NEC MultiSync EA271Q
03 grudnia 2018, 13:58 - pn
Zrzut ekranu 2018-12-3 o 12.41.58.png (128.98 KiB) Przejrzano 36934 razy
Spotykane inne oznaczenia: NEC EA271Q, EA271Q-BK, EA271Q-WH
Podobne w tym samym rozmiarze: NEC EA275WMi, EA275WMi-CT, EA275WMi COLOR, EA271Q-CT, EA271Q COLOR
Podobne w innych rozmiarach: NEC EA245WMi-2, EA275UHD, EA271U
Zastosowania: uniwersalne, edycyjne, programistyczne, w wersjach CT i COLOR półprofesjonalne fotograficzne, projektowe.
- ekran 27" (69 cm), PLS
- producent wyświetlacza Samsung
- rozdzielczość naturalna 2560x1440
- kontrast 1000:1
- jasność 350 cd/m²
- czas reakcji 6ms
- kąty widzenia 178° w pionie i w poziomie
- gwarancja 3 lat w systemie drzwi do drzwi, wersje CT i COLOR 5 lat
- kolor czarny lub biały (lekko szary)
- orientacyjna cena w roku 2018: 3000-3600 zł.
ZALETY
- uniwersalność
- niski punkt czerni, jak na IPS
- możliwości regulacyjne
- sprzętowa kalibracja w standardzie w wersjach CT i COLOR
WADY
- na razie nie stwierdzono żadnych dyskwalifiujących
OPINIA
Model MultiSync EA271Q jest następcą doskonale znanego przez kilka ostatnich lat modelu EA275WMi. Swoją popularność zawdzięczał niezłym parametrom, które na dodatek można było znacznie podnieść dzięki sprzętowej kalibracji o dokładności znanej do niedawna wyłącznie ze sprzętu profesjonalnego. Programowana tablica koloru o precyzji 14/16 bitów to rozwiązanie lepsze niż w wielu monitorach reklamowanych jako graficzne, np Benq serii SW i P, Asus ProArt. Fabrycznie, zarówno poprzedni model jak i nowy, nie mają w komplecie licencji umożliwiającej wykonanie kalibracji, jednak oba modele są dostępne w wersjach "uzupełnionych", ColorTuned (CT) oraz flagowej COLOR. Obie wersje różnią się właśnie licencją na kalibrację, zakresem przygotowania prekalibracyjnego oraz gwarancją, w tym gwarancją na piksele.
Najważniejsze różnice między EA275WMi a EA271Q to m.in. matryca innego producenta. W nowym modelu siedzi panel Samsung PLS, model LTM270DL08. PLS jest to odmiana IPS, innego wytwórcy. Prawa do nazwy IPS ma LG Display. W przeszłości panele PLS zdobyły sobie niezłą opinię ładną równomiernością i mniejszym srebrzeniem niż konkurencyjna matryca IPS produkowana przez LG Display. Przy okazji dygresja: Nie należy w żaden sposób wiązać producenta matrycy, w tym wypadku Samsung SDI czy LG Display z fabrykami monitorów Samsung czy LG Electronics i wyciągać na tej bazie jakiekolwiek wnioski. Często się bowiem słyszy, że po co "przepłacać" za NEC, skoro i tak siedzi w nim matryca Samsunga. Fabryka monitorów Samsung i fabryka matryc Samsung, to są inne firmy, jedynie należą do tej samej grupy kapitałowej. Równie dobrze można też wspomnieć o stoczni Samsung w Korei i związek z monitorami Samsung będzie taki sam.
Wracając do rzeczy, panel LCD jest innego producenta co ma dobre strony. Matryca jest najprawdopodobniej 8 bitowa. Potwierdzenia tej informacji na razie nie sposób zdobyć, bowiem producent matrycy nie udostępnił dokumentacji. W poprzedniku była 8 bitowa ze sterowaniem uproszczonym (6+2bit HiFRC) co objawiało się nieco gorszą liniowością fabryczną.
Naturalna liniowość EA275WMi:
Zrzut ekranu 2018-12-3 o 13.35.16.png (38.21 KiB) Przejrzano 36934 razy
Naturalna liniowość EA271Q:
Zrzut ekranu 2018-12-3 o 13.45.57.png (36.58 KiB) Przejrzano 36934 razy
Po kalibracji obie matryce wykazują wręcz wzorową liniowość, jednak zmiana na matrycę sterowaną pełnym słowem, jest na plus dla nowego modelu. Na szczęście, mimo wyraźnych sygnałów od producenta, nowy EA271Q nie stracił możliwości kalibracji medycznej, tak jak to się stało w wersji 24". Jest to ważna wiadomość dla wielu osób potrzebujących dobrej jakości obrazu w podglądzie medycznym. Po odpowiedniej konfiguracji, spełnia formalne i techniczne wymagania w takich dziedzinach jak CT, MR, stomatologia i pantomografia, bez konieczności kupowania kilkukrotnie droższych certyfikowanych monitorów medycznych. Dobrą wiadomością jest też nieco lepsza równomierność na bieli i to zarówno przy włączonej jak i wyłączonej kompensacji elektronicznej. Oba modele, zarówno starszy i nowszy mają bowiem mechanizm aktywnego wyrównywania nierówności podświetlenia. To również mechanizm zapożyczony z monitorów profesjonalnych.
Zmiany są też w oprogramowaniu, szczególnie w aranżacji trybów pracy. W EA275WMi jest 4 tryby użytkownika do grzebania ręcznego, sRGB, naturalny, Dicom i programowalny. W nowym modelu jest pięć niezależnych komórek pamięci a w każdej można wybrać tryby ręczne, predefiniowane lub programowany. Oznacza to, że można skonfigurować do pięciu własnych, często używanych trybów, wywoływanych wprost z menu monitora. Mechanizm ten jest w części skopiowany z profesjonalnego modelu PA271Q. Warto zaznaczyć, że w pełni wykorzystany jest w serii COLOR, gdzie wprogramowany jest szereg użytecznych scenariuszy, bez potrzeby dodatkowej kalibracji.
Zarówno złą jak i dobrą wiadomością, jest zmiana obudowy. Zgodnie z obecnymi trendami w stylistyce monitorowej, obudowa EA271Q jest "bezramkowa". Oczywiście nie jest całkiem bez ramek, ale są one ograniczone do minimum. Wygląda to nowocześniej, ma duży plus przy zestawianiu dwóch lub więcej ekranów, ale potencjalnie sprzyja to gorszej równomierności przy krawędziach. Na cztery zbadane egzemplarze nie stwierdziłem nic złego, ale nie ufam takim nowomodnym wynalazkom. Póki co, wycieki przy krawędziach są nawet mniejsze niż w 24-calowym, bezramkowym EA245WMi-2. Szczerze mówiąc, jest lepiej niż się spodziewałem, ale i tak nie lubię "bezramkowców".
EA245WMi-2 po lewej, EA271Q po prawej.
W monitorze zastosowano jeszcze kilka zmian, np zasilacz DC zamiast PWM do lamp podświetlenia, jednak nie mają one większego znaczenia dla użytkownika. Dla bardziej zaawansowanych, dyskusja na temat celowości nacisku producentów na wycofywanie zasilaczy impulsowych z regulacją PWM na rzecz DC, była prowadzona w tym wątku: viewtopic.php?f=6&t=3616&start=20#p49372 Podsumowując, następca powinien kontynuować dobrą passę poprzednika. Nadal w klasie cenowej ok 3 do 3,5 tys zł nie ma żadnego monitora mogącego konkurować z nim jakością obrazu.
Szczegółowe parametry i ceny wersji seryjnej oraz COLOR znajdziecie tutaj:
NEC Multisync EA271Q
NEC Multisync EA271Q COLOR
Re: NEC MultiSync EA271Q
03 grudnia 2018, 14:13 - pn
Tom)1 pisze:W monitorze zastosowano jeszcze kilka zmian, np zasilacz DC zamiast PWM do lamp podświetlenia, jednak nie mają one większego znaczenia dla użytkownika.
Najpierw wielkie halo, a teraz bez znaczenia! :mrgreen:
03 grudnia 2018, 14:15 - pn
Słowo klucz: "dla użytkownika" Technicznie, jak pisałem, zasilacz napięciowy jest gorszy od impulsowego.
03 grudnia 2018, 14:56 - pn
No tak.. Użytkowo może to być bez znaczenia, byle dobrze działało.
03 grudnia 2018, 14:59 - pn
Dopóki trzeba było wymieść z półek magazynowych stare EA275WMi, to było wielkie halo, że wprowadzono DC.
Jak się pojawiły wszędzie nowe EA271Q, to jest bez znaczenia, a nawet nowy (jak zwykle) jest lepszy.
Stary myk, stosowany zawsze na przełomie starej i nowej serii monitorów. Najpierw nowe modele są opisywane jako potencjalnie gorsze, a stare jako sprawdzone i godne polecenia. Po kilku miesiącach, jak się stare skończą, sytuacja ulega odwróceniu. Chodzi o to, aby utrzymać wysoką cenę starych (wycofanych) modeli przy wyprzedaży i zaznaczyć możliwość kupna "starocia" jako niebywałą okazję, która zaraz się zakończy. Prawidłowość znana na forum od wieków. 8-)
03 grudnia 2018, 15:16 - pn
EA275WMi cały czas jest, nawet ja mam na stanie. Nowy nie zawsze jest lepszy, przykład wersji 24" serii EA i tak samo PA242W vs PA243W, ale w tym wypadku tak, jest lepszy. Nie ma wykastrowanej kalibracji medycznej, co byłem niemal pewny, że się stanie. Zasilacz lamp, jak mówiłem, nie jest lepszy, ale dodatkowa kompensacja nieliniowości LED robi robotę i na razie, na nowych egzemplarzach jest bez zarzutu. Nie wiadomo co będzie po jakimś czasie, ale najwyżej będzie wymagał częściej rekalibracji. Boję się tylko tych ramek. Pierwsze EA245WMi jakie miałem też były równe, później w miarę przyjeżdżania następnych, aby mieć równe trzeba było przebierać.
Kocur
03 grudnia 2018, 19:54 - pn
W kwestii FRC (bez decydowania czy 6+2 bądź 8+2) polecam tę stronę http://www.lagom.nl/lcd-test/inversion.php. Jeśli choć jeden ze wzorów będzie migotał, to FRC jest bankowo. Należy sprawdzać na full screen, klikając w "prev", next". Ten test ostatecznie przekonał mnie, że w BDM3270 jest FRC (8+2), a nie żadne 10 bit, jak twierdzi producent.
Jaki nisko można zjechać z podświetleniem (chodzi o jasność bieli bez kompensacji), bez utraty kontrastu?
03 grudnia 2018, 19:58 - pn
To nie jest wiarygodny test. Obecne moduły FRC są dużo lepsze niż kiedyś. Siedzę przed monitorem który na 100% ma FRC a żaden ze wzorów nie migocze. Oczywiście w dziadowskich monitorach będzie migotać niemal na pewno.
Kocur
03 grudnia 2018, 20:00 - pn
To jest zapewne kwestia zestawu wzorków. Być może nie zaprogramowano pełnego zestawu.
03 grudnia 2018, 20:15 - pn
Luminancja minimalna z poziomu monitora 50 nitów, z poziomu SpectraView II 40 nitów. Kontrast naturalny ~1:900.
Kocur
03 grudnia 2018, 20:50 - pn
Dziękuję. Jak prezentuje się powierzchnia matrycy - jest mocno matowa czy połyskliwa?
03 grudnia 2018, 20:54 - pn
W porównaniu do EA245WMi i EA275WMi, w EA271Q jest taka sama. Nie odróżniłbym w ślepym teście. W EA275UHD jest natomiast wyraźnie drobniejsza niż w EA271Q.
03 grudnia 2018, 21:13 - pn
z tymi bitami matryc w przeróżnych modelach to w ogóle jest dziwna sprawa albo zero informacji abo przekłamane te 8+2 a podają 10 lub 6+2 czyli 8 :-)
03 grudnia 2018, 21:29 - pn
Ja w PA272W, który ma 8bit+2FRC, widzę działanie FRC na każdym obrazie, nie tylko na obrazach testowych, pod warunkiem, że oglądam z bardzo bliska i wiem na co zwrócić uwagę. Na 6bit+2FRC wrażenie "mrówczenia" jest po prostu znacznie silniejsze.
Dobre plansze testowe do sprawdzania FRC są na forum:
https://monitory.mastiff.pl/images/mva/frc1.gif
https://monitory.mastiff.pl/images/mva/frc2.gif
Trzeba oczywiście oglądać przy powiększeniu 100%.
Jeśli na EA271Q mikrowzory się ruszają, to jest 6bit+2FRC, jeśli nie, to mamy 8bit bez FRC. Niemal na pewno nie jest to 8bit+2FRC.
Tutaj mamy bliższe informacje o matrycy z NECa EA271Q.
https://www.displayspecifications.com/en/model/4c8c14d5
http://www.panelook.com/LTM270DL08_Sams ... 24452.html
Z moich dotychczasowych obserwacji wynika, że matryce:
* 10bit i 8bit+2FRC - wyświetlają 1.07B kolorów
* 8bit i 6bit+2FRC - wyświetlają 16.7M kolorów.
Wynikałoby z tego, że tutaj mamy matrycę 8bit (bez FRC) lub 6bit+2FRC, ponieważ wyświetla 16.7M kolorów. Nie potrafię jednak rozstrzygnąć, którą odmianę dokładnie. Myślę, że mikrowzory frc1 i frc2 wyjaśnią tę niepewność ponad wszelką wątpliwość, więc ktoś, kto ma ten monitor przed oczami, powinien to bez trudu rozstrzygnąć.
Myślę też, że ponieważ jest nowa matryca PLS, przydałoby się pokazać wykres widma spektrum podświetlenia, aby zobaczyć, z jakim luminoforem mamy do czynienia.
Ostatnio zmieniony 03 grudnia 2018, 21:44 - pn przez max, łącznie zmieniany 2 razy.
Kocur
03 grudnia 2018, 21:35 - pn
Monitory implementują różne algorytmy FRC. W BDM3270 żaden z podanych przez Ciebie nie drga. Za to drga 4a na Lagom test.
Na zakładce Spec - Display Colors 16.7M (8-bit), więc pewnie 8 bit bez FRC.
03 grudnia 2018, 21:38 - pn
http://www.panelook.com/LTM270DL08_Sams ... 24452.html coś ten link nie działa
03 grudnia 2018, 21:40 - pn
Na panelook nie ma specyfikacji tej matrycy. W ogólnodostepnej bazie Samsunga też nie ma. To jest chyba coś nowego.
03 grudnia 2018, 21:42 - pn
Tu masz informacje o tym Philipsie BDM3270QP2
https://www.displayspecifications.com/en/model/f702ab7
http://www.panelook.com/M320DVN01.2_AUO ... 28343.html
Matryce AU Optronics znane są z tego, że mają wielobitowe sterowanie, 8bit+2FRC lub 10bit, i tak jest w tym przypadku.
viewtopic.php?f=26&t=3759&p=52750#p52746
Ostatnio zmieniony 03 grudnia 2018, 21:43 - pn przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
03 grudnia 2018, 21:45 - pn
https://www.ebay.co.uk/itm/LCD-Display- ... 2606447054 czyżby jakiś zamiennik ? bo jeżeli nie to nie jest to nowa matryca znaczy w sensie nowy model
03 grudnia 2018, 21:49 - pn
Ogłoszenie mówi o zamienniku. Poza tym też jest świeże.
Liczba postów: 70252
Liczba tematów: 4238
