ColorNavigator to autorska aplikacja EIZO, służąca do kalibracji monitorów serii ColorEdge. Przy jej wykorzystaniu w prosty sposób można uzyskać przewidywalne rezultaty. Dzięki obsłudze szerokiego spektrum urządzeń pomiarowych oraz operowaniu bezpośrednio na tablicy barw (Look-Up Table) monitorów w ciągu kilku minut można dokładnie skalibrować i sprofilować monitor EIZO ColorEdge.
Parametry kalibracji
Jasność : Jasność: w zakresie od 30 cd/m2 do 200 cd/m2 ze skokiem co 5 cd/m2 (Możliwe jest również ustawienie minimalnej lub maksymalnej wartości danego monitora.)
Poziom czerni: w zakresie od 0,2 cd/m2 do 3.5 cd/m2 (ze skokiem co 0,1 cd/m2) (Możliwe jest również ustawienie minimalnej wartości dla danego monitora)
Punkt bieli: Temperatura barwowa w zakresie od 4000K do 10000K ze skokiem co 100K
Koordynaty punktu bieli: Wartość x, wartość y
Gamma: w zakresie od 1,0 do 2,6 ze skokiem co 0,1 oraz L*, z wartości zapisanej w tablicy barw monitora.
ColorNavigator Agent
ColorNavigator Agent to mały, uruchamiany wraz ze startem systemu moduł, który pozwala szybko zmienić profil barwny monitora, bez konieczności uruchamiania aplikacji ColorNavigator. Z jego pomocą można również uruchomić oprogramowanie do kalibracji oraz (w przypadku pracy pod kontrolą systemu Windows) monitorować status wartości współczynnika gamma karty graficznej.
Jeśli korzystasz z funkcji timera przypominającej o konieczności przeprowadzenia kolejnej kalibracji, gdy nadejdzie na nią czas, ikona ColorNavigator Agenta zmieni kolor z niebieskiego, na czerwony.
Emulacja profilu NOWOŚĆ!
ColorNavigator może emulować profile drukarek, papieru i innych monitorów. Profil zostanie dodany do rozwijanego menu emulowanych profili, do którego jest łatwy dostęp i z którego można w prosty sposób korzystać.
Funkcja ta nie jest dostępna dla następujących modeli: CG210, CG211, CG220, CG221, CG241W, CG301W oraz CG303W.
Walidacja profilu
Weryfikacja rezultatów kalibracji pozwala sprawdzić, w jakim stopniu uzyskane wartości różnią się od zadanych lub określić stopień rozregulowania monitora następujący wraz z upływem czasu. Podczas weryfikacji ColorNavigator dokonuje pomiaru odcieni testowych, w celu określenia różnicy między wyświetlanymi barwami, a wartościami zapisanymi w profilu. Różnica tę opisywana jest parametrem Delta-E. ColorNavigator może również dokonać pomiarów wartości kolorów CMYK z przestrzeni GRACoL 2006 Coated #1 lub FOGRA39, a ich rezultat wygenerować w postaci plików Adobe Photoshop lub Acrobat. Zarówno efekty dokonanych pomiarów monitora, jak i profil każdego odcienia testowego są wyświetlane w postaci wartości CIELAB lub XYZ, a różnica pomiędzy nimi wyrażona w postaci współczynnika Delta-E. Wartości Delta-E mogą być przedstawione w postaci wykresu i porównane z wcześniejszymi wynikami.
Więcej szczegółów na stronie: monitory.mastiff.pl.
ColorNavigator 6 już dostępny!
- Informator
- Ogłaszacz Świetnych Rzeczy
Przejdź do
- Fotografia, grafika i dtp
- Zastosowania zawodowe
- Zastosowania amatorskie
- Reprodukcja zdjęć
- Oprogramowanie
- Zastosowania specjalne
- Ekrany wielkoformatowe
- Medycyna
- Inne
- Kalibracja
- Kalibracja monitorów
- Profilowanie drukarek
- Profilowanie skanerów
- O monitorach ogólnie
- Polecane monitory
- EIZO
- Dział handlowy
- Dział wsparcia technicznego
- NEC
- Dział handlowy
- Monitory różne
- Laboratorium
- Krótkie recenzje monitorów
- Monitory od środka
- Porównania
- Podłączenie, użytkowanie
- Serwis
- Różne
- Komputery
- HydePark
- Ogłoszenia
- Sprawy techniczne forum
- Książka skarg i wniosków
Ostatnio na forum...
- Pixma G640 zostawia ślady na papierze wocek 24 maja 2024, 17:33 - pt
- EIZO CS2400S matryca 10 BIT 8+2 FCR czy natywne 10 BIT ? NocnyJastrzab 24 maja 2024, 14:22 - pt
- Czy laptopy z kartami Nvidia mają problem z monitorami szerokogamutowymi? Canon95 24 maja 2024, 12:01 - pt
- NEC EA271U - jakie kompatybilne kalibratory ? NocnyJastrzab 24 maja 2024, 09:48 - pt
- NEC EA271U vs DELL U2720Q do programowania Tom01 23 maja 2024, 23:50 - czw
- Kalibracja NEC EA271U + MBP 16 XDR + i1Display Pro USRPL 23 maja 2024, 15:02 - czw
- monitor dobry dla oczu - następca Eizo EV2455 Czornyj 23 maja 2024, 14:40 - czw
- Piksel nie piksel? Insekt, robal w matrycy. USRPL 22 maja 2024, 18:13 - śr
- NEC EA721U - pytania od nowego użytkownika USRPL 20 maja 2024, 14:10 - pn
- Nec 271u. SzymonBN 17 maja 2024, 22:42 - pt
- NEC EA271U - weryfikacja USRPL 16 maja 2024, 23:40 - czw
- Epson P600 - jakość wydruków rgudanski 14 maja 2024, 18:49 - wt
- Jaki monitor będzie najlepszy? GrzesiekR 14 maja 2024, 11:25 - wt
- Czy da się skalibrować (albo tylko zmierzyć) ekran tabletu? Goldberg 06 maja 2024, 11:03 - pn
- NEC EA271U i podłączenie kolejnego monitora Czornyj 06 maja 2024, 09:41 - pn
Liczba postów: 68569
Liczba tematów: 4141
Liczba użytkowników: 3950
