Strona 1 z 2
				Profil icc
				: 08 kwietnia 2019, 21:35 - pn
				autor: Mag
				Jakim programem można odczytać profil icc.
				Re: Profil icc
				: 08 kwietnia 2019, 21:58 - pn
				Re: Profil icc
				: 08 kwietnia 2019, 22:53 - pn
				Szczęściarze z makówkami po prostu klikają na profilu i już.
				Re: Profil icc
				: 12 kwietnia 2019, 15:18 - pt
				autor: Mag
				Mam taką prośbę. Zamieszczę profil icc, czy ktoś może go opisać - interesuje mnie liniowość.
				Re: Profil icc
				: 12 kwietnia 2019, 15:25 - pt
				Liniowość jest taka jak przy kalibracji sprzętowej, czyli w profilu nie ma korekty.
				Re: Profil icc
				: 12 kwietnia 2019, 16:42 - pt
				autor: Mag
				Dziękuje. A można sprawdzić jeszcze poniższy profil. Chodzi mi o liniowość.
				Re: Profil icc
				: 12 kwietnia 2019, 16:44 - pt
				Efekt kalibracji programowej.
				Re: Profil icc
				: 12 kwietnia 2019, 16:52 - pt
				autor: Mag
				Dziękuje. Trochę się pan pomylił z oceną kalibracji programowej - jest native.
				Re: Profil icc
				: 12 kwietnia 2019, 20:14 - pt
				Przecież o tym napisałem.
				Re: Profil icc
				: 15 kwietnia 2019, 07:58 - pn
				autor: Mag
				Tom01 mam do pana takie pytanie. Proszę napisać jak sprawdzić profil icc, interesuje mnie Intensity.
				Re: Profil icc
				: 15 kwietnia 2019, 08:25 - pn
				Mag pisze: ↑15 kwietnia 2019, 07:58 - pn
Czyli co?
				Re: Profil icc
				: 15 kwietnia 2019, 08:34 - pn
				autor: Mag
				Czyli jak był kalibrowany monitor, to znaczy czy 80 cd/m², czy 100 cd/m² czy 120 cd/m².
				Re: Profil icc
				: 15 kwietnia 2019, 08:37 - pn
				W profilu nie ma takiej informacji.
				Re: Profil icc
				: 15 kwietnia 2019, 15:04 - pn
				autor: Mag
				Czyli jak sprawdzić ile ma profil icc, skoro nie ma takiej informacji w profilu.
				Re: Profil icc
				: 15 kwietnia 2019, 16:21 - pn
				Przecież Tom napisał, że się nie da. Trzeba zmierzyć ekran. Prawdopodobnie ma ok. 80 nitów (kandeli / metr kwadratowy).
				Re: Profil icc
				: 15 kwietnia 2019, 19:19 - pn
				Związek profilu z luminancją ekranu jest taki, że zmieniając luminancję może się przesunąć punkt bieli nie tylko w osi L i ta zmiana będzie odzwierciedlona w profilu. Nie można jednak jednoznacznie stwierdzić jaki offset jest przy jakiej jaskrawości. No i przy kalibracji sprzętowej jest to dużo mniejsze przesunięcie, gdyż jest kompensowane przez sterowanie monitora. Dywagacje są jednakowoż akademickie.
				Re: Profil icc
				: 18 kwietnia 2019, 13:58 - czw
				autor: Mag
				Dziękuje za odpowiedź Tom01 i NocnyJastrzab.
				Re: Profil icc
				: 30 kwietnia 2019, 10:25 - wt
				autor: Mag
				Ostatnio zastanawiałem się nad pytaniem który program lepszy do kalibracji monitora Nec: i1Profiler czy Spectraview II. Pytam się ponieważ robiłem kalibracje obydwoma programami i zawsze program  Spectraview II był lepszy i dokładniejszy. Rozbiłem także profil icc w programie  i1Profiler i zawsze słabo to wychodziło pomimo robienia dobrze tak jak program wskazywał.
				Re: Profil icc
				: 30 kwietnia 2019, 11:07 - wt
				Spectraview II kalibruje monitor, I1 Profiler kartę graficzną. Różnica może być dramatyczna.
				Re: Profil icc
				: 30 listopada 2019, 10:37 - sob
				autor: Mag
				A czy jest jakiś inny program który kalibruje monitor a nie kartę graficzną.
