Zawiechy przy kalibracji CG243
DonAlberto
15 października 2011, 10:48 - sob
Problem objawia się w trakcie kalibracji Eizo CG243 przy użyciu czujnika Eye 1 pro.
Czasami, aczkolwiek teraz już częściej niż rzadziej (szczególnie jak monitor jest nagrzany) proces kalibracji zatrzymuje się w momencie Adjusting Gray Balance i stoi - system działa, oprogramowanie Color Navigator też reaguje bez opóźnień itp (w tym momencie aby powrócić do pracy muszę odłączyć spektrofotometr od portu USB)
System to Windows 7 64 bit, karta Nvidia Gforce 9800 - w systemie nic nie robione, od nowości z tym zestawie, monitor początkowo też bez problemu się kalibrował za każdym razem.
Objawy zaczęły występować jakieś pół roku temu - przebieg pracy monitora był wtedy jakieś 1200 godzin, teraz jest 1700
Nie wiem co to może być, trudno mi też stwierdzić czy to wina monitora, starałem się sprawdzić spektrofotometr ale mam tylko możliwość użycia oprogramowania I1 diagnostic - tam wszystko pokazuje ok.
Aczkolwiek jak zczytuje profile drukarki to czasami mam wrażenie jakby czujnik zapalał się na chwilę a potem gasł (mimo tego że przycisk boczny jest wciśnięty) i czynność muszę powtarzać ponownie.
Z drugiej strony nie wiem czy to ma znaczenie a w innych przypadkach kalibracji innych monitorów - niestety już nie Eizo CG nic takiego nie miało miejsca.
Nie wiem jak ugryźć problem, czy ktoś pomoże?
Re: Zawiechy przy kalibracji CG243
15 października 2011, 11:25 - sob
Updateowałeś CN do v6? Miałem problem z 5-tką pod W7 64 + nVidia (masakrowała kalibrację), update wyeliminował mukę.
DonAlberto
15 października 2011, 16:31 - sob
Niestety, color navigator 6 nie pomaga
podłaczyłem za to do innego kompa w którym zamiast karty nvidia jest zintegrowana INTEL i postawiony jest system Windows XP - cztery proby kalibracji i zero zwiechów.
15 października 2011, 16:36 - sob
Czyli najprostsza metoda diagnozy przez eliminację zadziałała. :)
DonAlberto
15 października 2011, 17:16 - sob
niby zadziałała tylko pytanie dlaczego tak się dzieje? do komputera docelowego włożyłem starą kartę graficzną ATIRadeon X1650 i tu o dziwo działa za każdym razem. No i co o tym sądzić? G-Force padł - jeśli tak to jak to stwierdzić bo nie jestem w stanie czegoś takiego w serwisie komputerowym udowodnić - skoro dział w każdym innym przypadku.
A może gryzą się jakieś sterowniki Nvidia?
15 października 2011, 17:23 - sob
To niekoniecznie musi być grafika. Monitory EIZO najczęściej komunikują się z komputerem za pomocą USB.
15 października 2011, 20:46 - sob
Ja obstawiam stery grafiki. Niby jest to nielogiczne z uwagi na USB, ale logika jedno - empiria drugie.
DonAlberto
16 października 2011, 08:56 - ndz
A sprawdzałem już z innymi sterownikami i też lipa, wkurzony jestem bo jeśli na zimnym dopiero włączony komputerze ładnie się kalibruje a po 10 minutach pracy już nie to co to jest? - Karta to Gigabyte Silent ale dołożony ma wentylator aby grafice było chłodniej no i tak to nic nie daje.
16 października 2011, 12:42 - ndz
DonAlberto pisze:bo jeśli na zimnym dopiero włączony komputerze ładnie się kalibruje
Wcześniej zasugerował Pan, że chodzi o nagrzany monitor. Nie skojarzyłem faktów, a przecież wypadałoby sprawdzić czy komputer włączony wcześniej, a monitor zimny daje taki efekt czy odwrotnie.
Liczba postów: 70183
