Dell P2421d vs U2520d
Witam, czy miał ktoś styczność z modelami Dell P2421d i U2520d? Zastosowanie amatorsko do obróbki zdjęć oraz do pracy programowanie. Czy warto jest dopłacić do serii U i jednego cala przekątnej. Zależy mi na tym aby monitor miał oczywiście jak najmniejszy BLB a różne opinie krążą i nie wiem czy seria UltraSharp to gwarantuje czy jest to już tylko sama nazwa marketingowa Dell. Dodatki typu USB-C są dla mnie mało istotne. Może ktoś zaproponuje inny model z rozdzielczością 2560x1440 i przekątna 24-25".
Re: Dell P2421d vs U2520d
Różnego rodzaju nierównomierności, to kwestia przypadku. Można kupić EIZO z plamami, a można Dell bez plam.
U2520D po kalibracji i1Display Pro - może komuś się to przyda i umie wyciągnąć z tych obrazków wnioski
- Zrzut ekranu 2021-04-12 o 22.10.40.png (61.11 KiB) Przejrzano 5098 razy
- Zrzut ekranu 2021-04-12 o 22.10.28.png (133.31 KiB) Przejrzano 5098 razy
DELL nie buduje monitorów do fotografii a i w przypadku pracy programistycznej są paskudnie męczące. Pod tym względem wyższa seria U jest nawet gorsza bo częściej ma szeroki gamut.
Na zrzutach z kalibracji widać wyraźnie szereg wad, m.in. to o czym mówię od lat, czyli naturalną nieprawidłową krzywą odpowiedzi tonalnej, która na dodatek jest nieregulowalna.
Zwróć uwagę na kontrast i liniowość.
Kalibracja została źle zrobiona (kontrast ~200:1 ). Liniowość też jest na tyle kiepska, że powątpiewam w poprawność pomiaru. Dla porównania robiłem kiedyś pomiar innego DELL, a mianowicie DELL P2421
Od lat wiadomo, że większość modeli DELL ma niepoprawną krzywą półtonalną. Podejrzewam, że chodzi o stojenie pod docelowe środowisko pracy w korporacjach. Regulacji też nie ma, bo "gamma" ma tylko wartości "PC" i "Mac". Zostaje dociąganie programowo co jest obarczone dużymi skutkami ubocznymi,
Jasność 60cd/m2, dlaczego aż tak mała ustawiona ? To już chyba trzeba siedzieć w całkowitej ciemnicy.
Również sądzę, że coś nie tak z tą kalibracją poszło. Nie prawdopodobnym jest (czy wręcz niemożliwym) aby nowy monitor miał kontrast 200:1.
- Czornyj
Sprawa jest ewidentnie prosta - na 100% monitor miał włączone automatyczne dopasowywanie jaskrawości bądź kontrast dynamiczny i majtał radośnie podświetleniem podczas pomiaru, co skutkowało powyższą klęską.
Automat jasności zupełnie inaczej się objawia na pomiarach.
Powiem Ci, że do czytania tekstu to sam ustawiam tyle, może nawet mniej niż 60cd, a do filmów, gier poniżej 160cd nie schodzę (choć nawet 160cd jest czasem ciemnawe). Pokój oczywiście oświetlony, ale nie mocno.
Do komfortowej pracy z tekstem (narzędzia programistyczne i developerskie) mam monitory ustawione na 70 a nawet 55 cd/m2 (trzy różne monitory) i to przy ciemnych motywach. Wcześniej miałem po 90 cd/m2 i to jednak było zbyt jasno a pracuje w pokoju w którym za plecami mam okno (z roletami oczywiści) o wystawie południowo-zachodniej. To chyba kwestia przyzwyczajenia, ale absolutnie nie jest to zbyt ciemno. Nie gram i raczej nie oglądam filmów na komputerze, więc trudno mi porównać adekwatność jasności w tych obszarach.
Mam podobnie, ale jakoś "przywykłem" do jasności 80 cd/m2. Choć, fakt, do pracy głównie z tekstem zapewne wystarczy 60 cd/m2, czy nawet mniej.
a co tu można żle zrobić? W menu monitora nic nie ma odnośnie kontrastu, Jasność 60cd/m mam ustawioną ze względu na to że głównie wieczorem na nim pracuje i to nawet czasem jest dla mnie za jasno...
A wiem o co mialem spytac - skladowe RGB - czy ma znaczenie czy ustawiam np 75-74-75 czy 100-99-100?
Byłbym jeszcze skłonny "uwierzyć" w obniżony kontrast do ok. 500 :1 w monitorze z matrycą IPS, choć to raczej w takich gdzie zastosowano elektroniczną kompensację nierównomierności podświetlenia (a ten dell takowej nie posiada).
Na pewno był jakiś błąd podczas kalibracji i raczej z Twojej winy. Powtórz kalibrację (jak masz taką możliwość).
Ewentualnie użyj innego programu do kalibracji np. DisplayCAL. Stosuj się do komunikatów jakie są wyświetlane podczas kalibracji.
Ano można coś namieszać, wnosząc po Twoim pytaniu:mgrajber pisze: ↑17 kwietnia 2021, 18:29 - soba co tu można żle zrobić? W menu monitora nic nie ma odnośnie kontrastu, Jasność 60cd/m mam ustawioną ze względu na to że głównie wieczorem na nim pracuje i to nawet czasem jest dla mnie za jasno...
To raczej masz niezbyt duże doświadczenie w kalibracji monitora.
Ostatnio zmieniony 17 kwietnia 2021, 20:55 - sob przez AndN11, łącznie zmieniany 2 razy.
nie wyraziłem się chyba precyzyjnie - regulacje RGB powinniśmy zacząć od jak najniższych wartości, czy od średnich wartości 50/50/50, a może od najwyższych, tj. 100/100/100 i schodzić w dół...
Jeśli tak, to skutek będzie raczej mizerny.
Takie regulacje robisz na "oko" ?
obecnie doszedlem do takich wynikow, nie bardzo wiem co moge zmienic zeby poprawic liniowosc...
To bardzo proste. Zmienić należy.....
.... monitor.
.... monitor.
