Monitor do obróbki zdjęć hdmi 1.4b
krzychu11000
13 września 2020, 13:26 - ndz
Witam. Bardzo męczę się z matrycą w moim laptopie, choć specyfikacje pozwalają mi edytować bez spowolnień. Zamiast kupować nowy i drogi laptop postanowiłem pomyśleć może po prostu o zewnetrznym monitorze. Czy jeśli mój laptop ma wyjście 1.4b to da radę uzyskać dobry efekt? :) Interesują mnie monitory powiedzmy za 2-3k (jeśli sie nie mylę to jestem w stanie dostać w tej cenie coś od eizo lub nec). Dziękuję z góry za pomoc.
Re: Monitor do obróbki zdjęć hdmi 1.4b
13 września 2020, 14:24 - ndz
Tak, jeśli problemem nie jest dla Ciebie sprawdzenie w ustawieniach sterowników, czy parametry są ustawione na RGB i pełną gradację 0-255. ;)
krzychu11000
13 września 2020, 14:51 - ndz
Mógłbyś mnie pokierować jak to sprawdzić? Pewnie po sprawdzeniu tego będę mógł zacząć pytać o dokładny monitor.
13 września 2020, 18:45 - ndz
Zależy od karty graficznej. Na nVidia patrzysz tu (zwróć uwagę na zakres tonalny - ma być pełny i kolor RGB):
... monitor podpięty przez DisplayPort, ale przy HDMI jest analogicznie. Tom jeździ po HDMI jak po łysej kobyle, ale przy DP z racji tego, że też ma większe możliwości od prymitywnych DVI czy D-SUB, to też warto sprawdzić, czy ustawienia są poprawne.
ps. HDMI 1.4b to zdaje się bariera będzie przy 2560x1440 przy 60Hz - do 3840x2160 60Hz 8bpc RGB 4:4:4 potrzeba już HDMI 2.0, a do 10bpc przy tych parametrach HDMI 2.1
krzychu11000
13 września 2020, 19:17 - ndz
Zależy mi na dobrym FULL HD, czy 1.4b da radę? Nie mogę znaleźć tych zakresów, mam karte amd.
Mam tylko: Internal display
bit depth: 6 bit
Colour format: RGB
Colour space: Standard dynamic range (SDR)
13 września 2020, 19:40 - ndz
krzychu11000 pisze:
Z tym to nie powinno być problemów.
krzychu11000
13 września 2020, 20:06 - ndz
krzychu11000 pisze:
Co byś polecił za monitor Full HD w takim razie do obróbki zdjęć? Eizo i Nec jak najbardziej. 4k max
13 września 2020, 21:34 - ndz
EIZO CS2420 choćby ( 1920x1200, szeroki gamut i oczywiście 10 bit kolor na kanał).
ps. wielka szkoda, że EIZO zupełnie olało rozdzielczość 2560x1440 na 23,8" - na pewno są w stanie dogadać się z producentami matryc, by dla nich wypuścili lepszej jakości matryce tego typu
ps2. @Tom, jeśli to czytasz, to albo mi się wydaje, albo GIMP wyświetla 10 bitowy kolor pod windows 8-) (właśnie testuję)
ps3. wygląda na to, że to faktycznie działa (na monitorze 10 bpc, Win 10 2004, Gimp 2.10.20 i widać odcinający się kolejny odcień)
14 września 2020, 10:59 - pn
1. Jaki to jest konkretnie model laptopa? Ma tylko HDMI? Jeśli tylko to są spore ograniczenia w podłączaniu monitorów, choć z 24" nie będzie większego problemu i pomoże przy tym przewód dobrej jakości z HDMI od strony komputera i DVI od strony monitora.
2. Proszę zerknąć w listy: viewtopic.php?f=40&t=153, szczególnie drugą.
3. Z 10 bitowym kolorem proponuję się nie napalać jak szczerbaty na suchary. W tej klasie cenowej jak kombinuje wątkotwórca i tak go nie będzie a nawet jak się będzie szarpał aby był to i tak nie będzie. :) Oczywiście EIZO CS2420 wcale nie ma 10 bitowego toru.
14 września 2020, 13:22 - pn
Zamiast takich siłowych dziwactw (HDMI->DVI), radziłbym HDMI<->HDMI (taki kabel EIZO chyba nawet daje gratis do tego modelu).
Niby na stronie piszą że ma:
https://www.eizo.com/products/coloredge/cs2420/
DisplayPort, HDMI: 1.07 billion from a palette of 278 trillion
... przynajmniej po DisplayPort i HDMI, bo po przestarzałym DVI to wiadomo ;)
14 września 2020, 17:58 - pn
Aby był obsługiwany 10 bitowy kolor nie wystarczy tylko monitor z taką obsługą, ale także karta graficzna.
Do niedawna tylko specjalistyczne karty graficzne to miały, np, NVIDIA Quadro i od AMD FirePro. Obecnie GeForce udostępnił taką obsługę w kartach graficznych już od serii GTX od 1050 wzwyż.
https://fotoblogia.pl/13700,nvidia-wypu ... graficznym
Należy tylko zainstalować odpowiedni stertownik do karty, mający w nazwie "Studio".
PS.
Mowa jest o tych 10 bitach w tzw. "środowisku OpenGl" (jak np. Photoshop). W tzw. DirectX od dawna karty graficzne obsługują 10 bitowy kolor.
Nie żebym był taki "mondry" ;) , powtarzam tylko wyczytane w internecie, ale na wiarygodnych stronach, tak myślę :)
https://support.nvidia.eu/hc/pl/article ... IA-Geforce
Z tego drugiego linku jaki zamieściłem taki cytat:
"Niewielka liczba monitorów obsługuje 10 bitów na kolor z kartami graficznymi Quadro z DVI."
krzychu11000
14 września 2020, 21:45 - pn
https://www.amazon.com/HP-Laptop-Radeon ... B07K1STZHB
tu są specyfikacje. JEst tylko HDMI. Karta zintegrowana.
16 września 2020, 00:43 - śr
krzychu11000 pisze:
Zatem najsensowniejszym wyjściem będzie łączenie HDMI -> DVI. Dzięki temu sterownik będzie miał mniejszą tendencję do traktowania monitora jako TV. Prawdopodobnie nieodzowny będzie też dodatkowy przewód USB, bo pokładówki słabo współpracują z softem monitorowym.
krzychu11000
17 września 2020, 07:19 - czw
krzychu11000 pisze:
Czyli kupno monitora od Eizo, podłączenie HDMI od laptopa i przejściówka HDMI-> DVI do monitora?
17 września 2020, 10:33 - czw
krzychu11000 pisze:
Ciekawe co Tom będzie pisał, kiedy wreszcie całkowicie uśmiercą DVI w monitorach :D (już są karty graficzne/laptopy i monitory które nie mają zupełnie tego reliktu)
ps. kupno kabla HDMI->DVI to strata pieniędzy, skoro dokładnie to samo uzyskasz zwykłym HDMI-HDMI dostarczonym razem z monitorem
17 września 2020, 11:03 - czw
W EIZO na wejściu HDMI jest tylko FHD, nie 1200.
Przewód HDMI -> DVI jest tani, kosztuje z 30zł. Sam mam kilka takich.
17 września 2020, 11:20 - czw
GrzesiekR pisze:
O kurde, że co?! Taka tandeta? Jeszcze z takim czymś się nigdy nie spotkałem (w innych monitorach). Na różnego rodzaju Philips/LG po HDMI zawsze szła natywna rozdzielczość, nawet jeśli była ponad FHD (sprawdzałem ekrany 2560x1440 i 3840x2160 i szło bez problemu po HDMI).
... ale pewien jesteś? Niby w specyfikacji piszą, że idzie taki sam zakres (patrz na górną częstotliwość) po DVI jak i DisplayPort czy HDMI:
https://www.eizoglobal.com/products/col ... 420/#tab02
DisplayPort, DVI: 26 - 78 kHz, 24 - 61 Hz
HDMI: 15 - 78 kHz, 24 - 61 Hz
... to jak to możliwe? Może testowałeś na jakimś tandetnym laptopie, ale w takim razie przy kablu HDMI->DVI powinno być to samo ograniczenie do 1920x1080.
17 września 2020, 11:42 - czw
krzychu11000 pisze:
Monitor nie ma znaczenia, ale jeśli w laptopie jest tylko HDMI to wejście przez DVI jest najlepszym sposobem.
17 września 2020, 11:44 - czw
Wejście DVI we współczesnych monitorach nie jest niezbędne, ale rozwiązuje problemy w przypadku wielu laptopów. Nie twierdzę, że to jest ideał, ale lepsze niż HDMI-HDMI, w sensie mniej problematyczne.
17 września 2020, 11:51 - czw
GrzesiekR pisze:
Jest tak na CX240. Testuję z porządnego laptopa Dell. Po przewodzie HDMI->DVI jest pełna. Sprawdzałeś proprocję 16 x 10 ? To nie jest żadna tandeta, HDMI najpewniej nie wspiera proporcji 16 x 10.
Liczba postów: 69963
