Strona 1 z 2
				MultiSync EA244WMi podstawowa kalibracja poleasingowa
				: 28 listopada 2018, 22:14 - śr
				autor: sprite8164
				Witam, od paru godzin posiadam poleasingowy monitor MultiSync EA244WMi, pierwsze wrażenie jest pozytywne żadnych uszkodzeń na matrycy bądź poza nią, brak przebarwień tudzież wypalonych pikseli czy innych wad których możliwe że nie dostrzegam okiem kompletnego laika.
Więc zabrałem się za sprawdzanie i podstawową kalibrację, lecz szczerze powiem trochę to zagmatwane.
W skrócie całe dnie spędzam przed monitorem, zazwyczaj przy programowaniu czasami jakiś youtube bądź gra.
I tutaj rodzą się moje pytania.
1. Proszę o jakieś podstawowe i pierwsze kroki, wskazówki na temat kalibracji.
2. Czym najlepiej podpiąć monitor do laptopa aktualnie używam hdmi 1.4 bardzo taniego 7zł za 1,8m, będą znaczące różnice przy zakupie droższego lub innych wtyków?
3. Jak sprawdzić w jakim stanie jest żywotność takowego monitora ?( podczas testu programem EIZO MonitorTest zauważyłem przy bardzo dużej bieli mocniejszą białą malutką kreskę wielkości 2-3cm która podczas normalnego użytkowania jest zupełnie niewidoczna).
4. Jak wspomniałem wcześniej dużo czasu spędzam przy ekranie monitora, czy można przy tym monitorze w jakiś sposób chronić oczy, oprócz zmieniania jasności ?
Z góry przepraszam jeśli na wiele z moich pytań padła już odpowiedź na forum i proszę o podlinkowanie odpowiedzi jeśli takowe padły.
Pozdrawiam.
				Re: MultiSync EA244WMi podstawowa kalibracja poleasingowa
				: 28 listopada 2018, 22:53 - śr
				1. To jest monitor kalibrowany sprzętowo. W żaden inny sposób nie należy go męczyć. Trzeba dokupić licencję na SpectraView II zaopatrzeć się w odpowiedni czujnik i trochę wiedzy.
2. W żadnym wypadku nie HDMI. DVI lub DP.
3. Trzeba go pomierzyć, sprawdzić czy nie składak itd. Niestety nie do ogarnięcia metodami amatorskimi.
4. Przede wszystkim zmniejszyć jaskrawość.
				: 29 listopada 2018, 10:25 - czw
				autor: sprite8164
				Dziękuję za dokładną odpowiedź,
W laptopie posiadam mini displayport więc jaki kabel będzie najlepszą opcją do podłączenia ?
Chodzi mi o np. mini displayport z displayport ?
				: 29 listopada 2018, 11:46 - czw
				autor: danielchrzaszcz
				sprite8164 pisze:Dziękuję za dokładną odpowiedź,
Dokladnie tak mini dp->dp
				: 29 listopada 2018, 13:41 - czw
				autor: sprite8164
				Dzięki za odpowiedź, nurtuje mnie juz ostatnie pytanie, ponieważ celem zakupu było powiększenie powierzchni roboczej i w rzeczywistości tak jest, ale skala wyświetlanego obrazu/pdf w tym monitorze jest zbyt duża, czy dałoby się jakoś to zmniejszyć dla przykładu, z notatnika ;D
https://snag.gy/JlzZWc.jpg
Chodzi mi oto żeby zmniejszyć skalę okien wyświetlanych na monitorze, żeby móc pomieścić w tym przykładzie np więcej dalszych liczb i czy to w ogóle jest możliwe ?
Skala i układ w windows 125% na laptopie(najwygodniejsza opcja i zalecana) na monitorze 100%.
				: 29 listopada 2018, 14:01 - czw
				Poniżej 100% nie można zejść. Trzeba kupić monitor o wyższej rozdzielczości w pionie: 1440, 1600 lub 2160.
Pewnym wyjściem, aczkolwiek z istotnymi wadami, jest obrót monitora do pionu. Masz wtedy 1920 w pionie. Niestety obrócony jest także układ subpixeli, więc spada ostrość i jakość antyaliasingu.
				: 29 listopada 2018, 14:34 - czw
				autor: sprite8164
				Rozumiem, dziękuję wszystkim.
				: 15 maja 2019, 14:38 - śr
				autor: Imieniabez
				Cześć!
Podpowie ktoś gdzie znajdę możliwie aktualną wersję oprogramowania GammaComp MD? Chciałem wykorzystać go do kalibracji starego już monitora NEC EA244Wmi za pomocą czujnika Spyder5
 Dzięki!
				: 15 maja 2019, 14:41 - śr
				Trzeba wystąpić z oficjalnym zapytaniem do NEC. Po weryfikacji podmiotu jako działającego w branży medycznej, producent udostępni oprogramowanie. Ew uśmiechnąć się do kogoś kto ma.
PS. Może Pan sobie dać spokój z tą kalibracją do czasu zamiany czujnika na normalny. Niczego Pan tym Spyderem nie skalibruje.
				: 15 maja 2019, 14:44 - śr
				autor: Imieniabez
				Dlatego właśnie uśmiecham się na forum
Właśnie jestem na etapie zakupu tego czujnika do innego monitora Eizo. Do monitorów tej firmy też się nie nadaje?
				: 15 maja 2019, 14:47 - śr
				Ojtam na forum! Trochę konspiracji! Wszystko trzeba na patelni?
Cokolwiek nadającego się do mierzenia ekranów nazywa się I1 Display Pro. Nic innego. Spydery to zabawka. Błędy własne mają kosmiczne, więc formalnie są to dekalibratory.
				: 15 maja 2019, 15:03 - śr
				autor: Imieniabez
				Już zlokalizowałem jedną osobę, może się podzieli
 W internetach nie znalazłem niestety.
Jeśli chodzi o Spyder vs I1, to póki co nie znalazłem żadnych konkretnych informacji/porównań. Niby Spydery są produktem Eizo, więc powinny bardzo dobrze działać z tymi monitorami
Tak czy inaczej, dzięki za opinię
				: 15 maja 2019, 15:17 - śr
				Imieniabez pisze: ↑15 maja 2019, 15:03 - śr
ŻE CO!!!!???
				: 15 maja 2019, 15:23 - śr
No i jak ma być dobrze, jak się mnożą takie bzdury.. Marką rodzimą jest niemiecki Datacolor. EX1,2,3 dostępne w ofercie EIZO jest produktem brandowanym.
				: 15 maja 2019, 15:25 - śr
				autor: Imieniabez
				Tom01 pisze: ↑15 maja 2019, 15:17 - śr
ŻE CO!!!!???
Fakt, straszną głupotę napisałem. Nie drążmy tematu bo będzie tylko gorzej. Zasugerowałem się tym co przekazał mi kolega, a nie do końca dobrze go zrozumiałem
				: 15 maja 2019, 15:27 - śr
				autor: Imieniabez
				NocnyJastrzab pisze: ↑15 maja 2019, 15:23 - śr
Czy dobrze rozumiem, że EX to brandowany Spyder? Sorry, jestem totalnym laikiem.
				: 15 maja 2019, 15:37 - śr
				Dokładnie..
EX1 - Spyder 3
EX2 - Spyder 4
EX3 - Spyder 5
				: 15 maja 2019, 15:40 - śr
				autor: Imieniabez
				A jak to się ma do różnych wersji Spyder 5 (Express, Pro, Elite)? EX3 to która z tych wersji? Czy to tylko różnica w sofcie?
				: 15 maja 2019, 15:44 - śr
				Rodzaj kalibratora jest jeden. Różnice są w funkcjonalności softu. W najnowszych SpyderX jest tylko edycja Pro/Elite.
				: 15 maja 2019, 15:47 - śr
				autor: Imieniabez
				Ok, już rozumiem. Pięknie dziękuję za wszystko i już nie sieję zamętu
