum,chcialem wszystkich pozdrowic.
Można by to napisać po polsku? Wtedy wiadomo by było o co chodzi w pytaniu.
16 sierpnia 2011, 10:53 - wt
Witamy.
JARO pisze:Niewiem ,czy w dobrym watku pisze jesli nie to prosze o przeniesienie do wlasciwego. Mam zamiar zakupic monitor SX2262W dlugo przegladalem to forum moje watpliwsci to;czy monitor po zkupie mozna uzytkowac ,czy nalezy go skalibrowac,przegladajac inne watki
Monitor po zakupie należy skalibrować, o ile chce Pan osiągnąć jakąkolwiek zgodność tego co na ekranie z tym co w plikach na dysku.
Optymalna kalibracja EIZO serii SX jest możliwa na razie wyłącznie usługowo. Wynika to stąd, że serwisowa wersja EasyPix2 nie jest na razie dostępna w handlu i mają do niej dostęp wyłącznie niektóre firmy specjalizujące się w dostarczaniu i optymalizacji EIZO. Po takiej kalibracji będzie Pan miał około rok świętego spokoju i będzie Pan mógł zaczekać na rozwój wypadków z oficjalnym oprogramowaniem EIZO i z decyzją jaki zestaw do kalibracji nabyć.
PS. Dołączam się do sugestii Pana Filipa, proszę włożyć minimum wysiłku w pisanie z zachowaniem zasad polskiej ortografii. W dobie automatycznych słowników, nie tolerujemy modnej ostatnio "dysgrafii". ;)
Lafar
04 grudnia 2011, 19:44 - ndz
To mój pierwszy post na forum dlatego chciałbym się ze wszystkimi przywitać.
Zakupiłem monitor EIZO SX2262W. Ma do mnie przyjść za 2 dni :D Niestety obecnie przebywam poza granicami naszego pięknego kraju i niestety nie będę miał możliwości skalibrować monitorka prze około 6 miesięcy. Podepnę tymczasowo profil firmowy i mam jedno pytanie. Otóż Pan Tomek przy innych monitorach podpowiadał jak ustawić RGB (np w S2243W było to 100,90,94) i jaskrawość. Czy mógłbym prosić o podanie tych parametrów dla SX2262W, oraz ewentualnie co jeszcze trzeba ustawić by do momentu kalibracji monitor funkcjonował poprawnie.
Pozdrawiam Rafał
04 grudnia 2011, 19:46 - ndz
Witam na forum.
Proponuję nie robić prowizorek, tylko zmniejszyć jaskrawość, podpiąć fabryczny profil i jak najszybciej zrobić kalibrację jak należy.
Lafar
04 grudnia 2011, 20:10 - ndz
Tom01 pisze:Witam na forum.
Dziękuje za odpowiedz. Rozumiem ze zmniejszyć tylko jaskrawość do jakiej granicy 10-30%? Gain nie dotykać?
Cytat dla S2243: "Ustaw monitor na ok. 10-30% jaskrawości, Gain dla R: 100%, dla G: od 88 do 95% , dla B: od 90 do 98% (R zawsze na 100%, G trochę bardziej przycięte, B trochę mniej) i wgraj profil"
Kalibracje dokonam zaraz po powrocie do kraju - obiecuje :D
04 grudnia 2011, 21:49 - ndz
Lafar pisze:Rozumiem ze zmniejszyć tylko jaskrawość do jakiej granicy 10-30%? Gain nie dotykać?
Tylko jaskrawość. Zmniejszyć należy do takiego poziomu, żeby w Pana warunkach oświetleniowych biel monitora nie była jaśniejsza od leżącej na stole zwykłej kartki papieru.
Lafar pisze:Cytat dla S2243: "Ustaw monitor na ok. 10-30% jaskrawości, Gain dla R: 100%, dla G: od 88 do 95% , dla B: od 90 do 98% (R zawsze na 100%, G trochę bardziej przycięte, B trochę mniej) i wgraj profil"
Kto da gwarancję, że Pana egzemplarz jest taki sam jak ten na którym wyliczono ww wskazówki? Doświadczenie mówi że serie produkcyjne co jakiś czas ewoluują i nastawy dla jednych monitorów mogą być fałszywe dla produkowanych pół roku później. Można tylko uogólnić że EIZO fabrycznie jest ustawiane ciut za chłodno. Można więc regulator temperatury nieco "ocieplić".
Lafar
04 grudnia 2011, 23:20 - ndz
Jeszcze raz dziękuje za wszystkie wskazówki.
04 grudnia 2011, 23:30 - ndz
Lafar pisze:Jeszcze raz dziękuje za wszystkie wskazówki.
Jak monitor przyjedzie, proszę podać jego numer seryjny. Zobaczę jakie mam najbliższe i będzie można coś bliżej doradzić.
komarsnk
15 grudnia 2015, 20:27 - wt
Witam wszystkich na Forum.
Jestem fotografem ślubnym, zdjęcia robię głównie do druku fotoksiążek (sRGB) i przeglądania na monitorach (sRGB) ale również czasem do druku w domu na Epsonie L800.
Chciałbym przedstawić tutaj cały mój workflow kalibracji tego monitora oraz wskazanie czy i co robię źle bo coś mi "nie gra" ale o tym dalej.
Kilka lat temu monitor był profilowany/kalibrowany (nie wiem) po zakupie. Kupiłem Colormuniki Photo i chciałem skalibrować go ponownie samemu. Używam do tego celu basICColor display 5 ponieważ program z kalibratorem może i jet prosty ale jakoś mało przekonuje mnie do swojej precyzji.
I tak: ustawiam sobie monitor na tryb User 1, resetuje ustawienia koloru, R,G,B jadę na 100%, jasność powiedzmy na 50%. Rozumiem, że LUT monitora z tym softem ustawia się "recznie", tzn. R,G,B ustawia się do "drabinki" (?), więc w pierwszym kroku kreatora kalibracji ustawiam "Software calibration (video LUT)".
I odtąd w zasadzie niewiele jest dla mnie jasne. Pytania:
1. Czy wybór "Software calibration" jest tutaj właściwy?
2. Pracuję w półmroku, jaskinia pomalowana na biało, dwie ledowe lampki o ciepłej barwie światła skierowane w sufit dla rozproszenia światła. Zero światła zza okna. Jaką powinienem wybrać docelową temperaturę bieli? W programie ustawiam D65 czyli 6500K ale po całym procesie kalibracji jest wyraźnie chłodniejszy obraz niż przedtem. Wcześniej nie było różnicy pomiędzy trybem User z temp. ustawioną na 6500K a trybem sRGB, teraz jest znacząca różnica. Czy predefiniowane ustawienie 6500K w monitorze mogło się aż tak rozjechać z czasem? Czy może jest coś nie tak z moim workflow? Wcześniej miałem R 97%, G 100%, B 88%, Teraz mam odpowiednio: 87,100, 96%.
3. Tonal response curve ustawiam sobie na 2.2
4. Co właściwie ustawia się w zakładce Luminance/Contrast ratio? Jak to dobrze ustawić? Czy jest to ustawienie jasności monitora do warunków oświetlenia w studio? Gdybam sobie ale chyba nie...
5. Po tym wszystkim program wyświetla sobie próbki, ja ustawiam do drabinki żeby było "na zero". I tu właśnie są moje dwie wątpliwości: a) dlaczego 6500K tak bardzo różni się od tego co było wcześniej? b) Jak ustawić poprawną jasność monitora na podstawie światła otoczenia?
Z góry dzięki za lekturę i odpowiedzi.
15 grudnia 2015, 20:33 - wt
Ad.1 Dobrze.
Ad.2 oraz Ad.4 Proszę położyć przed sobą zwykłą kartkę papieru, wyświetlić kartkę choćby w notatniku i będzie już Pan wiedział jaki jest związek oświetlenia i jaskrawości ekranu.
Ad.3 Dobrze.
Ad.5 Różnica wynika z zużycia lamp monitora.
komarsnk
15 grudnia 2015, 20:45 - wt
Piękne dzięki za szybką odpowiedź!
Tom01 pisze:Ad.2 oraz Ad.4 Proszę położyć przed sobą zwykłą kartkę papieru, wyświetlić kartkę choćby w notatniku i będzie już Pan wiedział jaki jest związek oświetlenia i jaskrawości ekranu.
Rozumiem ten związek lecz znam też zasadę, że monitor emituje światło a papier odbija, więc w ciemnych warunkach nie można do końca ufać tej metodzie ustawienia jasności gdyż zwyczajnie musiałbym zjechać z jasnością na 0% i dalej byłoby mało :) Aby nie rozwodzić się tutaj niepotrzebnie:
- czy D65 jest właściwą temperaturą do fotografi?
- Jak ustawić monitor i co wpisać/zmierzyć w tej zakładce Luminance/Contrast ratio? :( To mnie nurtuje najbardziej - jak ustawić jasność do (zmierzonego czujnikiem) światła otoczenia.
Tom01 pisze:Ad.5 Różnica wynika z zużycia lamp monitora.
Ale, że aż tak? Mam najechane 7000 godzin.
15 grudnia 2015, 20:59 - wt
Masz zrobić jaśniej w otoczeniu, a nie ciemniej w monitorze.
15 grudnia 2015, 21:01 - wt
komarsnk pisze:musiałbym zjechać z jasnością na 0% i dalej byłoby mało :)
I co w związku z tym? Ciepło, ciepło....
komarsnk pisze:- czy D65 jest właściwą temperaturą do fotografi?
Tak.
komarsnk pisze:- Jak ustawić monitor i co wpisać/zmierzyć w tej zakładce Luminance/Contrast ratio? :( To mnie nurtuje najbardziej - jak ustawić jasność do (zmierzonego czujnikiem) światła otoczenia.
Przecież jest w pierwszym akapicie. :)
komarsnk
15 grudnia 2015, 23:02 - wt
max pisze:Masz zrobić jaśniej w otoczeniu, a nie ciemniej w monitorze.
Kiedy to podobno nie trzeba bo w sofcie Colormunki Photo ładnie mi zmierzyło i kazało ustawić jasność na ok.30%
Wiem, że niby mogę przyjąć tą wartość na basICColor ale ja chcę wiedzieć gdzie taki pomiar robić w tymże programie :) :)
15 grudnia 2015, 23:03 - wt
komarsnk pisze:Kiedy to podobno nie trzeba bo w sofcie Colormunki Photo ładnie mi zmierzyło i kazało ustawić jasność na ok.30%
Ta, baju baju... Kartka na stole mówi co innego, prawda?
komarsnk pisze:Wiem, że niby mogę przyjąć tą wartość na basICColor ale ja chcę wiedzieć gdzie taki pomiar robić w tymże programie :) :)
To się ustawia percepcyjnie, nie pomiarowo.
komarsnk
15 grudnia 2015, 23:18 - wt
OK - w takim razie spróbuję sobie zrobić jaśniej w jaskini :) I tak zrobię regulację jasności :)
Ostatnie (na dziś) pytanie: czy tryb sRBG da się w takim razie zmusić do pracy z temperaturą z obecnego profilu User 1 (po kalibracji)?
Bo teraz moje 6500K jest zgoła inne niż 6500K predefiniowane w monitorze a w sRGB opcja zmiany temp jest nieaktywna. Jak to ogarnąć? Używam tego trybu do internetu, worda itd. i wkurza mnie ta zmiana temperatury :)
15 grudnia 2015, 23:19 - wt
komarsnk pisze:
Skoro samo jasności nie uczyniło, to jednak trzeba. ;)
A ha. LEDy proponuję wydać teściowej albo jakiemuś najbardziej nielubianemu sąsiadowi. Mają beznadziejne widmo i bardzo niski współczynnik oddawania barw. Regulacja jasności LEDów będzie ponadto wykorzystywać PWM. Czyli będzie mrugać. Wtedy to nie godzi się tego nikomu wcisnąć. Nawet wrogowi. ;)
Proponuję dać świetlòwki 4000-5000K ze statecznikiem elektronicznym, Ra 90-95%.
komarsnk
15 grudnia 2015, 23:31 - wt
max pisze: LEDy proponuję wydać teściowej albo jakiemuś najbardziej nielubianemu sąsiadowi. Mają beznadziejne widmo i bardzo niski współczynnik oddawania barw.
Ale ja nie oglądam przy nich zdjęć tylko świecą w sufit żebym widział mniej więcej co mam na biurku :D
O takie dwie mam http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/50315644/
Dają ciepłe światło. Wpływają jakoś na to co widzę na monitorze?
16 grudnia 2015, 09:20 - śr
komarsnk pisze:Wpływają jakoś na to co widzę na monitorze?
W zasadzie nie. Monitor tworzy obraz niezależnie od tego jakiego oświetlenia użyjesz.
Oświetlenie otoczenia wpływ ma natomiast na Twój wzrok, na otwarcie źrenic i na adaptację chromatyczną, na dostosowanie Twojej mózgownicy przetwarzającej dane z narządu wzroku. A zatem ma wpływ na subiektywne postrzeganie tego co jest na monitorze mimo, że obiektywnie na niego nie wpływa.
Liczba postów: 70138
