Acer ConceptD CP3 - CP3271KP Branding/Prosty druk/Video/Gaming
galoot
14 maja 2020, 12:23 - czw
Dzień dobry,
Szukam czegoś dość uniwersalnego i tak jak jestem prawie przekonany do Acer ProDesigner PE270K (stosunek jakości do ceny jest moim ulubionych kryterium), to mam pewne wątpliwości co do Acer ConceptD CP3 - CP3271K.
Niestety nie wiele znalazłem materiałów o tym modelu i sam nie wiem, czy nadwyrężać budżet (3 tyś. zł), czy darować sobie i zostać przy wyborze Acer ProDesigner PE270K.
Czy ktoś może coś wie więcej i byłby skłonny podzielić się swoją opinią?
Kłaniam się:)
Re: Acer ConceptD CP3 - CP3271KP Branding/Prosty druk/Video/Gaming
14 maja 2020, 18:23 - czw
Czy faktycznie potrzebujesz UHD? Bo jak nie, to rozważyłbym NEC EA271Q + kalibracja po zakupie.
Pandemiya
14 maja 2020, 19:20 - czw
Uważam podobnie, EA271Q to już fajny model i dobrze skalibrowany może aspirować w niektórych dziedzinach do monitorów max półprofesjonalnych, a to za taką kwotę już całkiem spoko deal - ten monitor ma masę elektroniki z profesjonalnego PA271Q dzięki czemu można z niego co nie co wycisnąć.
Kwintesencją tego co ludzkie, piękne i złe
galoot
14 maja 2020, 19:59 - czw
OK, przyznaję, że odrobinę przyzwyczaiłem się, bo ten, który wymieniam to LG 31MU97Z-B (4096x2160) - padła płyta główna i coś dzieje się dziwnego z matrycą tzn. pojawiły się dziwne białe "włoski" widoczne na białym tle. Wiem co większość pomyśli o tym wyborze, ale niestety całkiem niedawno natrafiłem na Wasze forum i wcześniej trochę dałem się skusić hasłem "profeszjonal".
Znalazłem jakiś czas temu w outlecie NEC MultiSync EA271Q (delikatnie odstawała mu ramka z tyłu obudowy) ok. 2.300 zł i pytanie, czy warto ryzykować i jak z kalibracją?
Zwirek
14 maja 2020, 21:10 - czw
Hej, podpinam się pod temat :)
Napaliłem się na CP3271KP i prawie go zamówił, ale przeczytałem tutaj
https://www.prad.de/testberichte/test-a ... rtKontrast
że jego jasność zaczyna się od 143 cd/m². Monitora używam głównie wieczorami, a na waszym forum przeczytałem, że jasność powinna zaczynać się w niższych granicach. No i teraz szukam alternatywy, bo jeśli dobrze zrozumiałem, CP3271KP się nie nadaje do pracy w półmroku?
Co do wymagań:
- min. 120 Hz - niestety monitory 60 Hz odpadają, do gier przy mocniejszym sprzęcie to nie ma sensu;
- Panel IPS;
- UHD / WQHD bez różnicy;
- dobrze gdyby monitor posiadał jakiś sync (najlepiej G-sync).
Bardzo dobrze widzę zakres barw, ale nie pracuję w profesjonalnych programach graficznych ani w druku, więc wystarczy mi porządne sRGB, inaczej będę cierpiał (do tej pory siedzę na HP LP2465). Niestety współczesne monitory typowo gamingowe pod względem jakości obrazu są bardzo nierówne, a jest ich mnóstwo modeli, profesjonalnych testów niestety dużo mniej. Stąd pomysł znalezienia czegoś pomiędzy.
Pandemiya
14 maja 2020, 21:44 - czw
143 cd/m2 to już dość spora luminacja, ja sam siedzę na 80cd/m2 i uważam to za odpowiednie ... cóż, tak okrojona jedna z podstawowych opcji nie wróży dobrze na temat reszty możliwości tego sprzętu
galoot
14 maja 2020, 21:52 - czw
Przekopałem dziś sporo wątków odnośnie wspomnianych monitorów i z tego co zrozumiałem, to nawet ten tańszy NEC MultiSync EA271Q jest lepszy od Acer ProDesigner PE270K. Mam na myśli odwzorowanie kolorów, możliwość kalibracji, elektronikę. Czy jest jest to jednak (pomijam różnicę rozdzielczości) mimo wszystko jakiś remis między tymi dwoma modelami?
Zwirek
14 maja 2020, 23:07 - czw
@galot monitorki o których piszesz są dokładnie przetestowane na prad
https://www.prad.de/testberichte/test-n ... dqualitaet
https://www.prad.de/testberichte/test-a ... chutzhaube
https://www.prad.de/testberichte/test-a ... uer-gamer/
I z tego co tam piszą w kategorii uniwersalności wygrywa ACER CP3271KP, ale dyskwalifikuje go zbyt wysoki poziom jasności.
ACER PE270K z kolei przegrywa z NEC EA271Q pod względem jakości obrazu (oba monitorki mają taką samą ocenę końcową, ale Acer zebrał dodatkowe punkty za możliwości growe, zaś NEC właśnie za jakość obrazu).
I jeszcze porównanie trzech monitorków razem:
https://www.displayspecifications.com/e ... 090212108b
galoot
15 maja 2020, 10:04 - pt
Zwirek pisze:
Dziękuję Zwirku:) Poczytałem trochę co piszą w testach nasi zachodni sąsiedzi o tych modelach i jestem coraz bliżej zakupu NEC MultiSync EA271Q - zdecydowanie bardziej przyda mi się do pracy, a nie jestem też zawodowym gracze, żeby stawiać na Acer.
Pandemiya pisze: Uważam podobnie, EA271Q to już fajny model i dobrze skalibrowany może aspirować w niektórych dziedzinach do monitorów max półprofesjonalnych, a to za taką kwotę już całkiem spoko deal - ten monitor ma masę elektroniki z profesjonalnego PA271Q dzięki czemu można z niego co nie co wycisnąć.
Skłaniam się ku niemu i pytanie, gdzie NEC MultiSync EA271Q można dobrze i w rozsądnych pieniądzach kalibrawać?
15 maja 2020, 11:20 - pt
A skąd jesteś? Ja dojeżdżam na terenie Krakowa i okolic.
galoot
15 maja 2020, 12:24 - pt
Dziękuję, ale odpada. Z Krakowa do wielkopolski jest dość daleko niestety.
eye664
18 maja 2020, 18:29 - pn
Testowałem monitor Acera XV273K z tą samą matrycą co w CP3271K (matryca M270QAN02.3).
Jak ktoś wcześniej wspomniał minimalna jasność na 0% to około 100 cd/m2, niestety przy tej jasności obraz migotał, trzeba było ustawić 2-3%.
Trochę nierównomierne podświetlenie - winieta przy krawędziach, ale za to brak mury chrominancji - kolorowych plam na matrycy itd.
CP3271K to monitor gamingowy w opakowaniu i reklamowany "dla grafików". Stąd Freesync i 144Hz (natywnie 120Hz, bo żeby użyć 144Hz potrzeba dwóch przewodów Display Port).
Liczba postów: 68574
Liczba tematów: 4141
Liczba użytkowników: 3950
