Jaki drugi monitor do Eizo CS2420?
Lukas00
03 lutego 2019, 11:50 - ndz
Witam wszystkich!
Kupuję od brata Eizo CS2420 w dobrym stanie na którym będę obrabiał fotografie. Chciałbym dokupić drugi monitor, żeby nie zajeżdżać CS2420, do celów ogólno-biurowych oraz rozszerzenia pulpitu na dwa monitory. Budżet do 2000zł.
1. Jaki monitor polecacie w tej sytuacji?
2. Czy trzymać się tylko marki Eizo skoro już będę miał CS2420?
Re: Jaki drugi monitor do Eizo CS2420?
03 lutego 2019, 12:52 - ndz
Kupowanie drugiego monitora żeby oszczędzić CS2420 to głupota. Używać ile wlezie, nic mu nie będzie.
Tylko nie przesadzać z jasnością, przy normalnym użyciu najlepiej 60-80cd/2, tylko w grach/filmach 120-160cd/m2.
03 lutego 2019, 15:33 - ndz
Przecież ten monitor katowany codziennie od rana do nocy przeżyje minimum 15 lat. W normalnym użytkowaniu ze trzy razy zestarzeje się moralnie a nie technicznie i go Pan wymieni na większy a następny właściciel będzie jeszcze z niego korzystał kupę lat.
Jeśli celem jest poszerzenie obszaru to drugi taki sam. Z każdym innym będzie problem w rozjeżdżaniu się kolorystyki na obu ekranach. Powinny być takie same, aby podobnie "płynęły".
Lukas00
04 lutego 2019, 00:09 - pn
Nie sądziłem, że ten monitor to taki wół roboczy. Dziękuję za odpowiedzi.
04 lutego 2019, 00:51 - pn
Tak naprawdę to jest monitor amatorski, ale ma czarodziejską naklejkę EIZO. ;)
04 lutego 2019, 12:53 - pn
No właśnie, EIZO CS2420 to monitor amatorski, a tak się składa, że fotografowie zawodowi go używają. Z wielu których gdzieś tam na YT oglądam, mało kto ma poważny monitor graficzny, w sumie nie mam potwierdzonego żadnego przypadku.
Przykład https://www.youtube.com/watch?v=qvZLMQN2zZ8 Ten fotograf ma właśnie CS2420 i to od stosunkowo niedawna. Wcześniej miał coś na TN całe lata.
Znane amerykańskie małżeństwo fotografów Tony&Chelsea Northrup https://www.youtube.com/channel/UCDkJEE ... 2K2p9tnwYQ używają (przynajmniej na jednym z ich stanowisk) jakiegoś starego NEC 21-22'', nie pamiętam już dokładnie modelu, gdzieś sobie zapisałem.
Lukas00
04 lutego 2019, 13:06 - pn
Tak, zdaję sobie z tego sprawę, że to ambitno-amatorski monitor. Myślałem, że mimo wszystko powinno się go jakoś lepiej traktować i nie eksploatować na rzeczy niezwiązane z obróbką koloru. Widocznie w tej klasie monitorów to nie jest istotne. W tej chwili nie mogę sobie pozwolić na kupno profesjonalnego i muszę mieć właśnie taki monitor.
Też to zauważyłem, że wielu fotografów korzysta z amatorskich monitorów. Może fotografowie mają tak słabe monitory, bo ich klienci nie są wymagający? A może to kwestia edukacji? To forum otwiera oczy na temat dobrych monitorów, ale niestety tu poznam tylko teorię. Nie mam dostępu do profesjonalnych monitorów i szkoleń fachowców w tej dziedzinie.
04 lutego 2019, 14:12 - pn
Ot taki mały paradoks, że dość często osoby "profesjonalne" pracują na nieprofesjonalnym sprzęcie i odwrotnie.
Veles
06 sierpnia 2019, 11:31 - wt
Podepnę się pod temat z pytaniem. Jeżeli chodzi o stanowisko pracy z dwoma monitorami, z których jeden jest 27 (2560 x 1440 ) , a drugi 24 (1920x1200) ma to jakiś sens? Czy lepiej iść w 2*24, albo 2*27?
Drugie pytanie, czy jest sens wydawać na monitor 4-5k z Adobe RBG, jak się z tego w ogóle nie będzie korzystać? Niby spodziewana praca grafik, jakieś ilustracje do książek, to pewnie dobre sRGB starczy, tak NEC EA271Q pewnie byłby wystarczający, z drugiej strony równomierność podświetlania i jakiś filtr na ips glow, są argumentami za opcją PA, nawet jeżeli będzie się używało monitora tylko w sRGB?
Trzecie -pewnie trochę głupie pytanie- tryb sRGB w szerokogamutowym monitorze w jakiś sposób go obciąża?
06 sierpnia 2019, 12:09 - wt
Monitora samego w sobie nie da się "obciążyć". To kwestia wydajności karty graficznej, ale to inny temat. Co do dwóch monitorów, to z założenia zawsze lepiej 2 takie same albo chociaż o podobnych parametrach (wielkość, rozdzielczość). Inaczej może być małe rozdwojenie jaźni, bo różne monitory będą obrazowały w odmienny sposób, co wpłynie na ogólne postrzeganie. Kwestia wybory musi uwzględniać odpowiedź na pytanie, czy faktycznie zadowolisz się tym, że coś "wystarczy". Cze jednak lepiej mieć pewność co do poprawności i wierności koloru oraz komfort użytkowania przez wiele lat.
Liczba postów: 69961
