				SC-P800 - przesycona magenta
				: 20 grudnia 2020, 23:56 - ndz
				autor: Mathis
				Cześć,
Już kilka razy mi pomogliście, więc może i teraz ktoś zna rozwiązanie mojego problemu.
Wszystkie wydruki z mojej P800 mają przesyconą magentę podczas wydruku, znalazłem już w internecie że jest to problem z podwójnym oprofilowaniem, jednak nie mam pojęcia jak go rozwiązać.
1. Zarządzanie profilem włączam w PS, w sterowniku drukarki mam wyłączone - wydruk fioletowy.
2. Zarządzanie profilem w PS wyłączone, załączone sRGB w sterowniku drukarki - wydruk fioletowy.
3. Zarządzanie profilem w PS wyłączone, w sterowniku drukarki wyłączone - wydruk bez fioletu, jednak blady-żółty.
Usunąłem sterowniki od P800, wyczyściłem rejestr, zainstalowałem na nowo - nic to nie dało.
Testowane na papierach noname, Epson Premium Glossy, oraz Fomei Velvet 265 - do Epsona użyłem profilu epsona, do Fomei pobrałem profil od Medikon.
Czyszczenie dysz daje poprawne rezultaty, kolory są ok, nie ma żadnych przerw itd.
EDIT:
Te same ustawienia jak za pierwszym razem na innym komputerze, który nie miał jeszcze nigdy tej drukarki czyli profil w PS, sterownik off - wydruki poprawne.
Czyli ewidentnie wina gdzieś w WIndows 10 leży, ale jak wyczyścić mu całą zawartość po drukarce bez formatu?
				Re: SC-P800 - przesycona magenta
				: 21 grudnia 2020, 15:54 - pn
				autor: Kyle
				W panelu sterowania windows wywaliłeś profil drukarki w zarządzaniu kolorami.
				: 21 grudnia 2020, 16:01 - pn
				autor: Mathis
				Hmmm wrócę do domu to zaraz to zobaczę, nigdy tam nie grzebałem.
				: 23 grudnia 2020, 19:25 - śr
				autor: Mathis
				W panelu sterowania sterownik do P800 widniał, usunąłem wszystko co związane z P800 z PC, zainstalowałem sterowniki - działa!
				: 28 grudnia 2020, 14:05 - pn
				autor: CD007max
				Czy wie ktoś dlaczego pokazuje się taka zebra albo taśma jak gąsienice od czołgu raz mocniej na jednym boku a  raz słabiej przy sprawdzaniu drukarki  przy wydruku testowym tego nie widać
Został testowo zastosowany papier glossy foto  dedykowany do 2880 dpi i drukarek atramentowych w ustawieniach drukarki było papier foto glossy  mam jeszcze role fomei i sprawdze dzis może to kwestia papieru?
				: 28 grudnia 2020, 14:25 - pn
				autor: CD007max
				z tego co się dowiedziałem papier dość sztywny i być może rolka zabrudzona -przeczyszczę spirytusem ew., podniose w panelu głowice na 2 może ta sztywność papieru tego powoduje że następuje taki efekt niemniej wydruki z kreskami i cyframi do wybrania najlepszej opcji nie pokazały tego na tym samym papierze i może na cieńszym papierze foto fomei glossy 265 nie będzie tego efektu ale top po załadowaniu roli do epsona wieczorem ?
				: 29 grudnia 2020, 08:53 - wt
				autor: CD007max
				załadowałem ale jest problem z ustawieniami ? nie wiem co teraz zrobić ?
załadowano papier rolkowy , ale źródło papieru wybrane w sterowniku drukarki jest nieprawidłowe
nie można kontynuować drukowania
dostosuj ustawienia źródła papieru w sterowniku drukarki do papieru załadowanego  do drukarki
Aby drukować przy uzyciu ustawienia źródła papieru ze sterownika drukarki, wyjmij papier rolkowy i załaduj odpowiedni papier
				: 29 grudnia 2020, 14:09 - wt
				autor: unesco
				Ale że o co chodzi, napisz pls mniej chaotycznie w czym problem, dołącz zdjęcie felernego wydruku i ustawień (co to znaczy podnieść głowicę o 2?, jaki problem z ustawieniami?).
				: 29 grudnia 2020, 15:04 - wt
				autor: Mathis
				CD007max pisze:załadowałem ale jest problem z ustawieniami ? nie wiem co teraz zrobić ?
Faktycznie napisane bardzo chaotycznie ale rozumiem, że nie działa wydruk z rolki? Sam nigdy nie drukowałem ale mogę się domyślać ze aby takowy szedł to drukarka musi wykryć fizycznie papier w rolce. Może jakaś krańcówka jest zabrudzona albo nie wciska się przy uchwycie
				: 29 grudnia 2020, 16:22 - wt
				autor: CD007max
				to jest wydruk z wyświetlacza tak mówi menu drukarki o problemie
				: 29 grudnia 2020, 16:28 - wt
				autor: CD007max
				papier normalnie wciąga drukarka bez problemu i odznacza ale potem się zawiesza się i mówi żeby wyjąć papier i ponownie włożyć,
 nic to nie daje sterownik ustawiony w panelu drukowania i drukarce jest niby prawidłowo ale może coś jeszcze nie zauważyłem ?.
dziś jeszcze raz spróbuję to samo wg książki obsługi drukarki ? muszę opanować ustawienia to kwestia pewnie paru prób z tego co piszą nie jest to takie łatwe na a4 nie było problemu ale użyłem starego glossy  foto papieru do niższej klasy drukarki hp i epsona
				: 29 grudnia 2020, 16:30 - wt
				autor: CD007max
				a dajcie jakiś kom to się zdzwonimy może i pójdzie szybciej bo takie klikanie dzień po dniu w pracy i po pracy niewiele daje moj kom 515638890 jestem koło 20 przy drukarce
				: 23 października 2021, 16:00 - sob
				autor: cyjanon
				Cześć,
mam problem podobny do autora tematu, więc nie zakładam drugiego.
W mojej drukarce Canon PIXMA PRO 100S wszystkie wydruki mają mocno przesyconą magentę.
Ręczne ustawienia w Print Studio PRO (zbicie magenty o -20) bardzo pomogło, ale ciągle nie jest idealnie.
Wydaje mi się, że coś ewidentnie jest zepsute w ustawieniach.
Wgrany sterownik zwykły i XPS. W Print Studio wybrany XPS.
Pracuję na oryginalnych profilach, a w zarządzaniu kolorami widzę je nawet podwójnie (raz "Profile ICC", poniżej "Profile ICC kolor zaawansowany").
Czy ktoś mógłby dać wskazówkę jak rozwiązać problem?
