Prośba o dopasowanie monitora do wymagań
zenek111
02 stycznia 2020, 13:14 - czw
Witam wszystkich,
szukam monitora o dośc przeciętnych parametrach ale jednak trudno mi znaleźć to czego oczekuję.
Chciałbym 27 cali 16:9 z czernią, a więc VA, z pivotem, do tego tylko 1080p, płaski z odświeżaniem 90Hz lub wyższym. Oczywiście mile widziana możliwie wysoka jakość obrazu. Wiem ze taka rozdzielczość to mało ale siedze metr od monitora a czasem kilka metrów i wolę fullHD i brak skalowania.
Jeśli takie coś nie istnieje to w drugiej wersji:
31-34 cale, 16:9, VA, >90Hz, 1440p, (pivot tu nie jest konieczny), jeśli to możliwe to płaski - najlepszy będzie LG 32GK850F-B?
Z góry dziękuję za ewentualne odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony 02 stycznia 2020, 13:41 - czw przez zenek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Prośba o dopasowanie monitora do wymagań
02 stycznia 2020, 13:28 - czw
27" o rozdzielczości 1920x1080? Przecież oczy Panu wypłyną żywcem. Inna sprawa, że VA odradzam ze wszelkich sił. Dobrych paneli tego typu (PVA, S-PVA) nie ma już od dawna a to co robi m.in. AUOptronics to z reguły dno i wodorosty z potężnymi wadami.
zenek111
02 stycznia 2020, 13:38 - czw
Też kiedyś myślałem ze taki układ fullHD i 27 cali jest beznadziejny, ale w pracy akurat kilka osób ma takie monitory, a Ci co się z nich śmieja majac fullHD i 21-24 cale, lub 27 cali 1440p to okazało się ze w większosci skalują obraz w górę.
Nie widze sensu więc mieć większej szczegołowości która po skalowaniu "rozmywa" czcionki. Nawet jeśli jednak ktoś bardziej ode mnie obeznany wytłumaczy mi ze strata jakosci jest niewielka to i tak bedę wolał 1080p ze względu na duża odległość w jakiej używam monitora w domu. W takim użytkowaniu nie ma mowy o widzeniu jakichś pikseli, a także dlatego, że po włączeniu gry i chęci pogrania w 90Hz+ z wysokimi detalami zaczynaja sie ograniczenia dotyczące karty graficznej.
Rozumiem jeśli ludzie szczególnie pasjonaci uwazaja 1080p przy 27 calach za bład, ale chodzi o kompromisowe rozwiazanie, które mi akurat odpowiada
p.s. Jeśli nie ma dobrych VA (takie wrażenie odniosłem po własnych poszukiwaniach) to może istnieją monitory na innych matrycach które maja czerń zbliżona do VA?
Ostatnio zmieniony 02 stycznia 2020, 13:43 - czw przez zenek111, łącznie zmieniany 2 razy.
Skąd ten pomysł ze skalowaniem? Interfejsy każdego systemu rysują te same elementy w oparciu o większą lub mniejszą ilość pikseli. W pierwszym przypadku jest wyraźnie lepsza ostrość, komfort korzystania. Rozmycie liter i ikonek jest właśnie większe przy mniejszej rozdzielczości.
Najlepszym w tej chwili rozwiązaniem jest 27" i 3840x2160px. Wszystko jest ostre jak niemal wydrukowane na laserze, niezależnie od wybranej wielkości interfejsu i treści. A w przypadku cięższych gier, przeskalowanie do 1920x1080 jest idealnie 2x, czyli bez wprowadzania jakichkolwiek skutków ubocznych.
zenek111
02 stycznia 2020, 13:49 - czw
OK, pomysł z 4K skalowanym bardzo mi sie podoba, tylko czy znajdę taki monitor o dobrej czerni, z pivotem, 90Hz+ do powiedzmy 3000pln?
p.s. I czy faktycznie skalowanie w dół do fullHD jest idealne? Teoretycznie tak powinno być, ale o ile pamietam widziałem negatywne opinie na ten temat
02 stycznia 2020, 13:54 - czw
Z czernią we współczesnych monitorach jest nieciekawie. Te z naprawdę niskim poziomem czerni są drogie. Tańsze natomiast, niemal w 100% są oparte o klasyczne panele IPS, więc konieczne jest jakieś oświetlenie w miejscu pracy. Nawiasem mówiąc, jest to też korzystne ze względów ergonomicznych.
Propozycja monitora: https://monitory.mastiff.pl/monitor-ace ... e270k.html
Proszę się nie zrażać marką, kojarzoną z marketowym badziewiem. Kilka modeli firmie wyszło chyba przypadkiem i marketing nawet nie bardzo ma pomysł jak je promować. W każdym razie są lepsze niż można się spodziewać. Linkowany model jest w wersji z odblokowanymi kilkoma ficzerami, m.in. elektroniczną kompensacją nierówności podświetlenia.
zenek111
02 stycznia 2020, 14:08 - czw
Marka zupełnie mi nie przeszkadza, bardziej brak pivota i tylko 60Hz, ale cóż 4K w tej cenie nie może mieć wszystkiego. Dziękuję za starania i pomysł z przeskalowaniem 4K
02 stycznia 2020, 14:26 - czw
Pivot jest. 60Hz to norma we współczesnych monitorach. Większe częstotliwości mają sens wyłącznie w utraszybkich grach. Zresztą z takimi jest problem. Tańsze 120 czy 144Hz są żenująco niskiej jakości a dobre są strasznie drogie.
zenek111
02 stycznia 2020, 14:36 - czw
Nie jestem jakimś maniakiem "herców" stąd pisałem 90Hz+ bo moim zdaniem tyle jeszcze robi róznicę, ale na wielu forach i wielu recenzjach 144Hz lub więcej jest uważane za bardziej sprzyjające komfortowi użytkowania niż nawet 4K
02 stycznia 2020, 14:46 - czw
Nie biorę odpowiedzialności co się pisze "na wielu forach". Owszem, dobry monitor 144Hz jest nieco bardziej płynny w rozrywce, w której ktoś biegając z karabinem obłąkańczo rzuca kamerą na wszystkie strony. Zdecydowanie się jednak nie zgodzę, że to ważniejsze niż jakość obrazu.
02 stycznia 2020, 16:54 - czw
...Propozycja monitora: https://monitory.mastiff.pl/monitor-ace ... e270k.html
Widzę, osłona przeciwsłoneczna w standardzie, jest wymieniona jako zaleta :)
voteck
02 stycznia 2020, 17:42 - czw
zenek111 pisze:
Chyba chodziło o jakość obrazu w grach? Jeśli chodzi o komfort użytkowania, to nie ma znaczenia, chyba że komuś zależy na oglądaniu zawartości okien w trakcie przeciągania. Na wszelki wypadek, bo czuję, że to to: w LCD obraz jest odświeżany tylko wtedy, gdy się zmienia, odwrotnie, niż było w CRT, więc tak czy inaczej nie miga (wyjąwszy nieliczne przypadki związane z podświetleniem).
02 stycznia 2020, 17:44 - czw
AndN11 pisze:
Producent zapewne uważa, że ona ma jakieś zalety. Ogólnie do domu i kontrolowanych warunków - odradzam wieszanie, nawet jak jest w komplecie.
02 stycznia 2020, 19:02 - czw
Producent zapewne uważa, że ona ma jakieś zalety. ...
Producent, czy sprzedawca, wymienia na stronie monitory.mastiff.pl zalety na które warto zwrócić uwagę ?
Nie zauważyłem aby producent na swojej stronie np. o czymś takim pisał :
"6-osiowa regulacja barw - dostrojenie punktu bieli w oparciu o kanały RGB i CMY".
02 stycznia 2020, 19:32 - czw
AndN11 pisze:
Producent nie pisał o czymś takim, bo to bzdura - 6-cio osiowy CMS nie ma nic wspólnego z regulacją barwy wtpt
02 stycznia 2020, 20:12 - czw
AndN11 pisze:
Zrzut ekranu 2020-01-2 o 20.11.10.png (32.07 KiB) Przejrzano 2461 razy
Proponuję przeczytać jeszcze raz uwagę do czego na osłona może się nadawać. Proszę również o wyłączenie trybu czeplialskiego.
AndN11 pisze:
Instrukcja użytkownika, strona 19, pkt 9, 10:
02 stycznia 2020, 20:46 - czw
Uchodzi pan za rzeczowego i precyzyjnego w wypowiedziach.
1. Proponuję przeczytać raz jeszcze z zrozumieniem te moje zacytowane zdanie.
2. Przecież nie pisałem, że nie posiada tej 6 osiowej regulacji. Po prostu pan to "uwypuklił" jako zaletę, a producent nie (na głównej stronie z cechami, właściwościami monitora).
02 stycznia 2020, 20:58 - czw
AndN11 pisze:
Owszem, napisał Pan:
AndN11 pisze:
Nie zauważyłem aby producent na swojej stronie np. o czymś takim pisał :"6-osiowa regulacja barw(...)
Ten monitor ma więcej zalet, choć w oficjalnych materiałach tego nie widać. Jak wspomniałem, marketing nie ma za bardzo pomysłu jak je reklamować. W opisie na mojej stronie jest zasygnalizowanych kilka sformułowań-kluczy, mających pobudzić wyobraźnię i postawić parę pytań w umysłach zaglądających. Jest kilka zajawek, które mają zaintrygować, ale w żadnym wypadku nie ma nachalnego wciskania cech profesjonalnych, jak np w Benq, co jak Pan wie, strasznie mnie razi.
02 stycznia 2020, 21:10 - czw
AndN11 pisze:
Wydawało mi się oczywistym, że pisałem o stronie producenta i danych ogólnych monitora (tak jak to robi każdy producent):
https://www.acer.com/ac/pl/PL/content/p ... design/pe0
https://www.acer.com/ac/pl/PL/content/p ... atures/pe0
a nie o instrukcji obsługi.
02 stycznia 2020, 21:18 - czw
AndN11 pisze:
Instrukcje są na stronie producenta. Po raz kolejny zwracam uwagę, że marketing Acer dopiero uczy się jak promować lepszej jakości urządzenia.
