Nec PA271W - problem z rozdzielczością podłączonym do laptopa
anonimlub
12 grudnia 2020, 11:43 - sob
Witam wszystkich forumowiczów,
Z góry chciałbym przeprosić, jeżeli post został umieszczony w złym dziale lub gdzieś był już podobny (szukałem, ale nie znalazłem rozwiązania mojego problemu)
Do rzeczy..
Mam problem z ustawieniem rozdzielczości na monitorze NEC, który jest podłączony do laptopa. Sprawa wygląda w ten sposób, że na monitorze wyświetla rozdzielczość 1920x1080 i nie ma możliwości ustawienia większej czyli docelowo 2560x1440.
Dodam, że gdy laptop nie jest podłączony do monitora, to swobodnie mogę ustawić rozdzielczość 2560x1440, natomiast po podłączeniu , max rozdzielczość to wspomniane 1920..
W sterownikach pokazuje, że jest to monitor o takiej maksymalnej rozdzielczości. Próbowałem także w AMD Radeon Software ustawić niestandardową rozdzielczość, natomiast przy próbie dodania, pojawia się komunikat " Ustawienia rozdzielczości niestandardowej są niezgodne z tym ekranem".
Co może być tego przyczyną i czy da się to jakoś zmienić? Obecnie praca na takiej rozdzielczości bardzo męczy.
Nie jestem specjalistą w tych sprawach, także nie mam zielonego pojęcia co mogę jeszcze zrobić.
Dodam jeszcze że korzystam z PC
https://allegro.pl/oferta/lenovo-thinkp ... ZjdlMTY%3D
Kabel jakiego używam
https://allegro.pl/oferta/ugreen-wytrzy ... NWY3N2U%3D
Monitor:
Nec PA271W
Z góry dziękuję za pomoc.
Re: Nec PA271W - problem z rozdzielczością podłączonym do laptopa
12 grudnia 2020, 12:31 - sob
Powodem jest ograniczenie portu HDMI w komputerze lub samego przewodu. Rzadko który przewód HDMI-DVI obsłuży 2450x1440. Aby jednak nie walczyć z bezsensem, proponuję wykorzystać USB-C, które wg specyfikacji Pana laptopa, ma obsługę DisplayPort. Wówczas potrzebny jest taki przewód: https://monitory.mastiff.pl/moshi-usb-c ... yport.html
12 grudnia 2020, 13:00 - sob
Zachodzi tylko pytanie czy zintegrowana grafika w procesorze AMD Ryzen 5 4500U obsługuje wyższą rozdzielczość od FHD ?, wcale nie łatwo to znaleźć, być może obsługuje ...
12 grudnia 2020, 13:08 - sob
Na 99,99% obsługuje wyższą ,to byłby strzał w kolanko żeby ajemde takie coś stworzyło :-) siedzi tam vega 6
anonimlub
12 grudnia 2020, 15:34 - sob
Bardzo dziękuję za odpowiedzi.
Czyli ciężko będzie znaleźć HDMI który obsługuje taką rozdzielczość ? Rodzi to pewien problem ponieważ USB mam dwa porty, na których na stałe podłączony jest dysk i myszka. Oczywiście mogę poszukać jakiegoś Huba/rozdzielacza o ile on też nie będzie ograniczać "sygnału" ?
12 grudnia 2020, 15:38 - sob
Ale po co walczyć z bezsensownym HDMI, skoro ma Pan dobry interfejs? Mówię o USB-C, nie USB.
anonimlub
12 grudnia 2020, 15:41 - sob
Aaa przepraszam, pomyliły mi się porty. USB-C to ten od ładowarki. To wszystko zmienia;)
Jeszcze raz dzięki !
Liczba postów: 70139
Liczba tematów: 4227
