Strona 5 z 6
Re: Kilka pytań odnośnie rynku (monitory graficzne entry-level).
: 30 sierpnia 2018, 20:40 - czw
autor: misiu
hehe - i zdechnę jak przysłowiowy osioł przy żłobie z sianem i słomą!
Zakup planowany na końcówkę września, będzie to na 90%: EA275WMi
Chyba że będzie coś 'następnego' w podobnej kasie.
Lub EA275WMi w mniejszej to chyba było by rozsądniejsze
: 30 sierpnia 2018, 21:59 - czw
Tom01 pisze: ↑30 sierpnia 2018, 10:51 - czw
W pańskim mniemaniu wszystko jest gorsze od podstawowej oferty producenta. Całkowicie ignoruje Pan fakt, że nawet sam producent z jednego monitora robi kilka wersji. W przypadku niektórych powstało nawet sześć różnych - np PA272W, PA272W + SVII, PA272W-SV2, SV272, SV272 Ref, MD272. Ostatnio zauważyłem, że w imię obrony nawet poświęcił Pan serię SpectraView nazywając ją bezsensowną. Nie widzi Pan różnic, jak mówiłem, zapewne nie są one Panu do szczęścia potrzebne, ale to nie znaczy, że wszyscy mają podzielać taki punkt widzenia i radością kupować najniższe linie modelowe. Całkiem sporo ludzi chce wersje lepiej wyposażone, z jakimiś mniejszymi lub większymi zmianami i nie ma ochoty na wyważanie otwartych drzwi, tym bardziej że niektórych się nie da. Jak już całkiem niedawno omawialiśmy, ludzie mają problem z najprostszymi rzeczami. Pan ich nazywa idiotami, mocno nie fair. Nikt nie musi i nie musi chcieć być fachowcem we wszystkim. Dlatego produkt "pod klucz" jest zjawiskiem pozytywnym i ciągle rzadkim. Dosłownie kilka minut temu ktoś na firmowym chacie zagadnął, że jakaś kobita kupiła właśnie EA245WMi-CT, podłączyła HDMI do laptopa i nie ma obrazu. Rzut oka w historię, zakup nie ode mnie, czyli od jakichś partaczy, którzy nie sprawdzili jak klientka będzie łączyć z komputerem. Drobiazg? Jeśli rośnie do rangi problemu na którym nie-fachowiec polegnie, to jest to problem. Proszę zobaczyć jak jest to rozwiązane u Apple. Człowiek kompletnie zielony w razie potrzeby postawi system od zera do pełnej funkcjonalności, nie mając w ogóle pojęcia co robi. Wszystko jest przewidziane zawczasu. CT to jest krok w tym kierunku.
Teraz dopiero doczytałem ten fragment. Rozumiem cel, ale rozwiązanie jest moim zdaniem całkowicie błędne.
W środowisku Windows, bez zarządzania barwą na poziomie systemu, obowiązuje jeden, jedynie słuszny standard. Jest nim sRGB. Wszystko co inne, co nie jest standsrdem, jest wprawdzie możliwe do zaimplementowania, ale wymaga już fachowej wiedzy i oprogramowania, niedostępnego dla 95% windowsiarzy.
Upraszczając (bez obrazy). Skoro jest "idiota", to ma dostać monitor sRGB, który zawsze wyświetli obraz prawidłowo w Windows. Zaś monitor CT jest zaprzeczeniem tego pomysłu, ponieważ wymaga zastosowania profilu i wymaga wiedzy z zakresu zarządzania barwą wraz z odpowiednim, znacznie bardziej specjaluzowanym oprogramowaniem.
Podsumowując. Monitor typu PA, CS itp., ustawiony na sRGB, ze 100% zgodnością ze standardem sRGB, z możliwością regulacji jasności bieli w zakresie 60-120cd/m2, jest rozwiązaniem dla "idioty" zdecydowanie lepszym. I żeby nie było. Sam się do "idiotów" zaliczam.
PS. Znowu dzisiaj nie odpaliłem kompa i nie obejrzałem zdjęć.
: 30 sierpnia 2018, 22:10 - czw
autor: misiu
Jakich zdjęć? (ciekawski jestem)
: 30 sierpnia 2018, 22:18 - czw
Buty w trawie.
: 30 sierpnia 2018, 22:23 - czw
autor: misiu
Aż mnie wyobraźnia poniosła. ;P
I to w różnych kierunkach!
: 30 sierpnia 2018, 22:39 - czw
Buty w trawie, z przyciętym gamutem na skrajach przestrzeni barwnej. Cały czas jestem na tablecie, PA272W nie włączyłem, bo na kompa już nie mam siły, ale jest jeszcze jedna kwestia.
Skoro monitor EA/CT świeci cały czas w swojej natywnej przestrzeni barwnej, innej niż sRGB, oznacza to, że wszystkie, dokładnie wszystkie kolory są przekłamane. Nie tylko te, które wyszły poza gamut monitora. Nie wiem zatem, co te buty w trawie mają udowodnić i co tak naprawdę przedstawiają? Czy nie lepsza byłaby jednolita, seledynowa/turkusowa powierzchnia? Łatwiej na takiej, nałożonej jedna na drugą dostrzec różnice w odcieniu barwy. W pstrokatej trawie trudno uchycić kolor do porównania.
: 30 sierpnia 2018, 22:51 - czw
max pisze: ↑30 sierpnia 2018, 22:39 - czw
Na litość. Tłumaczymy Panu, że nie ma Pan racji. Percepcja nie działa jak arytmetyka. Coś większe lub mniejsze o arytmetycznie dużą wartość może być niewidoczne. I odwrotnie, są przypadki kiedy pomiarowo mała różnica będzie zwielokrotniona przez zmysły. Ponadto, co kol.Czornyj trafnie wskazał, pomiar różnicy nie jest jednoznaczny, bo analiza profili monitora vs sRGB nie uwzględnia przesunięcia bieli D50/D65. No i wisienka, ma Pan przykład ma którym w rzeczywistości może Pan zobaczyć czy jest widoczna różnica.
Miałby Pan rację, jakby różnica była większa, przy monitorze o przestrzeni zbliżonej do AdobeRGB. Wówczas wizualnie robi się 5-6dE minus przesunięcie bieli, ale i tak to już doskonale widać.
: 30 sierpnia 2018, 22:57 - czw
misiu pisze: ↑30 sierpnia 2018, 22:10 - czw
Tych:
- file.jpg (161.83 KiB) Przejrzano 3240 razy
- file-1.jpg (162.07 KiB) Przejrzano 3240 razy
Zdjęcia są podzielone na pół i na jednej połowie jest granica sRGB a na drugiej granica monitora EA -CT. Na drugiej fotce strony są zamienione miejscami.
: 30 sierpnia 2018, 22:58 - czw
Różnica między sRGB i AdobeRGB w Windows bez zarządzania barwą, na pulpicie, jest po prostu ogromna. Kolory, odcienie barw, są po prostu inne.
Tylko nie wiem, czy ta jedna połowa jest wyświetlana jak przez CT bez zarządzania barwą (wszystkie barwy są przekłamane), czy jak z zarządzaniem barwą (przekłamane są tylko te barwy, ktòre wychodzą poza przestrzeń EA/CT, a mieszczą się w sRGB)?
: 30 sierpnia 2018, 22:59 - czw
max pisze: ↑30 sierpnia 2018, 22:58 - czw
Oczywiście, ale zupełnie nie mówimy o takim przypadku.
Bez znaczenia. Różnicę widać czy nie?
: 30 sierpnia 2018, 23:10 - czw
max pisze: ↑30 sierpnia 2018, 19:38 - czw
Nie kupuj. Już wyszedł PA322UHD-2, oczywiście lepszy niż poprzednik.
Już, czyli w zeszłym roku
: 31 sierpnia 2018, 08:42 - pt
autor: Kyle
Tom01 pisze: ↑30 sierpnia 2018, 22:57 - czw
Tych:
Te buty, w rzeczywistości mają jaskrawy, nasycony kolor? Możesz wrzucić w wolnej chwili zdjęcie z szerokim gamutem w ProPhotoRGB? . Czasem jak sfotografuję jaskrawe "buciczki" czy inne "plecaczki" jakiejś pańci, to w sRGB widać po prostu ułamek tego efektu jaki jest w rzeczywistości i jestem ciekaw, czy tutaj też tak jest.
max pisze: ↑30 sierpnia 2018, 21:59 - czw
Włącz film 4K HDR (one mają przy okazji szeroki gamut) bez jakiegokolwiek profilowania, na monitorze sRGB, to zmienisz zdanie.
: 03 września 2018, 20:53 - pn
No więc wreszcie włączyłem mojego kompa i porównałem zdjęcia butów w trawie.
viewtopic.php?f=5&t=3635&start=80#p49901
Ponieważ zdjęcie trawy jest tak pstrokate, że nie sposób go porównać, postanowiłem wybrać ten sam fragment obrazu na obu zdjęciach, bardzo mocno go powiększyć i wstawić jeden pod drugim, aby łatwo można było porównać odcienie kolorów. Te zielone kwadraciki to piksele bardzo mocno powiększone. 6 kwadracików z pierwszego wiersza są z drugiego zdjęcia butów w trawie, a wiersz złożony z 6 kwadracików pod spodem z pierwszego zdjęcia butów w trawie. Fragment powiększonego źdźbła trawy pochodzi z prawego górnego narożnika zdjęcia z butami w trawie, zaznaczony czerwoną strzałką. Mam nadzieję, że wykonałem operację prawidłowo, bo jestem raczej grafikiem wektorowym, a nie rastrowym.
Oto wynik:
- Por_Pow.png (610 Bajtów) Przejrzano 3042 razy
Jak dla mnie różnica jest dość wyraźna. Odcienie zieleni są po prostu trochę inne.
: 03 września 2018, 21:23 - pn
Tu inny fragment, tym razem z lewego dolnego narożnika:
- Porównanie.png (4.36 KiB) Przejrzano 3006 razy
Różnica bardziej subtelna, ale też widoczna.
: 03 września 2018, 23:30 - pn
Oczywiście, że różnica jest, zaobserwowanie jest możliwe w taki sposób jak Pan zaprezentował, czyli przez bezpośrednie porównanie, bez przerw między próbkami. Proszę zobaczyć co się dzieje, jeśli próbki się rozsunie:
- file2.png (18.65 KiB) Przejrzano 2974 razy
Różnica zanika, prawda? Chodzi o to, że nigdy nie występuje sytuacja, że próbki z granicy sRGB i granicy gamutu monitora będą nie dość, że pełnymi aplami, to jeszcze obok siebie na jednym monitorze. M.in. z tego powodu praktycznie nie da się zaobserwować, czy i na ile jest różnica wyświetlania, pomimo pozornie dużej różnicy procentowej w objętości obu przestrzeni. W prawdziwym życiu, nawet w bardzo wymagających sytuacjach, jest to w ogóle niemożliwe. W sumie, sam Pan dał temu dowód, gdyż by wykazać różnicę, musiał Pan posłużyć się analizą obrazu i wykorzystać trick (zestawienie próbek obok siebie), polegający na podbiciu wrażliwości wzroku na różnice. Normalnie, na pokazanych zdjęciach z butami, oraz na praktycznie dowolnych innych, różnica nie jest możliwa do zaobserwowania.
: 08 września 2018, 22:41 - sob
No to jeszcze porównanie z uwzględnieniem czerwieni, oranży, khaki i beżu:
: 01 listopada 2018, 20:43 - czw
autor: Wolfgang
Miałem już powoli zaklepywać sobie EA275WMi-BK-CT, a tu coś mnie tknęło i wyszukałem EA271Q- widzę są już jako produkty w sklepach!
Podoba mi nowy design, ramki dodają mu wizualnie lekkości. Widzę już go w paru miejscach, nawet w jednym u mnie w Katowicach, co prawda chyba nie ma go tam fizycznie.
Tak czy siak mam pytanie: czy w planach jest wprowadzenie wersji CT, lub jej uaktualnionego oficjalnego odpowiednika? Jeśli tak i nie jest to jakaś tajemnica na miarę miejsca ukrycia złota nazistów- kiedy można się tego spodziewać?
Pewnie zakup to i tak na spokojnie nawet kilka tygodni, mam nadzieję że pojawią się jakieś recenzje...
edycja: kalibracja to raz, ale połowa atrakcyjności to rozszerzona gwarancja. Nie sądzę by kupowanie tych rzeczy osobno było przynajmniej w tej samej cenie...
: 01 listopada 2018, 22:28 - czw
Fizyczna dostępność nastąpi wkrótce, więc i oferta ColorTuned będzie zaktualizowana, tak zakładam.
PS. Koszt SV2 to ok. 160 zł. Rozszerzenie gwarancji do tego modelu - ok. 100 zł. Kalibracja usługowa na miejscu u Klienta - ok. 100-150 zł.
Podobny koszt jest za wypożyczenie kalibratora na 1 dzień.
: 01 listopada 2018, 22:50 - czw
autor: Wolfgang
NocnyJastrzab pisze: ↑01 listopada 2018, 22:28 - czw
Dziękuję za info. W kwestii samej kalibracji jeszcze przez jakiś czas kwestie dokonywania jej pod specyficzne wymagania czy jeszcze dalej- wykonywanie jej własnoręcznie będzie raczej poza moim zasięgiem możliwości i wymagań. Tak naprawdę monitor 'z pudełka' i tak będzie sporym skokiem względem tego, z czego korzystałem.
Pakiet CT jest wygodny i atrakcyjny dla kogoś w mojej sytuacji. Jak najbardziej wystarczyło by mi dokupienie rozszerzenia gwarancji, jednak jakby się udało zrobić to wszystko za jednym razem i mieć temat z głowy było by super (plus naklejka!
). Będę obserwował sytuację, fajnie że już jest- myślałem że dłużej to potrwa.
: 02 listopada 2018, 00:15 - pt
Wolfgang pisze: ↑01 listopada 2018, 20:43 - czw
Ja już te monitory mam, na razie w czarnych obudowach. W białych jeszcze brak. Wersja ColorTuned lada moment będzie dostępna, jest natomiast już dostępna bardziej zaawansowana wersja COLOR z gwarancją na piksele w standardzie i kilkunastoma scenariuszami prekalibracyjnymi. SpectraView II i 5 lat gwarancji też w standardzie. Szczegóły prawdopodobnie od jutra, max od poniedziałku będą na mojej stronie.
