Półprofesjonalny monitor 27" do 3 000 zł
: 02 stycznia 2019, 13:19 - śr
autor: RedFrameStudio
Witam!
Aktualnie poszukuję monitora o przekątnej 27" do półprofesjonalnej pracy z grafiką komputerową 2D i 3D. Główne zastosowanie to projektowanie aplikacji mobilnych, stron internetowych, logo, wizytówek oraz animacja 3D, czasem praca przy obróbce wideo.
Kupiłem Dell'a U2719DC, ale muszę go zwrócić, bo podświetlenie matrycy wygląda tragicznie (duże i na dodatek kolorowe wycieki światła, nie tylko w rogach). Po tym doświadczeniu zwiększyłem swój budżet do ok. 3 000 zł brutto.
Z dodatkowych rzeczy które są mile widziane to złącze USB-C i czujnik oświetlenia.
Re: Półprofesjonalny monitor 27" do 3 000 zł
: 02 stycznia 2019, 14:32 - śr
Poza srebrzeniem to pusuje tylko EA271Q.
: 02 stycznia 2019, 15:05 - śr
Do pracy z kolorem powinna to być wersja z uruchomioną kalibracją, no i oczywiście trzeba rozwiązać kalibrację. Proponuję rzucić okiem na wersję:
https://monitory.mastiff.pl/monitory-ne ... color.html
: 02 stycznia 2019, 18:34 - śr
A jak w tym monitorze ma się sprawa podświetlenia? Chodzi mi o często spotykane wycieki. Kupiłem Dell'a U2719DC i właśnie z tego powodu go oddaję i szukam czegoś lepszego. Lubię ładną czerń i choć wiem, że to nie OLED to jednak byłoby miło żeby chociaż było równo ;)
: 02 stycznia 2019, 20:12 - śr
Jeśli nie chce Pan w ogóle wycieków, to niestety budżet trzeba minimum podwoić a najlepiej potroić. W tańszych nie jest idealnie, ale lepiej niż w DELL-ach i innych wynalazkach. W nowym EA271Q jest panel PLS, ze znacznie niższym poziomem czerni niż w typowych IPS-ach.
: 02 stycznia 2019, 22:17 - śr
A coś w stylu monitora ASUS ProArt PA27AC? Jakieś opinie na jego temat? Cenowo to ta sama półka co NEC.
: 03 stycznia 2019, 01:10 - czw
Jakościowo to jest to samo lub gorzej niż DELL, więc "zamienił stryjek siekierkę na kijek".
: 03 stycznia 2019, 10:50 - czw
A czy ten NEC EA271Q występuje też w wersji CT, czy tylko zwykłej i COLOR? Czy w takiej wersji można spodziewać się mniejszych wycieków światła? Taka wersja niestety zauważalnie przekracza budżet 3 000, jest też droższa od EIZO EV2750.
: 03 stycznia 2019, 11:31 - czw
Występuje w wersji CT i COLOR. Druga z nich jest przebierana pod kątem rażących wad paneli. Jeśli chciałby Pan najlepsze egzemplarze z partii, wówczas należy zamawiać egzemplarz selekcjonowany. Są to najrówniejsze z dostępnych.
EIZO jest równiejsze, ale nie ma kalibracji, stabilizacji i jest oparte o "zwykły" IPS, na którym nawet mniejsze wycieki są bardziej widoczne niż na PLS.
: 03 stycznia 2019, 11:59 - czw
A jaka jest różnica w czasie oczekiwania na wersję zwykłą i kalibrowaną? Jestem ograniczony czasowo i mam maksymalnie 2-3 tyg na zakup.
: 03 stycznia 2019, 12:24 - czw
W tej chwili do kilkunastu dni.
