Kilka pytań odnośnie monitorów
Maciek67
12 listopada 2018, 07:39 - pn
Cześć, uzbierało mi się parę pytań, na które nie mogę znaleźć nigdzie jednoznacznej odpowiedzi, możecie pomóc?
1. Czy monitory Eizo serii EV da się doprowadzić do takiego samego stanu jak NEC ea245wmi po kalibracji np. i1Display Pro , rozumiem, że generalnie można je tylko kalibrować programowo (stratnie?) ale słyszałem, że jest coś takiego jak lut boxy itp.
2. Czy przy ekranie o rozdzielczości 1440x900 lepiej będzie wyglądał materiał 1080p czy 720p?
3. Czy przy ekranie o powyższej rozdzielczości i materiale 720p oglądanym np. w VLC i systemie OSX lepsza jest natywna rozdzielczość ekranu czy w ustawieniach systemowych przeskalowanie go do 1280x720?
4. Na zagranicznym forum dotyczącym gradingu generalnie odradzane są monitory NEC ze względu na nie przyjmowanie częstotliwości odświeżania obsługiwanych przez materiał video/filmowy. Jakie jest Wasze stanowisko? Wydaje mi się też, że chodzi tu o grading do tv, czy te same zasady obejmują też grading do internetu?
5. Na powyższym forum absolutnym polecanym minimum do korekcji barwnej jest cs240/cs2420 (cs230 podobno nie pokrywa w pełni rec709). Zgadzacie się z tym?
z góry dzięki za poświęcony czas
Re: Kilka pytań odnośnie monitorów
12 listopada 2018, 10:28 - pn
Maciek67 pisze:
Na czym ta stratność takiego EIZO EV miałaby polegać, jeśli monitor jest liniowy i sterowanie wewnętrznie jest na tyle nadmiarowe, że nie pojawia się banding po zmianie nastaw R/G/B?
ps. nie wiem jak z tym sterowaniem jest w EV, bo nie miałem do czynienia, ale w EIZO S powstaje banding po ruszeniu RGB, a w jakimś LG już nie, więc różnie to bywa z tą jakością u EIZO i u jakiegoś LG
Maciek67 pisze:
1080p
Maciek67 pisze:
Filmy pełnometrażowe kręci się nadal w "skaczącym" 23,976 FPS, do telewizji w Polsce różnie - są materiały 50 FPS jak i 25 FPS ... w USA jest to 59,94 i 29,97. Do internetu można dawać 60 FPS. Także sprecyzuj może jakiego FPS chcesz używać.
Maciek67 pisze:
Jeśli monitor pokrywa "tylko" 97-99% sRGB/Rec709 to jeśli profilujemy obraz praktycznie nic to nie zmienia, bo i tak bardzo wiernie zostanie odzwierciedlony kadr.
12 listopada 2018, 14:32 - pn
Maciek67 pisze:
W stanie fabrycznym, EIZO EV jest bardziej liniowe od NEC EA. Jeśli natomiast porównamy wersje podniesione, czyli ColorTuned albo COLOR, to liniowość lepsza jest w NEC.
Maciek67 pisze:
Zdalna konsola nie musi mieć przecież rozdzielczości ekranu.
Maciek67 pisze:
Jeśli podgląd idzie z jakiegoś Blackmagica to trzeba mieć monitor z "telewizyjnym" wejściem HDMI, kalibracją sprzętową do Rec.709 / 2020 i ćwierćfalówką upodobniającą ekran do telewizorów. Warunek ten spełniają EIZO CG. Do internetu nie ma to większego znaczenia, bo tu nie ma poszanowania żadnych standardów.
Liczba postów: 69963
