Eizo CX241 + NEC EA275WMi kalibracja
: 12 grudnia 2019, 15:41 - czw
autor: burn1989
Dzień dobry,
Posiadam dwa monitory jak w temacie. Eizo + NEC.
Do tej pory głównie pracowałem na jednym EIZO a Neca kupiłem bo był w dobrej cenie z myślą, że będzie to mój dodatkowy monitor.
Wszystko podłączam do DELL XPS 15 9560. (z mojej wiedzy wynika, że są tam dwie karty graficzne - HD Graphics 630 i NVIDIA GeForce GTC 1050)
EIZO podłączony jest przez kabel DVI->HDMI do adaptera Dell DA200 a ten przez złącze USB-C do laptopa. NEC podłączony jest przez HDMI bezpośrednio do laptopa.
Monitory kalibruje przez ColorNavigatora i SpectraView. Używam iDisplay Pro.
Niestety monitory wyświetlają różne kolory. Domyślam się, że nigdy nie będą pokazywały tego samego ale co zrobić żeby były przynajmniej zbliżone?
Czy taka wariacja z połączeniem monitorów w ogóle ma sens? No i wreszcie pytanie, którego monitora użuywać jako tego głównego? Nadmienię tylko, że Eizo to już pięciolatek i trochę godzin już wypracował.
Z góry dzięki za rady :)
Re: Eizo CX241 + NEC EA275WMi kalibracja
: 12 grudnia 2019, 16:27 - czw
Trzeba je zbliżyć "ręcznie". Kalibrator w tym nie pomoże.
Inna sprawa, dlaczego HDMI na Boga? Tego złącza trzeba unikać ile się da.
: 12 grudnia 2019, 18:34 - czw
autor: burn1989
Chetnie użyje czegoś w zamian hdmi.
Tylko jak to wszystko podlaczyć z głową do laptopa?
: 12 grudnia 2019, 18:39 - czw
autor: Kyle
burn1989 pisze:
Skoro masz kolorymetr, to skalibruj oba do 6500K i gammy najbliżej 2.2, a na koniec oprofiluj. Wszystko przy tej samej jasności obu modeli.
burn1989 pisze:
Nie ma takiej potrzeby. Nie wiem czemu Tom tak walczy z HDMI. Ja nie mam z HDMI problemów.
: 12 grudnia 2019, 20:32 - czw
burn1989 pisze:
Najgorsza rada, jakiej można było udzielić. Toż od tego zaczyna prawie każdy laik. Niestety nie tędy droga i trzeba ręcznie dociągać, bo kalibrator nie wyrówna różnic barwy bieli.
Sugerowałbym próbę symulacji EA275WMi na EIZO i z poziomu ColorNavigator ręczne dostrojenie bieli.
: 12 grudnia 2019, 20:56 - czw
autor: Kyle
... u mnie działa. SZeroko-gamutowy PVA CCFL wyświetla podobnie do szeroko i wąsko-gamutowego IPS LED. Stary zupełnie inny IPS LED z gamutem ~101% wzgl. sRGB, wyświetla np. strony www w Firefox jak nowy IPS LED z gamutem wielkości ~120% wzgl. sRGB. Także u mnie "najgorsza rada" spisuje się bez zarzutu. Tylko trzeba kontrolować profilowanie i LUT karty graficznej ... no i oczywiscie wszystko skalibrowane do 6500K x: 0,313 ; y: 0,329, z taką samą gammą czyli 2.2 .
ps. każdy monitor u mnie ma osobny komputer - przy jednym kompie i kilku wyświetlaczach może są problemy z kontrolą profili, LUT - nie wiem, bo nie używam kilku ekranów do jednego PC
: 12 grudnia 2019, 21:41 - czw
burn1989 pisze:
Do komputera replikator portów na USB-C z dwoma gniazdami DisplayPort. Oba DisplayPort do monitorów. Tyle. :)
: 12 grudnia 2019, 22:13 - czw
autor: burn1989
Gdzie znajdę taki replikator? Szukam i szukam ale nigdzie nie mogę znaleźć.
Mógłbym prosić o nazwę?
Dzięki
: 12 grudnia 2019, 22:25 - czw
Wujek gugiel, jakieś 20 sek. ;)
Zrzut ekranu 2019-12-12 o 22.24.37.png (335.29 KiB) Przejrzano 15960 razy
Zrzut ekranu 2019-12-12 o 22.24.51.png (128.95 KiB) Przejrzano 15960 razy
: 13 grudnia 2019, 00:39 - pt
Dziękujemy kapitanie oczywisty.
A teraz przeczytaj uważnie o co kolega pyta - kalibrował te monitory sprzętowo, więc bez ingerencji w LUT karty graficznej z poziomu korekty vcgt profilu. Wyszły inaczej. Czy pyta o kalibrację starego EIZO na WG CCFL z WLED IPSem? No więc nie pyta.
: 13 grudnia 2019, 09:50 - pt
autor: burn1989
Szukałem z DVI a nie z DisplayPort :) - cena mnie trochę odstrasza ale rozumiem, że mogę celować w adapter DUAL DP to USB-C i też będzie dobrze?
: 13 grudnia 2019, 10:51 - pt
burn1989 pisze:
Będzie dobrze, tylko pytanie po jakiego grzyba wydawać 8 stów skoro teraz też jest dobrze? Kup sobie ew. kabel USB-C na DP zamiast tej kombinacji alpejskiej z DA200, będzie się mniej plątać.
