Taśma Philips HUE za monitor
esloqu
14 stycznia 2021, 13:10 - czw
Cześć,
zastanawiam się nad opcją takiej taśmy
https://kolorowelampy.pl/pl/p/-WYSYLKA- ... 25856/5806
Chciałbym ją zastosować jako tło za monitor, przykleiłbym ją na spód blatu od biurka (2m) a także może za komputer stojący na biurku.
20W 1600lm wydaje się być wystarczającym źródłem światła by stworzyć taką łunę światła.
Re: Taśma Philips HUE za monitor
14 stycznia 2021, 21:33 - czw
Połowę taniej masz to: Taśma LED YEELIGHT Lightstrip 1S YLDD05YL 2 m.
Mam to chwilowo na karniszu jako ozdobę, ale też trafi za monitor niedługo. Proste sterowanie z apki.
mikedh
15 stycznia 2021, 11:43 - pt
Jeśli nie zależy na regulacji barwy RGB to ze swojej strony mogę polecić taśmy Neonica o wysokim CRI (90+):
https://sklep.neonica.pl/neonica-tasma- ... 0-300-ip20
Sam zrobiłem kilkanaście źródeł światła z tej taśmy o barwie 3000K- bardzo przyjemny kolor.
Niestety trzeba samemu ogarnąć zasilanie, ja proponuje:
-Zasilacz Delta PSU (często stosowałem model 50W - PMT-12V50W2BA który idealnie pasuje do puszki Hensel Dk 400, jest stosunkowo tani ale uważam że "top klasa")
-puszka Hensel DK 400
-można dołożyć ściemniacz MioBoxxer (kiedyś Mi Light) na pilota albo sterowanie wifi- sterownik mieści się wraz z zasilaczem w puszce
Do większych instalacji stosowałem model 100w Delty + puszka jak pamiętam Hensel DK 600.
Światło z tej taśmy bardzo dobrze oddaje barwy. Może to nie jest profesjonalne oświetlenie do tego celu, ale często oglądam w jej świetle zdjęcia po wydrukowaniu.
15 stycznia 2021, 12:08 - pt
3000K do oglądania zdjęć? :o Kto tak doradził?
mikedh
15 stycznia 2021, 13:46 - pt
Nikt nie doradzał ;) Z tej taśmy zrobiłem oświetlenie w różnych częściach mieszkania (nie tylko u siebie) i stwierdzam że bardzo dobrze oddaje barwy pomimo temperatury 3000K.
Zamówiłem jakiś czas temu żarówki LED z profesjonalnej serii Philips'a Master (nie pamiętam dokładnie) o CRI 95 również 3000K i moim zdaniem nie "mają startu" do tej taśmy.
Każdy ma swoje preferencje, ja nie toleruję "morowego" światła :)
Myślę że z czystym sumieniem mogę polecić polski produkt. Jedyny minus to wysoka cena w porównaniu do chińskich produktów (a przerobiłem wiele taśm tzw "profesjonalnych" na czipach Osram-pewnie tylko z nazwy- które i tak zmieniłem).
voteck
15 stycznia 2021, 14:20 - pt
mikedh pisze:
Jeśli wysokiej jakości źródło światła o parametrach dziennego (nie licząc okolic wchodu i zachodu) jest "morowe", to znaczy, że jest za słabe. Tak działa mózg: ciepłe może być słabe, a chłodne musi być mocne, wtedy jest tak samo przyjemne/komfortowe, co najwyżej mniej nastrojowe. Latem za oknem przez większość dnia masz ponad 5000 K, teraz pewnie masz grubo ponad 7000 K, podobnie zresztą jak latem w cieniu, a morowym raczej go nie nazwiesz.
esloqu
15 stycznia 2021, 18:27 - pt
Światła które Pan podesłał też w specyfikacji mają 3000k
voteck
15 stycznia 2021, 18:46 - pt
esloqu pisze:
Tam jest mowa o regulacji barwy, dlatego podejrzewam, że po prostu Allegro pozwala wybrać tylko konkretną wartość, a nie zakres, więc sprzedawca wpisał dół zakresu, bo chciał albo musiał wpisać cokolwiek.
mikedh
15 stycznia 2021, 19:56 - pt
voteck pisze:
Żeby nie robić za dużego OT. Nie chodziło mi tu o natężenie światła lecz raczej o widmo i związany z tym współczynnik CRI. Aspekt szeroko opisywany przez Czornyj w wielu tematach dotyczących oświetlenia. Obecnie nawet uznani producenci źródeł światła (np. żarówek, lamp LED) stosują marne chipy (np. żeby dogonić tanią "konkurencję marketową"). Kupione przeze mnie żarówki Philips Master o CRI=97 i 3000K nie urywają czterech liter a kosztowały naprawdę sporo. Co do temperatury barwowej oświetlenia to każdy ma swoje preferencje. Ostatnio widziałem nowe mieszkanie w fazie wykańczania gdzie wszędzie świecił LED 6000K.
Regulacja barwy Autorowi może przydać się przy komputerze. Mam trochę taśmy z regulacją barwy w salonie ale praktycznie cały czas ustawiona na ok 3000K.
15 stycznia 2021, 21:55 - pt
esloqu pisze:
Racja, sorki. Z rozpędu wstawiłem inną wersję. Jam tą regulowaną RGB:
https://mi-home.pl/inteligentne-urzadze ... strip-plus
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], miro99
Liczba postów: 70064
