EIZO CS2740
EIZO CS2740
06 lutego 2020, 09:34 - czw
W modelu tym (EIZO CS2740), zastosowano jakąś nową technologię kompensowania nierównomierności ? ( cyt: " new backlight uniformity technology " , źródło: https://www.dpreview.com/news/320668754 ... -bit-input ) . Jeśli tak,to na czym polega różnica między dotychczasowym DUE, a tym nowym?
Czy model ten ma filtr eliminujący srebrzenie czerni pod kątem? ( OCF lub inne A+TW )
Re: EIZO CS2740
06 lutego 2020, 10:38 - czw
Na razie nikt Ci tego nie powie ani nie sprawdzi, bo go jeszcze nie ma.
mkrupa
Re: EIZO CS2740
14 maja 2020, 12:47 - czw
Ciekawe na ile wiarygodne są informacje z tej recenzji - wygląda na to, że w modelu CS2740 EIZO użyło matrycy AHVA AU-Optronics. Nie pierwszy raz, bo 27" gamingowy FS też chyba miał AHVA, ale pierwszy raz wzięli matrycę tego producenta do serii ColorEdge.
https://www.wazer.eu/eizo-cs2740-lattac ... -prosumer/
Re: EIZO CS2740
14 maja 2020, 15:09 - czw
mkrupa pisze:
Mnie akurat, (jakby to się potwierdziło z innych źródeł) taka informacja w ogóle nie dziwi. Dlaczego tylko LG (i chyba Panasonic ? ) miałby wytwarzać dobre matryce, a dla innych producentów byłoby to niemożliwe do osiągnięcia ?
Ale zawsze można trwać w takim przekonaniu, podobnie jak monitor do pracy z kolorem to tylko i wyłącznie Eizo/Nec.
Tak nawiasem mówiąc można by zapytać czego nie robi LG ?,czy jej "spółki córki" :) ;)
Re: EIZO CS2740
14 maja 2020, 15:28 - czw
EIZO w żadnym z graficznych monitorów chyba nigdy nie używało wyrobów od AU-Optronics. FS to zupełnie inna bajka.
Re: EIZO CS2740
14 maja 2020, 15:50 - czw
GrzesiekR pisze:
To zapewne prawda, z naciskiem na: "nie używało". Nie dopuszczasz możliwości, że zacznie/zaczyna (do pracy z kolorem) używać ?
Chociaż seria CS to chyba do graficznych się nie zalicza ..., raczej amatorskie fotograficzne ...
Re: EIZO CS2740
14 maja 2020, 16:25 - czw
Wygląda na to, że nie ma OCF. Równomierność ładna, ale pewnie dzięki aktywnej cyfrowej kompensacji, która tradycyjnie zbija kontrast (do poniżej 800:1), wiec nie ma jakiejś rewolucyjnej kompensacji.
Re: EIZO CS2740
14 maja 2020, 16:38 - czw
Tak na to wygląda z testu jaki był podlinkowany, że nie ma OCF. Nie sądzę natomiast aby równomierność była zasługą aktywnej cyfrowej kompensacji. Mam równomierność w sw2700pt (matryca AHVA AU-Optronics) na poziomie nie przekraczającym 10% bez żadnej kompensacji i przy kontraście ok. 800:1.
Ostatnio zmieniony 14 maja 2020, 16:46 - czw przez AndN11, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: EIZO CS2740
14 maja 2020, 16:45 - czw
AndN11 pisze:
GrzesiekR pisze:
A skąd taka myśl? EIZO CS to oczywiście linia monitorów graficznych/fotograficznych. Niższa od CG ale ciągle to ta kategoria.
AU Optronics nigdy nie robiła matryc spełniających wymagania EIZO. Oczywiście mogło się coś zmienić, ale to mało prawdopodobne.
Re: EIZO CS2740
14 maja 2020, 16:51 - czw
GrzesiekR pisze:
AndN11 pisze:
GrzesiekR pisze:
Ok, przyjmuję do wiadomości. Wykluczamy aby Eizo poszło na "łatwiznę" (tańszą cenę). Jeżeli naprawdę jest to matryca od AU-Optronics, znaczy spełnia wszelkie wymagania do pracy z kolorem. Tu chyba się zgodzimy (jeśli wiodący producent monitorów tak uznał) ...
GrzesiekR pisze:
Oj tam, mało prawdopodobne było też polecanie na tym forum firmy Acer, a jednak tak się stało :) i jest zaraz za Nec/Eizo :) (później długo, długo nic)
Re: EIZO CS2740
14 maja 2020, 19:32 - czw
AndN11 pisze:
Kontrast dosyć niski, więc jesteś pewien, że nie ma tam cyfrowej kompensacji? No i co to znaczy 10%? +-10% ? Czy różnica jasności między najjaśniejszym a najciemniejszym punktem na ekranie nie przekracza 10%? No i przy pomiarze 3x3, czy może 9x5?
ps. tak już abstrahując nie widzę sensu w pomiarze "kwadratowym" (5x5, bo o 3x3 już przez litość nie wspominam) monitora o proporcjach 16:9. Zamiast w miarę równomiernie rozłozyć punkty pomiarowe na powierzchni, to co poniektórzy nie myślą, tylko na pałę trzymają się kiepskich, niedokładnych norm (swoją drogą pomiar 9x5 i tak spełnia wymagania normy ISO).
Re: EIZO CS2740
14 maja 2020, 20:00 - czw
AndN11 pisze:
Kontrast dosyć niski, więc jesteś pewien, że nie ma tam cyfrowej kompensacji? No i co to znaczy 10%? +-10% ? Czy różnica jasności między najjaśniejszym a najciemniejszym punktem na ekranie nie przekracza 10%? No i przy pomiarze 3x3, czy może 9x5? ...
Tak, jestem pewny, że w sw2700pt nie ma kompensacji cyfrowej równomierności podświetlenia.
Dopiero w następcy tego monitora (sw270c) jest taka kompensacją, choć przykładowo Tom01 uważa iż takowej nie ma w tym modelu i to jest po prostu niemożliwe aby w benq była taka technologia (tylko chwyt marketingowy, jak wszystko w benku :) ).
Odnośnie 10% odchyłki równomierności podświetlenia w moim sw2700pt, o czym pisałem, oznacza maksymalną, różnicę między najjaśniejszą, a najciemniejszą próbką przy pomiarze 5x5:
viewtopic.php?f=6&t=3963&start=100#p57058
PS.
Ale niepotrzebnie zbaczamy z tematu i nie warto kontynuować.
Re: EIZO CS2740
14 maja 2020, 20:18 - czw
10% różnicy między najjaśniejszym, a najciemniejszym to bardzo dobry wynik. NEC PA271Q ma 20% bez kompensacji (choć pomiar dokładniejszy, bo 9x9). Jeśli to 10% jest bez kompensacji, to rewelacja. Choć nie wiem, czy producent na stałe jej nie zaszył (tego nie możesz być pewien) - tak spekuluję, bo kontrast 800:1 jest dziwnie niski jak na współczesne IPS.
Re: EIZO CS2740
14 maja 2020, 20:36 - czw
Nie sądzę (właściwie jestem pewny) aby producent na stałe "zaszył" taką kompensację w sw2700pt bo by się tym pochwalił jak w sw270c (jest to tam na stałe, nie można wyłączyć). Raczej to dokładniejsza kontrola jakości bo były duże narzekania na ten parametr w sw2700pt, albo powiedzmy trafiłem na lepszy egzemplarz. Przy kontraście statycznym 1000:1, spotykałem się raczej z 500:1 przy załączonym Uniformity w monitorach Nec (PA271Q ma statyczny 1500:1).
mkrupa
Re: EIZO CS2740
26 maja 2020, 13:59 - wt
No i mamy kolejną recenzję tytułowego modelu:
https://www.farsawreylandscape.co.uk/bl ... sed-review
Coś już więcej wiadomo w temacie dostępności w polskiej dystrybucji (miał być dostępny na przełomie maja i czerwca)? Ceneo pokazuje, że kilka sklepów już handluje tym monitorem, ale przypuszczam, że to mogą być z innego kanału dystrybucyjnego.
Re: EIZO CS2740
26 maja 2020, 18:38 - wt
Oferty się pojawiły, ale dostępności jeszcze nie ma. Alstor ma już tą pozycję w systemie, także zaraz powinien się pojawić.
mkrupa
Re: EIZO CS2740
26 maja 2020, 20:22 - wt
Dzięki za informację, myślę, że to monitor idealny dla mnie i nie mogę się doczekać kiedy wreszcie będę mógł go kupić.
Re: EIZO CS2740
27 maja 2020, 16:26 - śr
Coż, czasy nie stają się lepsze dla konsumentów takich monitrów. Ja swój CX240 w 2014 kupiłem za ok 4k zł. Ten model - CS2740 - nawet nie jest jego dzisiejszym wcieleniem pod względem cech i pewnie jakości obrazu (przynejmniej tak wynika z nazewnicta, które wskazuje półkę pozycji w ofercie niższą) kosztuje teraz 7k zł.
Wygląda na to, że rozdzielczość UHD to jeszcze ciągle nie jest standard, bo płaci się za to jak za coś deluxe, a nie za standard, który nastąpił w konsekwencji postępu technologii.
Re: EIZO CS2740
27 maja 2020, 17:53 - śr
GrzesiekR pisze:
...Wygląda na to, że rozdzielczość UHD to jeszcze ciągle nie jest standard, bo płaci się za to jak za coś deluxe, a nie za standard, który nastąpił w konsekwencji postępu technologii.
W TV LCD rozdzielczość UHD to już standard :) Matryce o wiele większych rozmiarów, coraz lepiej oddają kolory (można je też kalibrować) i elektroniki tam nie brakuje (jeśli nie jest więcej niż w monitorze), a ceny znacznie niższe :) UHD w monitorach standardem może za 10 lat się stanie.
mkrupa
Re: EIZO CS2740
14 czerwca 2020, 13:11 - ndz
Coś się ruszyło w temacie dostępności CS2740? Mamy już połowę czerwca i nadal nie ma możliwości kupienia, a niby zapowiadali na przełom maja/czerwca. Myślę zwłaszcza o konkretnym sklepie, bo chciałbym kupić z opcją selekcji lub (jeśli będzie taka możliwość) wersję Color.
Liczba postów: 70183
