Jaki adapter z USB-C na DP/HDMI 4k
uberto
14 czerwca 2018, 14:10 - czw
Cześć,
Czekam właśnie na monitor Nec EA275UHD i zastanawiam się jaką przejściówką najlepiej będzie go podpiąć pod MBPro (port Thuderbolt 3). Czy zwykła przejściówka polecana przez apple wystarczy?
https://www.apple.com/pl/shop/product/M ... cyfrowe-av
Dzięki za odpowiedzi.
Re: Jaki adapter z USB-C na DP/HDMI 4k
14 czerwca 2018, 14:16 - czw
Nie ma jeszcze 100% sprawdzonych. Trzeba eksperymentować.
14 czerwca 2018, 14:20 - czw
Najlepiej kupić kabel USB-C na DisplayPort, jest ich od groma wszędzie, cena od 5 dych.
14 czerwca 2018, 14:22 - czw
Są, ale czy działają z rozdzielczością UHD/4K, to już nie jest takie oczywiste. Ostatnio szukałem takiego i na pięć, bez problemu zadziałał jeden. Inne nie uruchamiały w ogóle monitora, albo trzeba było w trakcie wyciągnąć i wsadzić wtyczkę, albo pojawiały się losowe, sekundowe mignięcia obrazu.
uberto
14 czerwca 2018, 14:31 - czw
Właśnie tego się najbardziej obawiam. W takim razie będę musiał po prostu przetestować. Dam znać co zadziałało.
14 czerwca 2018, 14:52 - czw
Taki powinien być dobry, choć chwilowo nie mamy. Ale nie zgłaszali problemów..
https://www.fotoplus.pl/akcesoria-rozne ... -czarny-2m
