Eizo 2436W, displayport i ScreenManager Pro DDC/CI
Offka
01 maja 2019, 20:32 - śr
Witam Państwa,
Powyższy monitor musi być podpięty przez displayport do karty graficznej (RTX MSI 2060 Gaming Z). Brak tam DVI
W instrukcji programu do obsługi monitora ScreenManager jest napisane, że nie będzie on działał przy tego typu podłączeniu.
Na stronie Eizo zaś "support to plan". Tyle że monitor ma już parę lat, a nowszej wersji programu brak.
Teraz raz działa, raz się nie działa. Czyli zapewne mu displayport nie pasuje jednak.
Czy da się to jakoś "obejść" Może jest jakaś wersja programu działająca poprawnie na tym modelu przy displayporcie. Kub też inny, pozwalający na zmianę ustawień monitora zależnie od używanego programu.
Nie jest fanaberia, monitor bowiem obsługuje osoba niepełnosprawna (czyli) ja, dla której tego typu ułatwienie jest po prostu bardzo pomocne.
Re: Eizo 2436W, displayport i ScreenManager Pro DDC/CI
02 maja 2019, 08:03 - czw
Z DP można bez problemu przejść na DVI. Może w ten sposób zadziała? Ewentualnie z podłączeniem USB.
Offka
02 maja 2019, 10:01 - czw
Przez przejściówkę do DVI, jak rozumiem?
Problem polega na tym, że w samej karcie brak portu DVI. Jest jeszcze HDMI, ale tu również jest adnotacja, że program nie obsługuje tego portu.
A jak wygląda sprawa podłączenia tego modelu monitora przez USB?
W moim starszym modelu Eizo po podłączeniu przez USB można było korzystać z dodatkowego oprogramowania.
Przy EV2436W też jest taka możliwość.
PS. Przepraszam za błędy w poście wyżej, ale pośpiech zaważył. :)
02 maja 2019, 10:08 - czw
ScreenManager potrafi sterować monitorem przez USB, jakiś czas temu sprawdzałem. Nie wiem czy akurat w tym modelu zadziała, ale to najprostsze do sprawdzenia. Przejście z DP na DVI też może pomóc. Nie chodzi o port w karcie a wejście w monitorze.
