				Argyll Color Management
				: 04 września 2011, 21:44 - ndz
				autor: Filip
				Jak zainstalować na Macu Argyll Color Management? Instrukcja na stronie producenta jest napisana po chińsku i jej kompletnie nie rozumiem. Terminal jest mi obcy; jedyne co potrafię w nim zrobić to command+v. Niestety wklejenie "~$open .profile" nic nie daje, a instrukcja nic więcej nie podpowiada.
				Re: Argyll Color Management
				: 05 września 2011, 11:46 - pn
				Nie instaluje się. Proszę rozpakować i przenieść cały katalog do programów. Do łatwiejszego używania zainstalować należy nkgładkę graficzną Dispcalgui.
				: 05 września 2011, 13:02 - pn
				autor: Filip
				Już znalazłem. Dziękuję za pomoc. Teraz tylko przebrnąć przez wszystkie opcje
Rozumiem, że ten program nie ingeruje w LUT NEC-a serii PA? Z tego co doczytałem to tylko prowadzi przez ręczene ustwienia, ale jeszczenie miałem czasu sprawdzić.
				: 05 września 2011, 13:55 - pn
				Filip pisze:Rozumiem, że ten program nie ingeruje w LUT NEC-a serii PA?
Niestety nie.
