Strona 1 z 2
				M1 w nowych Macach a monitory, kalibracja, problemy etc.
				: 27 listopada 2020, 08:12 - pt
				autor: Voland
				Wydajność jest z kosmosu, to już wiadomo, ale czy ktoś już sprawdzał jak z działaniem SpectraView i Color Navigatora? Czy wykrywa model monitora i działa kalibracja najpopularniejszymi czujnikami oraz czy nie ma problemów z podłączeniem NECów i Eizo w 4K 60Hz na różnych złączach? Przez to, że w BenQ są problemy, raczej bym nie wnioskował, że to dotyczy wszystkich monitorów, ale jakby ktoś chciał sprawdzić jak źle wygląda w Benq, to tutaj jest o różnych modelach:
https://www.youtube.com/watch?v=KXIKRLLVCw4
https://www.youtube.com/watch?v=NVi0YdAB2M0
Grafiki z tych filmów, które podesłał mi na FB Marcin Gx razem z dyskusjami na forach:
https://imgbox.com/R6EFPncz
https://discussions.apple.com/community ... ini?page=1
https://forums.macrumors.com/forums/mac-mini.146/
				Re: M1 w nowych Macach a monitory, kalibracja, problemy etc.
				: 28 listopada 2020, 16:26 - sob
				Chyba jeszcze nikt nie kupił z tego forum albo nie zdążył się zapoznać. Trzeba będzie chwilkę poczekać. Ludzie mają teraz inne wydatki. CN do tej pory nie jest całkiem dopracowany, także nie spodziewałbym się szału. SVII też zapewne będzie miał aktualizację niedługo albo dopiero po nowym roku. CO do 4K 60Hz to większości zależy na złączu USB-C i tu bywają wciąż klocki, bo rekomendowane kable potrafią zawieść, a inne działają bez problemu.
				: 11 grudnia 2020, 23:19 - pt
				autor: marcys
				Dojechał Mac mini M1 i jest problem. Po podłączeniu kablem USB-C do DisplayPort  Multiprofiler nie widzi monitora PA271Q (unsupported display) . Po dodatkowym podłączeniu przez usb też nie widzi. Gdzie może być problem? Kabel:
https://i-tec.pro/pl/produkt/c31cbldp60hz2m-7/. Czy  można podłączyć  po prostu USB-C do Thunderbolt 3 w Macu i czy coś to da?
				: 11 grudnia 2020, 23:39 - pt
				A jaka wersja SVII?
				: 12 grudnia 2020, 00:14 - sob
				autor: marcys
				Tom01 pisze: ↑11 grudnia 2020, 23:39 - pt
A jaka wersja SVII?
To nie SVII tylko zwykły Multiprofiler, najnowsza dostępna wersja 1.4.30. Czy to możliwe, że kabel do d...?
				: 12 grudnia 2020, 00:19 - sob
				Proponuję sprawdzić na drugim komputerze. Odwieczna metoda eliminacji.
				: 12 grudnia 2020, 01:05 - sob
				Raczej nie kabel. Jeśli tam jest Big Sur to pewnie kwestia aktualizacji.
				: 12 grudnia 2020, 11:20 - sob
				autor: marcys
				Tom01 pisze: ↑12 grudnia 2020, 00:19 - sob
Niestety nie mam jak sprawdzić kabla bo nie mam innego komputera z wyjściem video USBc. Faktycznie może to być kwestia Big Sura bo po podpięciu HDMI plus USB jest to samo, natomiast sam system widzi że do usb jest podpięty PA271Q :/
Jeszcze pytanie dodatkowe. Czy port w monitorze USBC ma taką funkcjonalność jak DP?
				: 12 grudnia 2020, 11:29 - sob
				Tak, TB3 jest tożsamy z DP.
				: 13 grudnia 2020, 17:07 - ndz
				autor: marcys
				Po podłączeniu TB3 -> USB-C to samo. Multiprofiler nie widzi monitora. Czyli trzeba czekać na update.
				: 13 grudnia 2020, 17:25 - ndz
				A SpectraView II widzi? Bo to akurat sprawdzałem i na BigSur dziala bez problemu. Jeśli widzi a Multiprofiler nie, to faktycznie kwestia upgrade tego drugiego. Jeśli natomiast też nie widzi, to przyczyna jest inna.
				: 13 grudnia 2020, 17:32 - ndz
				autor: marcys
				SVII też nie widzi. Sprawdzałeś Big Sur na Intelu czy M1 bo może tu jest pies pogrzebany?
				: 13 grudnia 2020, 17:35 - ndz
				Na Intelu działa. Procesor nie powinien mieć żadnego znaczenia.
				: 13 grudnia 2020, 17:55 - ndz
				autor: marcys
				Chyba jednak coś jest na rzeczy. Co prawda żadnej informacji o MP i SVII nie znalazłem, natomiast Color Navigator działa na Big Sur na Intelu ale nie na M1. "ColorNavigator7.1.2 is compatible with Intel Big Sur, although NOT YET compatible with Apple Silicon(M1)." Może analogicznie jest z NECiem? Czy można zrobić profil na innym komputerze i użyć na M1? Jeżeli nie to jak uzyskać w miarę sensowne kolory do czasu ogarnięcia się przez Neca (wydaje mi się, że teraz jest trochę wszystko  przesaturowane)?
				: 17 grudnia 2020, 06:31 - czw
				autor: Voland
Jakabym miał M1, to na pewno bym tak zrobił.
				: 24 lutego 2021, 08:18 - śr
				autor: mhara
				Cześć wszystkim!
w sprawie M1 i SVII napisałem do "Sharp NEC Display Solutions Helpdesk" z odpowiedzi wynika, że na ten moment nie ma możliwości przeprowadzenia kalibracji na komputerach z M1. U mnie monitor jest wykrywany jako niewspierany przez SVII.
Odpowiedź poniżej:
"Im afraid to let you know that Apple M1 Chip is not supported right now. Apple is already involved and working on a solution. Upon there is a solution available we will share an software update.
Sorry for inconvenience caused."
				: 24 lutego 2021, 09:45 - śr
				Przecież to było do przewidzenia. Ustawić póki co monitor przez OSD. Dokładność wystarczająca tylko czasowo nie będzie profilu w systemie.
				: 24 lutego 2021, 10:02 - śr
				autor: Voland
				Z kalibracją przewalone, ale chociaż da się używać wielu monitorów:
				: 28 lutego 2021, 16:24 - ndz
				autor: mhara
				Z kalibracją na NEC przewalone, natomiast ColorNavigator działa bez problemu. Na Eizo CS2420 nie widzę różnicy pomiędzy Intelem a M1 wszystko działa prawidłowo. Na NEC EA271q ustawiłem profil zrobiony na Intelu ale niestety nie potrafię prawidłowo ustawić monitora w OSD. Jak np. bez kalibracji ustawić jasność 100 cd?
				: 28 lutego 2021, 17:06 - ndz
				100 nitów na tym modelu to ok 30-35% regulatora, zależnie czy łączone czy wyłączone Uninformity.
