				HP Zbook 15 G1 z matrycą DreamColor + I1 Display PRO
				: 27 kwietnia 2019, 12:49 - sob
				autor: paulos84
				Na wstępie chciałbym się przywitać ponieważ to mój pierwszy post na forum! Cześć!
 Zakupiłem niedawno I1 Display PRO i chciałbym skalibrować monitor w moim HP Zbook z matrycą DreamColor pod obróbkę zdjęć. Nie wiem jak najlepiej się za to zabrać - aplikacja DreamColor Calibration Solution nie wykrywa tego kalibratora i zastanawiam się czy najlepiej będzie skorzystać z aplikacji dostarczonej z kalibratorem czy raczej czegoś innego? Jest też w systemie aplikacja HP Mobile Display Assistant, która ma różne predefiniowane ustawienia - zastanawiam jak ją ustawić aby nie zaburzała kalibracji lub czy nie odinstalować jej w ogóle. Będę wdzięczny za pomoc we wskazaniu jakie wyjście będzie najlepsze w przypadku tego monitora. Mam też świadomość, że najlepsze z możliwych rozwiązań to zewnętrzny monitor i posiadam też Eizo ColorEdge. Natomiast kiedy nie mam do niego dostępu np. podczas wyjazdów chciałbym mieć jakiś punkt odniesienia, a skoro już posiadam taki kalibrator to myślę, że warto go wykorzystać.
				Re: HP Zbook 15 G1 z matrycą DreamColor + I1 Display PRO
				: 28 kwietnia 2019, 09:22 - ndz
				Witamy.
Najlepszy sposób, to wyregulować "na oko", na wzór skalibrowanego EIZO, tak aby biel / szarość miała jak najbardziej zbliżony odcień a następnie podać ten punkt bieli i jaskrawość jako "naturalny" w programie kalibracyjnym (I1 Profiler). Reszta automat. W ten sposób nie narobi Pan grubych błędów a i sam efekt powinien być rozsądny. Po robocie proszę pokazać profil.
				: 28 kwietnia 2019, 11:11 - ndz
				A czy były wgrane sterowniki do X-Rite? Jeśli nie to proszę zainstalować
X-Rite Device Services i sprawdzić jeszcze raz w DCCS. Jak odpali to proszę też sprawdzić ustawienia z wiązane z gamutem ekranu i jak będzie to wybrać sRGB.
				: 28 kwietnia 2019, 23:30 - ndz
				autor: paulos84
				Dziękuję za odpowiedzi!
Tom01 - obecnie jestem na wyjeździe, po powrocie spróbuję to ogarnąć w ten sposób i dam znać co wyszło.
NocnyJastrząb - wgrałem właśnie te sterowniki i aplikacja się odpala ale są tylko 2 kalibratory do wyboru, albo ten dedykowany HP, a drugi to I1 Display 2. Niestety nie ma do wyboru I1 Display PRO. Chyba że pobrałem złą aplikację.
pobrałem ją stąd:
https://www.xrite.com/service-support/d ... lor_v2_2_0
Na stronie hp nie mogłem tego znaleźć. Może z apką coś nie tak bo pokazuje mi że to EliteBook Mobile Workstation a ja mam Zbook. Przy drugim ekranie pokazuje mi że nie mam podłączonego kalibratora.
				: 29 kwietnia 2019, 10:58 - pn
				Teoretycznie powinien być HP DreamColor Display Calibration Solutions, ale też właśnie nie mogę znaleźć dla tego modelu. W każdym razie tam nie będzie większych cudów, także sprofilować i1Profiler wg wskazówek Toma.
				: 29 kwietnia 2019, 11:26 - pn
				autor: paulos84
				Z jednej strony tak, a z drugiej nie wiem czy nie warto powalczyć bo z tego co widzę to te predefiniowane profile, które są w HP Mobile Display Assistant (który łączy się z DCS) działają dla całego systemu - w sensie miniaturki, pulpit i wszystkie aplikacje niezależnie od tego czy obsługują profile czy też nie, a profil w normalnie w systemie niestety tak nie działa.
				: 29 kwietnia 2019, 12:51 - pn
				paulos84 pisze: ↑29 kwietnia 2019, 11:26 - pn
Nie, nie działają. To jest modyfikacja rekordu vcgt w profilu. Wyświetlanie jest nadal pozbawione reżimu CMS.
