Monitor do obróbki zdjęć ewentualnie sama kalibracja
Esco
07 października 2020, 10:55 - śr
Dzień dobry, zacząłem fotografować ludzi. Szukam zatem monitora, który mógłby mi pomóc z problemem odcienia skóry. Niestety nie stać mnie na monitor do profesjonalnej obróbki. Dopiero zaczynam swoją przygodę i wystarczająco dużo wpakowałem w aparat i obiektyw. Przede mną jeszcze kilka innych wydatków i nie mogę sobie pozwolić na nic więcej.
Budżet 500 zł
Posiadam MacBook Pro 13” miś 2012 bez retiny. Do tego na stacjonarnym monitor ASUS VS229NA-W.
Na pc z monitorem jak coś obrobię to wygląda ok na macbooku i iPhonie. Jak obrobię na macbooku to pomarańcz jest mocno wystrzelony w kosmos na telefonie i monitorze z PC.
Zastanawialem się nad używanym Eizo ev2450 do macbooka jako zewnętrzny monitor. Myślicie, że to pomoże w jakimś stopniu?
Może poprostu skalibrować wypożyczonym kalibratorem posiadany monitor i macbooka? Nie bardzo się na tym znam.
Dzięki z góry za pomoc.
Re: Monitor do obróbki zdjęć ewentualnie sama kalibracja
07 października 2020, 12:53 - śr
Lepiej te 500 zł przepić z kolegami. Lepsza korzyść będzie. Piszę to zupełnie poważnie.
Esco
07 października 2020, 13:21 - śr
Mam za słabą głowę ;)
Czyli ani kalibracja ani kupno lepszego monitora biurowego nic nie zmieni?
07 października 2020, 13:27 - śr
MBP ma dość dobry ekran jak na laptopa i jeśli odczuwa Pan jego niedoskonałości, to obawiam się, że bez sensownego monitora nie będzie poprawy. Tym bardziej, że skóra to bardzo trudna grupa odcieni do wyświetlenia. Tanie monitory sobie z tym nie radzą. T.j. na ekranie wygląda ok, a potem się człowiek dowiaduje, że jest jak poparzona, albo przeciwnie, jak niezbyt świeży nieboszczyk.
Esco
07 października 2020, 13:40 - śr
Jest to macbook bez retiny. Podobno retina już daje bardzo dobre odwzorowanie. Może monitor Asusa tak bardzo przekłamuje po obróbce na macbooku a nie sam ekran macbooka. Ciężko mi znaleść odniesienie. Kalibracja takich monitorów Asusa ma sens? Czy macbooka?
07 października 2020, 14:18 - śr
W takim wypadku nie ma specjalnie sensu walić pieniędzy w kalibracje. Skutek będzie znikomy.
Esco
08 października 2020, 08:50 - czw
Dziękuję za odpowiedź :) Czyli jeżeli jedyną opcją jest dużo droższy monitor to odczekam parę miesięcy :)
08 października 2020, 09:45 - czw
Esco pisze:
Budżet 500 zł
Masz po prostu rozkalibrowany ekran i nieoprofilowany tor wyświetlania.
ps. kolorymetr to tylko narzędzie, tak jak śrubokręt w rękach mechanika samochodowego, albo skalpel w rękach chirurga - jak nie wiesz jak skalibrować to dobrze tego nie zrobisz
Esco
08 października 2020, 11:58 - czw
Aha. Rozumiem. Czy można to wykonać samemu wg jakiegoś wzoru?
Esco
07 stycznia 2021, 13:22 - czw
Dzień dobry. Odświeżam temat sprzed trzech miesięcy. Widząc jak układają się wydatki nie jestem w stanie wygospodarować więcej niż 1500 zł. Proszę o informację, czy znajdę monitor do tej ceny, na którym zobaczę różnice na plus odnośnie macbooka bez retiny czy ASUS VS229NA-W? Chodzi o odwzorowanie kolorów skóry.
Nec E245Wmi warto kupować?
Podobno EA245Wmi-2 też miewa problemy z podświetleniem a jest za 1800 zł. Najlepszym wyborem byłby CT jednak tutaj cena jest zbyt wysoka.
Czy może warto sprzedać macbooka bez Retiny i kupić używkę z retiną?
Jak wypada retina w porównaniu z EA245Wmi-2 i EA245Wmi CT?
Czy może odczekać jeszcze parę miesięcy i wtedy od razu CT. Teraz ewentualnie tylko kalibracja o ile coś da na moim MacBooku?
Pozdrawiam serdecznie
07 stycznia 2021, 13:35 - czw
Proponuję nie działać pochopnie. Uzupełnić budżet na monitor odpowiedni to założonych celów. I tak Pan celuje w dużo za niską klasę, aby myśleć o wiarygodnym wyświetlaniu niuansów odcieni skóry, wiec jeszcze dodatkowa degradacja niczym dobrym się nie skończy.
07 stycznia 2021, 17:33 - czw
Esco pisze:
Najlepsza opcja budżetowa to NEC EA231WU, da się go skalibrować sprzętowo tak samo jak EA245WMi2 a kosztuje zaledwie ok. 1000zł
Esco
08 stycznia 2021, 08:42 - pt
Dzięki za odpowidzialny.
Biorąc pod uwagę EA231WU będzie duża różnica między tym co posiadam teraz?
Chodzi głównie o problem wyświetlania kolorów na MacBooku względem Asusa. Nie wiem, który jest bardziej wiarygodny :) Sprawdzam jeszcze finalnie na iPhone, który ma retinę.
Murmichal
08 stycznia 2021, 11:18 - pt
Jeśli kupisz EA231WU i go skalibrujesz, to będziesz miał przynajmniej jeden w miarę wiarygodny wyświetlacz. Przy czym kalibracja jest warunkiem koniecznym i do EA231WU musisz dokupić SpectraView II.
08 stycznia 2021, 14:06 - pt
Esco pisze:
Sorry, ale to jest najdurniesza rzecz jaką można zrobić. Materiał przygotowuje się na WIARYGODNYM ekranie i nie sugeruje się niczym innym. Przy czym, jak wspomniałem, stawia Pan warunek oddania niuansów skóry a uparcie drąży temat dołów jakościowych ekranów. Wywali Pan tylko kasę.
09 stycznia 2021, 12:28 - sob
Esco pisze:
Będzie różnica, będziesz miał obraz referencyjnej jakości - EA231WU to najtańszy na rynku monitor z pełną, sprzętową kalibracją poprzez wewnętrzną 14-o bitową LUT, więc po skalibrowaniu poprawność barw w obrębie przestrzeni sRGB nie ustępuje monitorom graficznym.
Murmichal
09 stycznia 2021, 12:37 - sob
Czornyj czy są jakieś różnice w EA231WU względem EA241WU, poza rozmiarem matrycy?
10 stycznia 2021, 21:40 - ndz
Murmichal pisze:
Nie, praktycznie to samo
wocek
12 stycznia 2021, 01:36 - wt
Esco pisze:
Jak dla mnie to świetna wiadomość! (Serio mówię) Ale po co mi w takim razie 2x droższy ea245wmi COLOR (przestrzeń roboczą pomijam).
12 stycznia 2021, 16:23 - wt
Coś bym napisał o "takich samych" EA231WU i EA241WU względem EA245WMi-2, ale znów będzie beczka hejtu, że zmyślam... Producent nie jest idiotą i nie sprzedaje "takich samych" monitorów za zupełnie różne pieniądze. Różnice są i to duże.
Liczba postów: 70138
