Strona 1 z 4
[6000-8000 zł] Monitor uniwersalny na lata
: 07 kwietnia 2019, 10:58 - ndz
autor: Dandi
Witam.
Proszę o doradzenie mi w wyborze monitora uniwersalnego do codziennego użytku w domu. Na początku chciałem kupić 27 cali, ale zauważyłem, że do mojego biurka niektóre 32 cale zmieszczą się i odległość między monitor-oczy jest ok.
Główne zastosowania to praktycznie wszystko : Internet, filmy, mecze sportowe, gry, lubię oglądać zdjęcia z wycieczek lub różnych rzeczy które zrobię dzięki swojemu aparatowi. W przyszłości planuje też pracować przy zastosowaniach multimedialnych (obróbka zdjęć, fotomontaż, nagrywanie filmów itp... ale nie jakoś profesjonalnie)
Moje preferencje co do monitora to:
- 31,5/32 cali 4K UHD
- Bardzo dobra jakość obrazu, odzwierciedlenie kolorów i kąty widzeń (nie chciałbym, że jak lekko się przechylę to jest zmiana koloru itp...)
- Monitor będzie podłączony do komputera, a w przyszłości do konsoli przyszłej generacji (mogą, ale nie muszą być głośniki wbudowane)
Poszperałem po necie trochę i znalazłem takie cacuszka:
https://www.cyfrowe.pl/druk-montaz-edyc ... zarny.html
https://www.eizo.pl/monitor/flexscan-ev3285/#opis
https://allegro.pl/oferta/monitor-dell- ... 7732956388
Pytania dodatkowe moje to:
1. Czy są monitory z obsługą "UHD Upscaling" jeśli tak to jakie i czy któryś z wymienionych powyżej taką opcję posiada?
2. Czy posiadanie więcej niż 60 Hz ma lepszy wpływ na oglądanie filmów i poruszaniu się po środowisku Windows czy tylko w grach zauważymy różnice?
Obecnie posiadam monitor:
iiyama XB2783HSU
https://www.x-kom.pl/p/168624-monitor-l ... zarny.html
6000-8000 zł to nie byle jakie pieniądze dlatego oczekuję hiper świetnego sprzętu za taką kasę.
Bardzo proszę o pomoc
Re: [6000-8000 zł] Monitor uniwersalny na lata
: 07 kwietnia 2019, 13:29 - ndz
Ad. 1 EIZO tak. DELL nie.
Ad. 2 Tylko w grach.
EIZO EV3285 to bardzo dobry wybór, choć ja osobiście przy tej rozdzielczości wolę 27". Znacznie lepsza ostrość a wielkość obszaru roboczego jest taka sama. Rozmiar 32" będzie miał sens z rozdzielczością 8K.
: 07 kwietnia 2019, 14:23 - ndz
autor: Dandi
Odnośnie "UHD Upscaling" pisałem do supportu eizo i odpisali mi, że: "Monitor skaluje obraz z mniejszej rozdzielczości do większej, ale niestety kosztem jakości obrazu". Więc nie mam pewności czy któryś z tych modeli na 100% mają tą funkcje...
Właśnie mam dylemat między nim, a starszym jego bratem EV3237. Jakość obrazu podobno jest gorsza jak i podświetlenie. Czy to prawda ?
: 07 kwietnia 2019, 14:28 - ndz
Upscaling polega na tym, że monitor stara się mapować obraz na ekran używając całkowitej ilości pikseli. Nigdy nie będzie tak jak w naturalnej, ale lepiej niż bez tego mechanizmu. Swoją drogą skalowanie jest kolejnym argumentem za 27" a nawet 24" UHD. Im większa gęstość pikseli tym skalowanie bardziej doskonałe.
Nie widzę różnicy w obrazie między EV3237 i EV3285. Nowszy ma ładniejszą obudowę i USB-C.
: 07 kwietnia 2019, 14:45 - ndz
autor: Dandi
Tak właśnie wygląd jest fajny. Testowałeś oba te monitory ?
Czyli oba modele EIZO. EV3237 i EV3285 posiadają tą funkcję "UHD Upscaling" ?
: 07 kwietnia 2019, 15:17 - ndz
Dandi pisze:
Testowanie to za dużo powiedziane, ale miałem jeden i drugi na biurku przez kilka dni.
Dandi pisze:
Tak, włącza się odpowiednią pozycją z menu, nazywa się "Super Resolution". Co ciekawe, czego nie ma w innych monitorach z takim mechanizmem, można włączać / wyłączać upscaling dla każdego wejścia video osobno. Czyli np odbiornik DVB może mieć własny upscaling a konsola wykorzystywać monitorowy. Komputer natomiast może chodzić w naturalnej, bez zakłócania pracy tym mechanizmem. Proszę bowiem pamiętać, że skaler jest dość prosty i "nie wie", że jest włączona naturalna rozdzielczość ekranu i będzie usiłować wyostrzać obraz.
: 07 kwietnia 2019, 15:27 - ndz
autor: Dandi
Ok. Nie zauważyłeś przez ten czas w nowszym modelu jakiś dziwnych rzeczy mianowicie jeden z użytkowników chyba z tego forum pisał, że tam gdzie znajduje się pasek menu jakaś ramka mu świeciła się itd... ?
Możesz coś opowiedzieć jak sprawuje się w grach i jak wyglądają kąty widzenia przy tym EV3285 ?
Tylko nie ma DVI. I tu jest moje następne pytanie. Czy jak podepnę HDMI lub Display Portem zauważę jakieś różnice ? Obojętne jest to jakim kablem podepnę ?
: 07 kwietnia 2019, 15:34 - ndz
Wycieki podświetlenia zdarzają się na każdym monitorze. Im droższy tym rzadziej, ale i tak jest to jedna z wad tej techniki. Jeśli ktoś chce egzemplarz z najmniejszymi możliwymi defektami, trzeba zamawiać selekcjonowany.
DVI przy monitorze UHD i tak nie ma racji bytu. DisplayPort albo Thunderbolt 3 (na wejściu USB-C) to najwłaściwsze podłączenia. HDMI lepiej unikać.
: 07 kwietnia 2019, 16:25 - ndz
autor: Dandi
W sensie, że zamawiam o jest do bani i na wymiankę lub, aby ktoś mi sprawdził ?
Dobrze wiedzieć bo mam teraz podłączenie przez HDMI ;)
: 07 kwietnia 2019, 17:08 - ndz
Dandi pisze:
Wyjaśnienie: https://monitory.mastiff.pl/selekcja-mo ... wanie.html
Dandi pisze:
Jeśli mówimy o grach w sensie rozrywkowym, nie ma żadnych przeciwwskazań. Dawałem takie monitory zapalonym graczom zawodniczym i żadnych uwag. Oczywiście monitory 144Hz są lepsze, ale nie ma takich monitorów tej jakości i rozmiaru.
Kąty widzenia są najlepsze możliwe na LCD.
: 07 kwietnia 2019, 17:40 - ndz
autor: voteck
W takim razie dlaczego pierwszy według opisu w monitory.mastiff.pl ma wyłącznie zastosowania biurowe, a drugi – profesjonalne fotograficzne i graficzne?
Pytanie wydaje się istotne także dlatego, że nie jest jasne, czy autor, pisząc:
miał na myśli hiperświetny stosunek jakości do ceny czy może brak kompromisów.
: 07 kwietnia 2019, 17:42 - ndz
voteck pisze:
A to ciekawostka. Zaraz to obejrzę i poprawię.
: 07 kwietnia 2019, 19:05 - ndz
autor: Dandi
Rozumiem. A przy tym wydaje mi się, że jak się przechyli trochę w prawo to wpada w szarość ?
Chyba się skuszę na to. Więc jeśli zauważycie, że monitor ma jakaś wadę: bad pixel, nierówne podświetlenie itp... sprawdzacie kolejny i jak ten okaże się perfecto to ten wysyłacie do klienta ?
Jeżeli chodzi o kalibrację monitora wyjęty z pudełka na fabrycznych jest ok czy lepiej będzie poprawiać co nie co czy też to w selekcji uwzględniacie ?
: 07 kwietnia 2019, 19:10 - ndz
Dandi pisze:
Nie, dlaczego? Tak jest w wyświetlaczach wielodomenowych. W tym jest IPS, odporny na zmniejszanie kontrastu pod kątem.
Dandi pisze:
Z grubsza tak. Monitor nie ma prawa mieć żadnych wad widocznych w normalnych warunkach.
Dandi pisze:
Żaden monitor wyjęty z pudełka nie jest gotowy do pracy. Trzeba kalibrować, jeśli ma służyć do prac z kolorem. To jest co innego niż selekcjonowanie (wykluczanie wad dopuszczalnych w gwarancji).
: 07 kwietnia 2019, 19:15 - ndz
autor: Dandi
Żaden monitor wyjęty z pudełka nie jest gotowy do pracy. Trzeba kalibrować. To jest co innego niż selekcjonowanie (wykluczanie wad dopuszczalnych w gwarancji).
No w sumie tak bo monitor jest ustawiony na maxa zazwyczaj: kontrast, jasność itp...
Czy są jakieś ustawienia, które najlepiej użyć do EIZO EV3285 (kontast, jasność, kolory itd...) ? Na 95% kupię ten monitor.
: 07 kwietnia 2019, 19:18 - ndz
Jeśli nie ma narzuconych żadnych standardów, to można sobie regulować do woli. Z punktu widzenia optymalnych osiągów, najlepiej nie ruszać wag RGB.
: 07 kwietnia 2019, 19:25 - ndz
autor: Dandi
A odnośnie kalibracji ?
: 07 kwietnia 2019, 19:37 - ndz
Odnośnie kalibracji, ustawia się sprzęt do konkretnych zadań i warunków oświetleniowych.
: 07 kwietnia 2019, 19:49 - ndz
autor: Dandi
Czyli do tego co ja potrzebuje nie trzeba żadnej kalibracji ? a jeśli chodzi o warunki oświetleniowe to musiałbym co chwile chyba zmieniać bo raz lubie jak jedno światło się świeci a raz drugie lub wcale to w sumie aż 3 profile.
: 07 kwietnia 2019, 19:59 - ndz
Wątek jest w dziale fotograficznym, więc... ;)
Na zmienne warunki są proste sposoby. Wystarczy dać światło na tło, ścianę za monitorem. Wówczas, to co jest w pozostałej części pokoju, jest mało ważne.
